  • 121466阅读
  • 773回复
强烈提议DIY大侠组织矢量分析仪VNA套件 [复制链接]
离线BG1HOE
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-04
元器件成本至少在人民币2000元以上!
离线Sullivan
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-04
ad的东西申请不到咯,哈哈......得自己买........
离线saul
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-04
除去ic因该成本不会很高。。。。。。。。现在开始找库存。。。。。。。。。
离线saul
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-04
为了达到0.2-250m平稳曲线的定向耦合器
能否用传输线变压器代替?
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-04
关心套件。
离线saul
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-04
maxim的ic可以申请的,相信很多人都有ad的储备
那相信成本可以下来很多
离线wanglei72
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-05
回 bg6qby 和 saul:
回 bg6qby 和 saul:
欢迎指正
控制部分都有源代码,这里如有陷阱可以解决。
下位机的代码功能主要是ad9854的初始化,写控制字,在测量过程中按扫频需要更改频率控制字和写输出幅值调整控制字,还要控制测量通道的切换继电器(max258),再有就是采集六路的a/d信号(max1239), 没有其他的功能了,不复杂,没有数学算法。
上位机的软件我看他的说明书说,应该对我们自己有难度的就是误差校正算法,这个算法公式好多课本都给出来了,他的说明书也很明确,已经是行业标准的东西了,但是是数学的东西,多少有些精度要求难度,如果出了问题也不是不可以解决。还有他的说明书说有tdr(时域反射计,这个东西是现代高频和高速数字设计的杀手武器)功能,这也是个数学算法,很值得学习,但我想这个tdr不会很强,因为tdr 要求时间分辨率要皮秒才在线路板和谐振腔设计时有意义,我们讨论的这个可以用来测天线的长馈线的质量。至少可以学习,应对新时代的挑战。
定向耦合器,最好能找到那个pdc-20-3,
样片申请如下
http://www.cdiweb.com/portalproductdetail.aspx?prodid=6794&manufid=71
华强有卖的,美国microchip官方报价是14.95 $
最不济就是仿制,用w570的驻波表的电路,pdc-20-3,反射耦合系数是19.5+/-0.5db,在1-150mhz的平直度是+/-0.75db。w570的那个是0.2-160mhz带宽,耦合系数估计很大,在30-50db, 因为它是个功率表,w570必须要大衰减才能测200w的功率。pdc-20-3相对w570的衰减相对很小,如果自己做,建议把w570的耦合器的结构包括机械结构都仿制下来,这样能保证谐振腔精度,整个系统联条时要像校正假负载那样在谐振腔里加铜片和 线头等校正,到时我会给出一个校正方案,大家一起讨论。还有如果用w570的定向耦合器,那么电路中pdc-20-3的3脚输出的地方布线时应给 加一个像u8那样的增益放大器,那位有兴趣做板的朋友,我们一起讨论。
用pdc-20-3好处是简单,用w570也有好处,我们将来可以升级到1000m,到时要更换换定向耦合器。
离线bellstudio
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-05
pdc-20-3 是 mini-circuits,刚看把我吓一跳,多久mchp开始做微波器件了...
技术不济,静待高手出现:d
离线wanglei72
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-05
希望有人出来diy 个套件
希望有人出来diy 个套件,我这方面是个残疾。
我能替大家做的就是看看英文资料,别的不会,看书是我的决对强项。
这个套件的成本应该不贵,ad9854大概200 rmb, 定向耦合器 200 rmb 其他200元因该搞定。我认为如果有了这个东西,完全学会了高频网络的矢量分析方法, 还能动手干活,找个万元月薪的工作很有可能。
网络矢量分析的原理不难,只要会三角函数变换,懂一些复数的数学知识,初中水平就够了。
想入门的朋友,我们在这里讨论,包教包会包入门。
欢迎大老们也出来给大家提高提高。
问题是得有人出来diy硬件, 软件部分我包了,欢迎合作。
离线HK大飛
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-05
不知這個和n2pk相比如何?
