  • 25128阅读
  • 53回复
433MHz实验测向信标即将下水,发帖纪念 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-06
完全参考了hocool的思路,首先表示严重感谢!
准备投放到一条约30公里长的引水干渠中,从上游放下水,然后每隔几小时用测向装置寻找信标的位置并在地图上做标记,走完全程后回收(当然半道上让人捞了去就没法回收了)。
信标照抄了hocool提供的电路,经过仔细调整,在供电电压为4.7v、4.1v、3.1v、2.8v时的消耗电流分别是:18.5ma、16ma、9.5ma、8ma,输出功率(经同轴连接线接入5瓦量程的50Ω负载功率计实测)分别为:50mw、35mw、15mw、10mw。因为暂时没找到控制间歇发射的电路元件,加上目前所用的接收机还不能对猝发信号做出精确的反映,所以本次实验采用连续发射的方式工作。天线采用剥皮电缆形式,振子长度1/4λx0.95≈16厘米,地网部分等长。
使用3节lr6电池,按容量2000mah计算,连续工作时间约150小时。
总造价:
saw振子2元
拆机三极管1元
拆机电阻电容等0.5元
电池3x1.52=4.56元
rg316镀银特氟龙线0.35米x4元=1.4元
发泡塑料是拣来的0元
塑料壳是c450的半边电池盒,古旧的很,所以算0元
固定天线的竹棒是俺女儿吃糖葫芦剩的,因为要做信标用特地上街买的糖葫芦,否则可能不舍得买给她吃,所以竹棒是有价值的,算0.53元
以上合计9.99元,成本被成功控制在10元以内,所以一旦被人捞走心疼得不厉害。
图1 主体、天线和竹棒
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-06
图2 电路板就放在电池盒充电口的狭槽内
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-06
图3 泡沫块和主体、天线(下一步主体部分要隐藏到泡沫块的底部)
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-06
图4 用美工刀根据主体的大小切割出合适的空间
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-06
图5 把主体部分套上两层优质的塑料袋放进去
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-06
图6 塑料袋的开口部分绑扎到天线的下端,将两块泡沫用透明胶带紧密地固定在一起,插上竹棒,将天线用胶带固定到竹棒上。远远看上去就是块废弃的包装塑料上面插了一根小竹棍,具有一定的隐蔽性。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-06
图7 约3年前diy的hb9cv,现在看起来工艺粗糙的很,但增益、驻波比、指向性、前后比非常好。打算重新做一付,正在寻找合适的材料,初步定为不锈钢。因经常在435业余段、450-470业务段切换使用,所以主振子和移相振子做成了可调节谐振频率的方式,松开顶端的螺母就可以将套了丝的铜焊条旋进旋出变换长度,很是方便。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-06
你你你你你 !
这也太粗糙了吧?这还不翻了船?不要告诉别人说你认识我啊。
给点建议:
1、外形要搞成桶状。外壳兼容地网了。
2、要搞成半潜的,水面上部漏出水面1/5,天线跟部要注意防水。
3、天线不要专门加地网,外壳接地兼容地网就行,水面是最好的地网了。
4、天线不要复杂,1/4波常就行,否则影响重心。
5、要作防水试验和防震试验。1米跌落试验是有必要的。
6、第一次玩不要期望能够顺利的找到目标。
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-06
图8 天线局部图
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-06
给点建议:
1、外形要搞成桶状。外壳兼容地网了。
严重感谢hocool老大的指导!
根据您的建议,第二版本的信标将采用半潜浮筒结构,准备花重金买一金属瓶的摩丝给俺老婆用,倒出空瓶做外壳,也漆成黄裙黑帽的颜色(抄袭“郑和号”,呵呵)。外面写上:警告!科学实验仪器,内装放射性物质,绝对不要试图采用任何方式拆解,有获取本物体者请速与xxxxxxxxxx联系,以防发生严重意外。
接着上图。
图9 变频衰减器部分。手头上没有1mhz的晶体,采用500k的陶瓷谐振器做试验没能起振,为了操作时直观地改换频率,只好用了整头数的10mhz晶体。目前已经试验成功(在接近发射天线1米的时候也能分辨出明显的指向)。只是没有找到合适的可以固定到接收机或天线把手上的壳子,下步准备装到新做的hb9cv的把手里面。
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-06
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-06
有机会去山东,我带上假维拉,咱们彻底演习一把猎浮标。
如果有5%的蛤蟆玩测向,中国人的体质就有了明显的改善了。
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-06
图10 vx-6r和加了sma/k-q9/j转换线的c450。6r的s表设计得非常垃圾,指示静噪打开的“1”字符后面竟然只分5段显示,严重影响比幅法测向的示向精度!而c450指示静噪打开的“1”字符后面却有13级的精细显示,比6r好用许多。
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-06
回11楼的问题:不是短路的,中间的铜皮刻掉了,只是起支撑作用。
非常盼望得到hocool 老大的亲手指导!
离线hocool
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-06
现在业余的手台s表全是垃圾
[quote=漫射罗得刚]图10 vx-6r和加了sma/k-q9/j转换线的c450。6r的s表设计得非常垃圾,指示静噪打开的“1”字符后面竟然只分5段显示,严重影响比幅法测向的示向精度!而c450指示静噪打开的“1”字符后面却有13级的精细显示,比6r好用许多。[/quote]
早日改玩相位法吧。玩上相位法,就感觉比幅太业余了。
相位法除了灵敏度不够,其他方面极其傻瓜化。浮标改瞬时发射后,相位法可以在100毫秒内定向,还可以同时追踪任意多个浮标。
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-06
相位法已经开玩了,不过只玩了一次,遇到n多问题搞得头都大了(主要是存在明显的基础方向误差),还没理出个清晰的思路来。diy的简易设备还没拍照,改天单独发个主题求教。
离线BG7OVI
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-06
[quote=漫射罗得刚]严重感谢hocool老大的指导!
接着上图。
图9 变频衰减器部分。手头上没有1mhz的晶体,采用500k的陶瓷谐振器做试验没能起振,为了操作时直观地改换频率,只好用了整头数的10mhz晶体。目前已经试验成功(在接近发射天线1米的时候也能分辨出明显的指向)。只是没有找到合适的可以固定到接收机或天线把手上的壳子,下步准备装到新做的hb9cv的把手里面。[/quote]
建议中英文并列,再画个骷髅头,以免被不识字者拾获。
离线HiXGod
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-07
楼上的招数够阴~~~~
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-07
那个地方是用PCB做支架,中间已经把铜箔腐蚀或剥离掉了.我也做过这种天线,用于寻找315干扰源,方向性不错.
离线BG6QAM
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-07
