  • 310905阅读
  • 883回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG9TL
只看该作者 120楼 发表于: 2007-05-07
v段要几节呢?得有多长?一根四米的pvc上水管能做成五节的,长了就不好弄了啊
离线bg4wcu
只看该作者 121楼 发表于: 2007-05-08
  你的理解完全正确.4单元就基本够用了!其基本增益也在7-8DB左右!一般使用够了!愿您成功!73!
离线BG2AKW
只看该作者 122楼 发表于: 2007-05-08
今天终于把天线做好了,按搂住的方法用的是75-5电缆13节,驻波 最低点1.15--1.2不过业余段内的变化很大,虽然能够通联但是业余段内有的频点效果很差,请教搂主可能是哪方面的原因
离线bg4wcu
只看该作者 123楼 发表于: 2007-05-08
 我的推测1,单纯看一个驻波不是全部性能的解设,你先用一台万用表打一下铜轴电缆的芯线跟频蔽层之间是否短路!加工好的应是无限大的阻抗!有短路的地方的话效果的确是有你现在的表现.我很多次有一点点的铜丝碰了,误差也就出来了!
     2,您的架设时采用的方岸及天线旁边的电磁环境的影响也是有说法的!某些频点表现不佳不急!在一定的范围某一个频率通连不好的话几方面认识,天气传输影响,设备输出功率的不稳定(电源的稳定性等等),谈到很差的话我相信加工不到位有很大原因.
     3,先不要过份着急!!耐下心来再细心一点查查看!可调一下扼流套的长度压缩或拉长一点!(1-2cm)可是细活!越间单的东西有时候就越挠人!
  愿你在架设时要考滤周到一点,一些小节要细心!!73!!
离线漏勺
只看该作者 124楼 发表于: 2007-05-10
不错有时间试一把。楼主是新奇军的吧?
离线BG1SLX
只看该作者 125楼 发表于: 2007-05-10
昨天做了一个,效果不错
昨天做了一个,效果不错。我是用rg58 a/u coaxial线做的,13节,没有架在楼顶,而是直接将天线悬挂在6档阳台的窗户上。直发距离在35公里时,他抄我信号59,我抄他55,我用的是手台ic-p4ct,约2.5w功率。
离线bg4wcu
只看该作者 126楼 发表于: 2007-05-10
[quote=漏勺]不错有时间试一把。楼主是新奇军的吧?[/quote]
  是的,我们的中继台也叫新奇军中继!!!其军长得瑞也就是BG4WCQ是我们的老HAM.我的呼号也是跟军长一起考的!!真诚希望朋友们加入!我们的理念是享受生活每一天!!!73!
离线bg4wcu
只看该作者 127楼 发表于: 2007-05-10
 一般来讲高度决定一切!架设在屋顶上会更好!愿你玩的愉快!73!
在线bg8sr
只看该作者 128楼 发表于: 2007-05-11
我的经验是:截取振子线段时,建议取25-26cm,在焊接时,保证屏蔽层的长度是23cm就行了,多余的剪掉就行了。(比24cm多一点点浪费,但比较好加工焊接)焊接好一段,检查没有短路就用胶布缠上,防止焊接其他的时候扭断。
离线BG1SLX
只看该作者 129楼 发表于: 2007-05-11
一般要高出楼顶多少米,我家是6层楼,73
离线BD6AS
只看该作者 130楼 发表于: 2007-05-11
离线BG6RCO
只看该作者 131楼 发表于: 2007-05-11
学习!!!!!!!!
离线BD9AAC
只看该作者 132楼 发表于: 2007-05-11
先记号!慢慢的学习
离线BG9TL
只看该作者 133楼 发表于: 2007-05-11
我没有合适的线,用了-7的75殴线,共三米长的四段,结果在飸m的地方驻波还在3.5,怎么调也调不下来...
离线BG9TL
只看该作者 134楼 发表于: 2007-05-11
是v段的,三段每段69cm,最下面一段是套屏蔽层一段,一共有2.8m装在长三米的管子里
离线BG2AKW
只看该作者 135楼 发表于: 2007-05-11
'强烈感谢搂主!!!
我再仔细搞一搞,这次做的比上次好多了,估计还是手工上差得比较多,如果还调不好的话就再做一条,要向搂主学习坚持到底的精神,不把天线做好誓不罢休。
在线bg8sr
只看该作者 136楼 发表于: 2007-05-11
[表情]
好办法!
离线bg4wcu
只看该作者 137楼 发表于: 2007-05-12
强烈感谢搂主!!!
  是吗!哈哈!真诚的愿您获的比较满意的效果!!要有信心吆!!!!73!
离线bg4wcu
只看该作者 138楼 发表于: 2007-05-12
你的理解非常的到位,的确如此!说穿了本来就是这么回事!愿您快乐!
离线bg4wcu
只看该作者 139楼 发表于: 2007-05-12
 了解了!你可以尝试一下此尺寸再试(160mHZ)
 断3根63.5CM左右加工成屏蔽层长度62.5两端留0.5加工!不是绝对的!只能说大概范围上,还有取材-7的性能,加工方面等等!!您可以试试!直觉告诉我不会太理想!只能讲能在一定的范围内其性能还是比较好的!愿你成功!!73!
