  • 7968阅读
  • 14回复
KENWOOD TS-440S 讨论贴,希望大家来各抒己见! [复制链接]
离线BG4KKS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-13
kenwood ts-440s 讨论贴,希望大家来各抒己见!
离线BG4KKS
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-13
在下刚买了台440s,很多地方还不熟悉,希望向大家多学习一下!!
请大家常来捧场!
离线BG4KKS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-13
ts-440 rx audio mods
here's some easy modifications to improve the rx audio fidelity of kenwood ts-440's. all references below are to the if board component designations.
increase c60 to a .47uf or 1 uf. this will increase low frequency response on all modes.
decrease c51 to .01 uf. this will increase high frequency response on ssb/cw.
try removing r263 (tacked on the bottom of the board on my early production unit). this will lower in amplitude the audio coming out of the detectors and improved the smoothness (a real technical term) of the audio, especially on am signals.
and, of course, i take no responsibilty for anything you do to your radio. be careful. the if board on the 440' is about the easiest one to get at.
73/dave n2fam@ka3fmo.pa
离线HCJ006
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
我也有台440s,希望向大家多学习一下!!
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-08
我的440s跟了我3年了,一直大毛病没有小毛病不断,但几天前突然全段失锁彻底罢工,任我怎么鼓捣都拒绝再就业,现在很是没辙。
ps:ts-440s有一个通病,vco失锁,表现为在某一频段或全段中屏幕显示全“点”,无发射接收,或者发射接收变调。主要故障原因为屏蔽盒内充填元件使用的一种聚氨酯胶年久失效,容易吸潮导致漏电,一般预热机器一段时间后驱除潮气后自己能恢复。解决办法为用聚氨酯稀释剂部分溶解填充材料,细心剔除后重新统调即可。但也不绝对是这个原因。
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-08
还有另外两种失锁故障可能,见如下建武维修告示:
离线BA7GM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-13
那位高手做cpu板,我订一块!!!
离线BG9GBG
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-15
440的电脑连接
可我们看看ts-440的资料就知道了,440并不需要if-10组件,只要插入两块ic就行了,这两块ic就是m82c51和cd4040,于是找到几位ham朋友,天下ham是一家,真的很感谢大家的帮助,ic很快找到了,还是免费寄来的。收到ic,迫不急待打开440的上下盖,机头的左右四个螺丝,取下机头,松开屏蔽罩的五个螺丝,取下屏蔽罩,就能看到两个空的插座,插上两块ic。顺便剪断了线路板上的d66,这样机器频率就能显示10hz了。
离线BG9GBG
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-15
失锁的问题
kenwood ts-440短波电台普遍存在锁相环容易失锁的问题。以往多以从新调整各压控振荡器的压控电压的方法甚至更换怀疑有问题的元件去解决。但是,不久又再会出现失锁现象。究其原因,其实就是pll板的vco5和rf板的压控振荡器元件面上给灌进的哪些腊不象腊,胶不象胶的的东西在作怪(这里称它为胶吧)。虽然说机器的原设计和原工艺是权威,轻易动不得。但毕竟十几二十个年头过去了,出厂时埋下的千年虫也该到期发作了。取下一小块哪些胶,用万用表电阻乘以10k档量一下,表针居然起来了。对外部条件非常敏感的电路里灌进了这些低品质的材料,这电路怎么能稳定工作呢。没有其他办法,唯有清除掉哪层胶。
  要清除掉哪层胶,我们首先会考虑用什么溶剂。取一小块胶下来用香蕉水试一下,不行。用酒精试一下,也不行。当然不能用汽油。汽油挥发后可能会有残留物进一步污染电路。最为理想的还是聚胺脂漆的溶剂了。它对元件及其表面涂层不溶解,对电路板上的印字也不溶解(金属壳可调电感除外!)。一般在一分钟左右就能使哪硬硬的胶变成透明发涨的胶冻状物质,很容易清理。建议用木质牙签去剔松它,再用尖嘴镊子清除它。由于这溶剂挥发极快,最好是一小片一小片地去清理。有些关键元件,如变容二极管,瓷片电容和三极管的底部可能还藏有一些胶。应当小心焊下元件进行清理。看来,吸锡器和尖嘴低功率电烙铁是必须的。如不慎损坏元件,可能要花上更多的时间和精力去找替代元件。
  最后的工作也就是从新调整压控电压了。可以按照ts-440维修手册上标准进行调整
离线BG9GBG
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-15
FM功率问题
440s机器原始状态是29.6m fm 50w输出,打开功放底下小板,看到低通滤波板,调整vr1为全机功率,但不要调过120w,否者会造成自动天调的损坏,理论上440s在10m以下可以200w,10m以上可以150w,调vr3为fm的功率,不要太大。120w足以!!!
离线bg2sbw
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-19
感谢bg9gbg发来的套件,很好玩。这里我做了一点小改动,就是取消滤波电容(体积大)和7805,把原来12v供电经7805降压稳压,改为直接使用5v电驱动max232,这里为了方便,我用usb头取出5v,就是将usb头插入电脑后面usb口,使用5v。这样体积缩小了,元件少了。
离线BG6ADT
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-19
通连提前半小时开机,就像听音乐堡喇叭一样!
不就OK了吗!
我的440也是这个问题!
离线老K
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-19
那位有ts-440中文维修手册,或者介绍锁相环失锁需要调整部分详细参数,有图片介绍更好。
离线bg8dp
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-19
我的ts-440,发射出来的音质不是很好,进来学习一下!
离线小朱
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-21
TS440S usb/lsb模式下发射,功率表头在PWR下指针不动,而CW、AM、FM模式下发射,功率表头指针满表。可有知道这是什么情况?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
