  • 48725阅读
  • 216回复
我国历史上第一次23CM EME QSO成功完成 [复制链接]
离线xuhongtao
只看该作者 100楼 发表于: 2007-05-22
祝贺!祝贺!
离线BA4VE
只看该作者 101楼 发表于: 2007-05-22
可喜可贺!
离线BG4IEN
只看该作者 102楼 发表于: 2007-05-23
祝贺                 !
离线bd5rv
只看该作者 103楼 发表于: 2007-05-23
最新的计算,目前by4rsa在1.2g上的odx(最大通联距离)是11915km,对方为w5lua
离线BG4XNG
只看该作者 104楼 发表于: 2007-05-23
以eme距离算的吗?
离线bd5rv
只看该作者 105楼 发表于: 2007-05-23
是指两个台之间的距离,也就是地球上两点之间的劣弧长度。
以eme距离算的吗?
离线bd4rs
只看该作者 106楼 发表于: 2007-05-23
以eme距离算的吗?
至少 > 76万km 够远的dx!
所以dxer永不满足,好象还打火星的主意呢.
离线ahzds
只看该作者 107楼 发表于: 2007-05-24
一群牛人,佩服!
1.2g可能对天线的成本要求降低很多了,是不是比低段的eme要好搞一些?要是在2m搞的话,得要多大一个“锅”或天线阵呀!
这个实验充分表明,类似的实验不小心指向某个卫星后,可能会出现意想不到的后果!
离线BA4RF
只看该作者 108楼 发表于: 2007-05-24
一群牛人,佩服!
怎么说呢,由于各个波段的路径损失是不同的,天线增益的差别在路径损失上又被补回来了,因此,各个频段玩eme是差不多的。
离线BA0BZ
只看该作者 109楼 发表于: 2007-05-24
一群牛人,佩服!
jarl手册上有144mhz和432mhz的cw eme信道计算实例
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=146047
我很感兴趣的是,23cm的最大达到4khz的多谱勒频移是怎么补偿的,软件本身有这个功能?还是全人工ai智能方式调整706的vfo?
离线BA4RF
只看该作者 110楼 发表于: 2007-05-24
软件上有显示当前通联对象所在区域的多普勒频移的数值,只要预先设置一下就可以了(split),至于通联过程中产生的频移,一般可以不理会,如果偏的大了就手工调整一下。
离线BD7PA
只看该作者 111楼 发表于: 2007-05-25
北京时间2007年5月20日15时23分,by4rsa成功地在1296.090mhz以jt65c的方式通过eme与pa3csg进行双向通联。
这是我国历史上第一次1.2ghz eme qso,特此庆祝
有钱有设备有条件,加点运气,只要有兴趣,谁都可以去通。
既然开贴,何不做点真正有意义的事情,具体介绍下使用的设备,1.2ghz 的变频器,功放和天线的选购和价格、途径,让更多的人能够有金钱的基础上购入设备,建立条件,而不仅仅是观望你们的成功。
建立卫星通信相关软件和使用 或 1.2ghz eme 讨论区,将乐趣推广至更多人,独乐乐不如众乐乐
离线BD7PA
只看该作者 112楼 发表于: 2007-05-25
再仔细看完了全部相关每一页帖子,开始还很兴奋国人终于上了第一次,原来是请外援通的。
离线bd4rs
只看该作者 113楼 发表于: 2007-05-25
bd5rv这家伙太坏!
自己想玩,又偷懒不想多花时间钻研,搞个老外,而且要把人家油水都榨干了才放回去。
为了让我们捧场,还引得南京本地,无锡,连云港的ham来秀秀,害的我们听跨越零点的eme讲座,搞的大家还受1.2g 90w的照射。
太坏!
