  • 68671阅读
  • 141回复
调查409潜在用户 [复制链接]
离线樊绍民
只看该作者 60楼 发表于: 2008-05-09
我也有一对,是t6200c。5年前买的,那时老伴还没有电台呼号,楼上楼下调天线需要才买了一对。
我们试了一下,两、三公里还可以通。
ba1eo
离线BG7IBQ
只看该作者 61楼 发表于: 2008-05-18
以前棒子国出了一款462的小手台,也是0.5w的,用4节7号电池供电,试过5公里左右可以通联到,条件是:一方在20米左右的小山坡,一方在小山坡上看过去没有什么遮挡的县城里的小市场里……
离线hpszsyp
只看该作者 62楼 发表于: 2008-05-27
我有一对豪发 酷宝323,90元一只
20个频道,高、低功率发射
感觉距离近,打开一看,天线是一根小弹簧,改成了拉杆天线,打个3公里没问题。
离线红猪
只看该作者 63楼 发表于: 2008-05-27
合法的,你的机器指标并没有超出规定范围!
严格来说是不合法的,按规定是不能对机器等作出更改的。
很久没关注此帖了。
在409由国家出面定个应急频点是时候了!
离线gaohan
只看该作者 64楼 发表于: 2008-05-30
409不错的,天线出厂的时候没调好,把天线剪短两圈,调好后,我试过,无遮挡条件下10公里内可正常通信。
离线BG3RZA
只看该作者 65楼 发表于: 2008-07-09
我这里有人架409中继拉
就那20个点,0.25m的带宽,差频往哪里差啊?
离线chenye800721
只看该作者 66楼 发表于: 2008-07-26
不一定要是在0。25m的带宽里面啊~
409都是开放频率。
离线BH7KCJ
只看该作者 67楼 发表于: 2008-07-26
我有一部6200是462的
409可以玩
离线老汉
只看该作者 68楼 发表于: 2008-08-01
都说些没用的,来点有用的东西!
比方说给他配个转发器,玩一下29.6或者50兆赫兹的波段,不好吗?!
离线BG7YN
只看该作者 69楼 发表于: 2008-08-19
依据我现在在海南推广民用产品的过程,感觉这409的机器没有传说真的那么烂,只能说是假货太多,导致买到假货产品使用人群的误导,我公司的409机器出的还是不错的,谁需要找moto的真民用机器,可以消息给我,哈哈!!!
离线BH7KQK
只看该作者 70楼 发表于: 2008-09-09
409真的不错。
想当初入门时就想找这机子。不过现在这些玩具实在没有吸引力!功率大小了。
离线wys111
只看该作者 71楼 发表于: 2008-09-17
我的是bell99160和moto t5320,频率462.5625-467.7125,14个频道,0.5w,不带亚音
只看该作者 72楼 发表于: 2008-09-17
频率462.5625-467.7125,在中国国内用是非法的,虽然也只有0.5w功率,但频率不对!
离线wys111
只看该作者 73楼 发表于: 2008-09-18
我的只是收藏,偶尔去郊游用用。见过这个频率更大功率的,是野外拓展活动公司用的,这个恐怕无委也管不到了。主要是很便宜:)
在线bg0cq
只看该作者 74楼 发表于: 2008-09-30
经试验,4508和5428(我手头只有这两种机器)在按住“+”开机并维持1、2秒后,可以消除通话末尾的强制提示音,实际使用安静多了!另外5428的哑音是0+38组,0为无哑音;4508可以可靠收听普通对讲机话音,5428就不行!不知道有什么办法解决?
离线BG7IMJ
只看该作者 75楼 发表于: 2008-11-13
:d 這個問題很好解決!
用你的5428換4508
离线螺丝头
只看该作者 76楼 发表于: 2008-11-18
有409,但坏了
离线bg7ida
只看该作者 77楼 发表于: 2008-11-18
人气少,,距离短,,,不好玩。。。。。
离线BD2ALB
只看该作者 78楼 发表于: 2008-11-19
我用灵通6100plus(400m-470m)调到409m工作,配上410m拉杆天线,距离可通10公里以上!中间还有小山包和树挡着呢!灵通6100plus 才三百多元。。。。。
离线暖风
只看该作者 79楼 发表于: 2009-01-28
太小儿科了。不玩。