pdc-20-3 好像方向性算不錯,2mhz-125mhz 有33db(typ.)。
100mhz以下的自制的應該不難,方向性低些也只是量度的精度低一點罷。
离线4TBI
只看该作者 30楼 发表于: 2007-02-05
mini的东西不便宜啊,我们现在搞的cdg2000的混频用了三个tt4-1a的变压器要70元左右一只,试过申请样品未果。
离线wanglei72
只看该作者 31楼 发表于: 2007-02-05
回大飞
高人大飞你好:
n2pk这个大侠确实在他vna用了很多功夫, 他的动态范围很好, 110db,因为他用的a/d是24位的,我们这里用的是12位的。他的资料里也提到了频率可扩展到500m,他还给出了好多可调衰减器来满足测量要求。
个人认为我们现在要做的这个vna 比 n2pk 的还是有很多优势
1 n2pk 用的是ad9851,他的扫频贷款是60m,我们的是ad9854是 100m保守的。ad9851的信号输出频谱纯净度不如ad9854, 因为ad9854比ad9851采用更高的d/a变换。这些对比其实两者没有明显差别,因为都可以用上变频的方法扩展到更高频率,频率纯净度都已经足够高了。
2 我们选择的这个vna要比 n2pk的简单,容易实现,n2pk 用的是 148.34m 的dss 参考频率,这个参考频率 带来了很多麻烦,他的说明里也提到了这一点。我们这个电路是12m 的普通晶振给cpu ,cpu再 给出一个24m信号共给ad9854, ad9854自己内部上变频 到300m自己用,简单多了
3 矢量电压测量过程用的正交参考信号 我们选的电路也有优势. n2pk用了两片 ad9851公用统一个参考148.34m的频率,然后软件里控制ad9851移相得到 90度相位差。我们是ad9854自己产生两路90度相位差的信号,精度高,稳定可靠。
4 我们的这个电路使用时更像专业的矢量分析仪,我们有两片 相位解调电路(ad8302),还有高精度的切换开关 (max4258),使用方便。
n2pk还是有好多值得我们学习的,比如他的频率扩展电路,这是我们下一期升级 我们的vna的方案,还有他给出了很多测试方法都值得我们学习 。
欢迎大飞指正,向你学习
离线bg6qbt
只看该作者 32楼 发表于: 2007-02-05
大家一道努力啊,diy出精品!!!!!!
离线bellstudio
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-05
支持啊
作为一个项目搞起来!
离线HK大飛
只看该作者 34楼 发表于: 2007-02-05
原來有這些分別,學習了,謝謝wanglei72。
"高"字絶不敢當,汗顏。
离线powermax
只看该作者 35楼 发表于: 2007-02-05
要求出这个套件
离线ceeliu
只看该作者 36楼 发表于: 2007-02-05
关注一下!
离线PHASE
只看该作者 37楼 发表于: 2007-02-06
100mhz的带宽是不是有点太低了一点啊,感觉不怎么实用。^_^
离线BG6QBY
只看该作者 38楼 发表于: 2007-02-06
对于我们来说100m够用了啊,真的100m再往上,pcb设计都不是随便可以搞好的。
离线VR2KW
只看该作者 39楼 发表于: 2007-02-06
呵呵,难度是不小啊,网上有一群人在搞这个玩意,还有套件提供,甚至可以单独买pcb。按照它的性能来说价格不算贵。基本型的频谱仪(msa 1000mhz)老外网上说花费不超200美金。加上扫描发生器就能组成vna.而且大部分的ad公司的芯片大家应该不难申请到
。这些芯片要买的话也是一笔不小的开支。 如果有愿意搞的朋友不妨大家一起努力一下,把相关的资料搞懂,参考老外的pcb图把pcb先搞出来。小范围试装一下。
这个就是老外提供的套件吗?基本型的要usd453
http://www.zianet.com/erg/shopkitsmatrix.html