离线bd5rv
只看该作者 114楼 发表于: 2007-05-25
有很多技术细节需要去关注的。举一个典型的例子,oe9erc有直径5米的抛物面天线,1.5kw的功率,设备不可谓不好。但是整个系统的调校有问题,我们收他的信号和2米的锅+100w没什么区别。也就是说近10db的信号在自身的系统中被损耗掉了。这在很多情形下就是yes和no的区别了。eme不是一个光买设备就能搞定的方式。至于钱。。。也许hb9q,w5un称得上是富豪,其他的。。。。。不见得吧。比如这次来的老外住得是一百多一晚的房间, 还坐过南京的公交。23cm及以上的频段大部分设备是买不到的。你将不得不自己动手制作。钱,不是最关键的因素。而是意识和技术。
我们自己也有太多的东西需要学习,这几天忙其他事情,稍后再上帖详细介绍。
离线bd5rv
只看该作者 115楼 发表于: 2007-05-25
我们自己当然也通啦。这是一个joint operation,原本业余无线电就是无国界的。我们还会在更多的频段上出来,将by从dxpedition变为daily operation。另外,jsdxc还会有国际会员。:)
离线bd5rv
只看该作者 116楼 发表于: 2007-05-25
前天晚上我和dl3och谈到这次eme操作的意义。有这么多人关注本身就是一件很成功的事情。rs,我们总在说大家的视野太窄,总在对v/u上各种不守规矩的行为抱怨。。。让大家看到并走进一个全新的领域,去学习很多很多东西,会是一件很好的事情。
总之我有一种很激动的心情,这种感觉也许十多年前才有过,那时我刚刚开始远征。:)
bd5rv这家伙太坏!
太坏!
离线bv2ac
只看该作者 117楼 发表于: 2007-05-25
新版 wsjt 5.97 ?.......... 圖片的 wsjt 6 是最新版的嗎?
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/
版主
註冊日: 2003/10/14
來自:
發表數: 712 新版本的wsjt已經出來了
由joe taylor k1jt所發展的wsjt最新版本為5.9.7,這個版本包含8個以前版本的升級,同時更有親和力。
這個程式是特別為vhf以及uhf通訊所以數據為基礎所發展,這個程式可以解出一秒的小片段,而這個最通常會用在流星雨反射通訊,同時可以解出比一般還弱10db的cw訊號,這個將會特別適用於eme的通訊
這個程式是open source software licensed under the gnu general public license,我們簡易的說法為開放程式,若有更好的翻譯或解說敬請告知。
另外這個程式只要是ham就能免費的使用(當然是在非商業使用上)。
有興趣嗎?
可到下面網站下載
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt597.exe
(vhf reflector)
de bv4di http://www.ham.com.tw/index.html
离线BD7PA
只看该作者 118楼 发表于: 2007-05-25
引用:
作者bd7pa
我的意思是:开始感到很兴奋,因为在 1.2ghz 中很多东西需要自己制作,特别是变频器和天线收发部分,还以为是全部由中国人一手一脚diy和建立而成的1.2ghz eme平台。
如果真的是这样,而完成 1.2ghz eme 通信,哪是很了不起的事情,但是通过国外技术人员和别人的制作和努力,哪只能说技术交流,借你的地方摆个攤,用別人的設備做個演示罢了,能通上也不是什么骄傲的事,哪“传说中”的第一次,是有水份的,不是实至名归。
面对现实,实事求是,不要说我拨你们冷水
离线bd5rv
只看该作者 119楼 发表于: 2007-05-25
transverter是由德国爱好者dj9yw(也是一个狂热的emeer)制作的。其实是一个transverter+89w pa,全球只有两台:)。这个设备将不会留在国内,dl3och离开的时候将带走。1.2g的变频器有很多成品可选,比如ic910h的1.2g模块,这里最关键的指标是频率的稳定度。天线的馈源部分是由dl3och自制的,他本人是一名天线工程师。相关的设计资料将提供给我们。that's all, 剩下的都是国内提供的。
这是国内第一次23cm eme操作,我们不追求掌握所有的技术, 套用一句老话: qso first, worry later.
