  • 12532阅读
  • 38回复
F6BQU小电台Forty2安装调试讨论 [复制链接]
离线BD2EZ
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-20
当输入频率在19~25mhz变化时,ic11 6脚电压应从高到低变化,ic9的13脚电压也应该从高到低变化,但现在两者均没有变化,所以我怀疑单片机的程序有问题或者锁相环的问题。
离线BD2EZ
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-20
到目前为止没有发现变容二极管有问题,可以在forty2的帖子里按bd7fp的方法调整一下l12,有什么结果再发帖子大家探讨一下。
我已经调整了l12时频率到达了22兆左右,变容二极管的确有问题,拆除d8就振荡,更换也震荡,加上d8就停振,我买了两套,都是此故障,都更换了变容二极管,请问ic11的6脚电压随频率的变化,电压值为多少?记得你也是重新写入了程序才调整好的,实在不行我就把单片机寄到你处,麻烦写一程序。
离线BD7FP
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-20
一般来讲,2套元件同时出现同一故障的可能性很小。我在安装过程中的体会是,这个机器pll锁定的频率范围不宽,这个机器pll部分的元件不多,容易出现散离性的就是可调电容ca4和自制的电感l12。所以,还是需要反复调整l12和ca4。
离线BD2EZ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-20
2套元件同时出现同一故障——变容二极管的问题,已经更换解决。
我认为问题不在l12和ca4,通过ic9的6脚电压就可以验证。
离线BD2EZ
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-22
问题已经解决:原因是两套套件中的12兆的石英晶体均是坏的,现已更换了一只,另一个被12.085兆的暂时替代,但都工作了,只是12.085兆的那个频率高低端有偏差。到此为止锁相环振荡器部分的工作暂告一段落。
过几天调试接收和发射部分,到时候有疑问再麻烦您帮忙解决。
离线BD7LP
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-22
哎,没想到就这晶体没有全部测试,结果出事了,抱歉抱歉!
离线BD2EZ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-22
[表情] [表情] [表情]
那么多元件难免有问题,实际你们能够凑齐就是个不小的难题,再加上分类组成一套,其工作量没有做过的人很难想象。我初中时做过无线电遥控器,里面一个比较关键的电容是坏的也不知道,直到有了数字万用表才装好,但已是8年以后的事情了。在初中时还作了两个调频调幅收音机,直到10年后调频部分才好使,原因是10.7兆的陶瓷滤波器是坏的。这次是我另装了一块电路板,是刘茂松bd4ic pll460的单片机,另外的145170的板子是别人做的,今天为了区分故障才装起来,发现了是这支晶体有问题,虽然绕了弯路,但到达了目的地。
离线BD7LP
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-22
谢谢理解,谢谢支持!
离线BD7FP
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-22
呵呵,实在是没有想到,12兆的石英晶体是坏的。
离线BD7LP
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-22
看来以后所有晶振都要测试啊,呵呵......
离线BD2EZ
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-25
今天 ,我的机器已经出声音了,收到了比较弱的远地信号,声音也比较好听,只是国内电台太少了,有机会和大家通联一下。
离线bg6qbt
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-29
好!
我的接收ok,现在正想加个功率放大器,20w,用irf510的电路,完成后给大家看看.
离线yjg
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-29
好!
没散热片不知功率能否输出20w
离线bg6qbt
只看该作者 33楼 发表于: 2007-06-29
没散热片不知功率能否输出20w
我自己做的已经不是用这样安装方法了,把功放管直接固定在外壳上了,有时间传个照片上来.
离线BD2EZ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-06-29
请问这个rit att 是什么意思?
离线BD7LP
只看该作者 35楼 发表于: 2007-06-29
请问这个rit att 是什么意思?
att是接收的信号衰减,调整p1可以改变衰减度
rit用于异频收发:先选择发射频率,例如7.050mhz,按一下rit键,lcd显示rit,选择接收频率,如7.055mhz,这时在7.055mhz接收,按ptt是频率就变为7.050mhz了。
离线马超2020
只看该作者 36楼 发表于: 2023-09-03
回 BD2EZ 的帖子
BD2EZ:为了区分故障我先将压控振荡器部分从前面的ic11断开(把r51拆除),在r51前面加了个电位器,改变电位器,c66后面的频率计可以观察到频率可以从18~25mhz 之间变化,这说明振荡器部分工作正常 (2007-06-20 16:20)
可以分享以下程序吗?
离线bg6qbt
只看该作者 37楼 发表于: 2023-09-14
回 马超2020 的帖子
马超2020:
可以分享以下程序吗?[表情]
... pllfornew_6.zip (3 K) 下载次数:8
QQ:58822205
离线王雷生
只看该作者 38楼 发表于: 02-25
都是高手
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
