  • 13339阅读
  • 37回复
为了不跑题太远,发个 无线电测向及PJ-80型测向机电路 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-24
无线电测向运动起源于20世纪60年代。1960年从欧洲传入我国。它类似于众所周知的捉迷藏游戏,但不是找人,而是寻找发射信号源。无线电“捉迷藏”是现代无线电通讯技术与传统捉迷藏游戏的结合,大致过程是:在旷野、山丘的丛林或近郊、公园等自然环境中,事先隐藏好3~10部信号源(即小型发射机),定时发出不同呼叫的莫尔斯电码信号。参加者手持无线电测向机,测出隐蔽电台的所在方向,采用徒步方式,迅速、准确地逐个寻找出这些信号源,以在规定时间内,找满指定台数,使用时间少则为优胜。通常,我们把事先巧妙隐藏起来的信号源比喻成狡猾的狐狸,故此项运动又称无线电“猎狐”。
  目前我国开展无线电测向活动主要有三类:一是适合在中学、青少年科技馆(站)、少年宫、活动中心等普及推广的短距离80米短波波段测向;二是160米中波波段测向;三是符合国际测向竞赛规则的并适合大、中学生开展的长距离80米短波波段及2米超短波波段测向。
  参加该项活动,除可学到无线电测向知识和技术外,还可学到有关电路方面的基础知识,掌握测向机和其他电子制作技能。由于它既不是纯科技性的室内制作,又不是固定场地上的单一奔跑,而是充分体现了理论与实践,动手与动脑,室内与户外,体能与智力的结合,对促进青少年德、智、体、美、劳全面发展,丰富学校第二课堂内容十分有益。
  PJ-80型为普及型直放式80米波段测向机,电路简单、价格低廉、便于安装,很适合广大青少年无线电测向及装配使用,整机方框图和电路原理如图1和图2所示。
  L1为磁棒天线,A为拉杆天线,K1为单、双向转换开关,用于判断电台方向,BG1及外围电路组成高频放大器,将天线接收的高频摩尔斯码信号放大后由B1耦合输出。BG3、C14、C15、D2、C16、C17及C18组成可调式变形电容三点式振荡器,调节W2可改变变容二极管D2反偏电压,从而改变该管电容量使振荡频率发生变化。稳压管D3用于消除因电池电压下降造成振荡频率不稳。振荡信号与B1输出的高频信号叠加,再由二极管D1混频产生差拍信号,经检波和低通滤波后产生的音频信号由BG2、LM386组成的低频功放电路放大,这里D1起到混频和检波双重作用。K2为耳机插座控制的电源开关,使用立体声耳机时K3合上。
  调试
  1.工作点的检查:稳压管D3可取3.5~4.4V的,当W1置于增益最大时R3两端电压约为0.4~1V(Ic1约0.4~1mV),R9两端电压约1.5~3V,R12两端电压约2~2.5V。
  2.频率覆盖的调试:W2置于中心位置,高频信号发生器置3.5~3.6MHz,转动高频信号发生器频率钮,使测向机接收到音调变化的信号,表示该机差拍振荡器已工作。高频信号发生器置3.55MHz,调B2磁芯使收听到信号;旋转W2,应能听到高频信号发生器分别输出的3.5MHz、3.6MHz等幅信号,并两端略有富余。若高端收听不到,而低端有较大余量,可将B2磁芯略向外转;反之则相反。
  3.若收听频率太宽,适当增大R14阻值,否则,减小其阻值。
  4.天线回路的调整:高频信号发生器输出3.53MHz信号,调节C1及磁棒上线圈位置使声音最大。
  5.高放回路的调整:高频信号发生器输出3.57MHz信号,调B1磁芯,使声音最大。
离线HiXGod
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-24
??什么叫跑题???
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-24
这个电路很经典,建议想要玩测向的朋友应该从这里开始感性认识测向原理.
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-26
非常感谢楼主
正在找这个呢!明天可能去北京学习测向去!
离线BG6QCB
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-26
我回的消息你看出了吗?邮箱也发了,你来武汉吗?
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-28
计划春节期间去。谢谢您惦记!73!
离线bg3mar
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-28
ding.11111111
离线bv2ac
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-29
我們正需要發展 3.5mhz 測向呢, 誰能賣套件給我們... ?
离线wangchun
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-29
您要套件??
我认识厂家
要多少??
离线bv2ac
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-29
您要套件??
我认识厂家
要多少??
先要兩套, 先評估好玩度及性能, 聽協會領導說過性能一般, 但是總要試試看, 如果真的能玩, 就列入每年實作, 估計學員五十名, 價格 200 元台幣以下看能否取得....
不知協會有無支援邊疆落後地區的計劃 ... :)
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-29
这些东西看起来rmb也就几十元的样子...
离线bd4xf
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-30
80米测向机套件59元人民币/套,成品机68元人民币/台联系电话:江苏省无线电运动协会
025-86509800
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-30
性能是一般但是安裝和調試都很方便,而且還比較好玩!
不過有個小問題是調頻廣播干擾,所以比賽的時候應該避開調頻發射台。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-30
还是江苏协会会作生意。
离线wangchun
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-30
台币的话要两百多。
离线bv2ac
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-31
謝謝大家的回應, 看起來很合適一般社會人士實作, 不像超外差機需要繁複的調整, 現在需要知道的是接收的干擾情形, 除了調幅 (調頻有誤吧) 550-1650 khz 段可能有 3-5 倍頻干擾外, 是否摩托車的火花干擾也會進入, 又, 3.5 mhz 的狐狸發射機功率要多大, 才能大過外界的射源干擾.
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-31
bv2ac兄,該機對調幅干擾不敏感,對調頻干擾(76~108mhz)比較敏感。
不過只要不在廣播電臺附近就沒有關係。
摩托車以及電力線的干擾信號可以進入,但是對收聽的影響不大。
狐狸發射機的功率要求不大,2~5w即可(如果沒記錯的話),最大可以收測200米左右。
影印了狐狸台的線路圖,你看看吧。
發射機用的是cw操作模式,有10個呼號:
3500 mo ―― ―――
3510 moe ―― ――― ·
3515/20 moi ―― ――― ··
3530 mos ―― ――― ···
3540 moh ―― ――― ····
3550 mo5 ―― ――― ·····
3560 6 -····
3570 7 ――···
3580 8 ―――··
3590 9 ――――·
3660 0 ―――――
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-31
This is the Circuit of the Transmitter
picture attached following...
离线wangchun
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-31
挑夫干扰不是很清楚,反正在北京电视塔(中央电视塔是一座多功能塔,能发射8套电视节目和10套广播节目,同时还是本市交通、治安、消防的指挥中心。 )底下都可以正常比赛,摩托车的火花就很讨厌,发射功率长距离比赛应该不超过5w。
离线bv2ac
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-01
[quote=小比尔/5]picture attached following...[/quote]
謝謝資料.... 震盪晶體應該是 3.58 mhz 吧...
一般的調頻廣播 88-108 mhz 頻率比 3.5 mhz 高太多了, 會影響嗎, 倒是電視機裡用 3.58 mhz 作彩色解碼震盪器, 可能有干擾的現象.
