第二部分,高精度电压基准器件
但是,作为电压基准,是需要精确保存并复现电压值的,因此要求更高一些,比如:
1、温度漂移要很低,比如10ppm/c以下,甚至1ppm/c
温度是电压变化的大敌,为了对付温飘一般采用两种方法:
a、补偿。有的用电路来补偿,高端的用数字方法,把器件的温度特性记录下来,然后烧到rom里用d/a输出相反的信号来补偿,可以做到1ppm/c
b、恒温。这是比较彻底的解决办法,大部分用片内恒温,也有的是片内提供加热和感温器件需要外部电路配合。也有的干脆做恒温器。
2、长时间漂移(老化)要小,比如每年不变化不超过100ppm,甚至20ppm以下。而对于普通的稳压器件往往不规定老化指标
解决老化的方法,主要是器件的制作工艺,比如深埋。另外,还要进行老化、筛选和选择适当的电路。
3、噪音要低。高准确的电压设备(比如高精度万用表)分辨力高,如果噪音大,那么后几位将总在变动。这就象测量河水的水位,但水位一会儿高、一会儿低,就很难测准。
目前用的比较多的高精密的基准大多都是深埋型恒温的,比如:
a、lm399,这个是恒温和稳压一体的,4脚to46小金属封装,但外边套上一个白色塑料保温罩,比3dg12还要大一些。
lm399广泛用于要求比较高的校准器、电压源和高档万用表里做基准,温度系数不大于2ppm/c(典型0.3ppm/c),稳定度大约每年20ppm(厂家指标每1000小时20ppm),噪音7uvp-p。hp广泛使用的6位半万用表,里面用的就是lm399。
lm399的问题就是工作温度太高而且不可改变。由于外界温度接近恒温温度后恒温将失去作用,而为了抗恶劣环境,因此lm399把恒温温度设置到85c-90c。这样不仅功耗大,更重要的是老化严重,噪音也高。温度高带来的热电动势也高。
当然,lm399也是不同的,有不同的厂家在生产,也有lm299、lm199,还有经过老化或筛选的lm299-20(表示1000小时老化不超过20ppm)等,特性也不太一样。
b、ltz1000,这个是目前最好的器件,是线性公司开发的高准确度基准,采用深埋技术达到高稳定度,同时片内集成了温度传感器和加热器,温度系数达到0.05ppm/c,而且由于控制部分在片外,因此恒温温度可以随意调节。稳定度每年3ppm(3σ),噪音1.2uvp-p,这个指标可以认为比lm399高了一个数量级,因此主要用于高准确度的标准发生器、电压基准和8位半万用表中。但是,好的器件还要求好的电路和好的使用环境。在hp/agilent 3458a万用表中,由于出于工作环境的考虑,把工作温度设置为90度,因此特性受到影响,比如老化、噪音、开机重复性等指标都不是太好,以至于本来3ppm/年的基准器件,在万用表的电压稳定度指标上却是8ppm/年!
数据手册:
http://www.linear.com/pc/downloaddocument.do?navid=h0,c1,c1154,c1002,c1223,p1205,d3044c、其它基准
---我的fluke 335d(10ppm准确度),里面用了德州仪器(taxas)的一个黑色的体积比较大的恒温基准,没找到资料。
---datron公司生产的zn21,电压9.8v,稳定度5ppm/年,国内有人在用。
图1、lm399,早期用4个lm399(其实有两只lm299)组装的电压基准。这个是1997年年初做的,一直是我最好的标准,当时独出心裁想弄4个搞并联,增进稳定并减少噪音。后来在2000年到2003年,国内杂志上发现有用lm399和类似基准4只进行并联的报道。
图2、早期做的“冷”基准。分别用lm329ah、lh0070-1和lm369dn,为了减少温度漂移,采用微功耗设计。电源变压器的空载电流只有5ma。这个基准的最大优势就是不用预热,开机就可以用,并且由于发热非常小,使用很长时间也不漂移,并可以互相参照。
图3、fluke 335d内部基准
图4、ltz1000,等待使用。
图5、hp/agilent 3458a八位半万用表内部基准板,也是采用ltz1000
