  • 7751阅读
  • 9回复
CQWW DX竞赛规则 [复制链接]
离线ba6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-31
转贴:原文http://www.bfcar.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=17
比赛临近,像我这样参加的新同志学习一下!
老鸟就不用看了!!!
cqww dx竞赛规则
第年九月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为rtty竞赛
第年十月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为话竞赛
第年十一月最后一个周末星期六0000utc至星期日2400utc为报竞赛
一、宗旨:使世界的业余无线电爱好者能联络尽可能多的国家和cq区域
二、波段:从1。8mhz到28mhz的全部业余波段。
三、竞赛项目:
(1)单人(单波段和全波段):单人项目系指全部联络、电台日记的登记和算分都由同一人完成。组成dx网路的方式或另设一个电台协助守听者均被算作多人项目。
(2)多人(多波段)
a:单发射机:在同一时间内,只允许一个发射机在一个波段上工作并至少停留10分钟。但如在这个时间周期内,被联络的电台是一个新的系数,可例外地被允许使用一次(只能是一次)另外的波段。如某日记被发现违反了这个10分钟的规定,该电台即被划分到多人-多发射机项目。
b:多发射机(不限制发射机的数目,但是每个波段只允许使用一个发射机)。全部发射机必须设置在直径为500米的地区范围内,或者是其中最主要的电台执照规定的台址范围内。天线到发射机之间必须用有形的导线连接。
(3)小功率电台(只允许参加单人项目竞赛),其输出功率不得超过5w,参加这个项目的电台只能和小功率电台联络,否则成绩无效。
四、交换信号:
话为rs加上 cq分区数字。例如:中国东部(含东北部与东南部等)为24区,报5924。
报为rst加上cq分区数字。例如:59924
若一个电台竞赛当时所在的cq区域或国家不同于他使用的电台呼号所表示的范围,需要加发“/”和所在地的呼号前缀。
五、系数:本项竞赛采用两种系数形式:
(1)在每个波段联络到不同的cq分区,算系数1;
(2)在每个波段联络到不同的dxcc前缀,算系数1。
联络与自已相同的dxcc前缀或自已所在的cq区也计算系数。系数计算的依据是cq分区地图,dxcc前缀划分表。
六、基本得分:
(1)在每一个波段上,联络到一个不同洲的电台得基分3分;
(2)在每一个波段上,每联络到一个同洲但与本台不同的dxcc前缀的电台得基分1分。
但对北美洲电台联络到北美洲界内的电台,可以计算基分2分;
(3)联络到与本台相同的dxcc前缀或与本台相同cq分区的电台可以计算系数,但基分值为零。
七、总分:所有电台最后的总分为:在各个波段上qso基分的和乘以在各波段上工作过的分区及国家的系数之积。
例如:1,000qso基分*100系数(30个区+70个国家前缀)=100,000(即为最后总分)
八、奖励:按本规则第3条之项目,授予每个参加国家,以及美国、加拿大、澳大利亚、日本每个呼号分区的第一名冠军称号。全部总分将被出版。成绩在下述情况有效:即个人电台至少工作12小时,多人电台至少工作24小时。单波段电台日记只对单波段成绩有效。假如一个日记的记载多于一个波段而又没有其他特殊理由,则将被判为全波段参加者。如某一国家或部份的比例适当,可以授予第二名或第三名。所有参加竞赛的有执照电台,都可以获得证书或纪念章。
九、奖品与奖牌赞助单位(省略)
十、俱乐部竞赛:(省略)
十一:电台日记:
(1)全部采用协调世界时utc;
(2)须登载全部接收与发出的交换信号;
(3)在每一个波段上,只能是第一次联络到的cq分区或dxcc前缀才能计算系数;
(4)重复联络、错误的直接联络和系数均被算作日记错误。电台日记中之重复联络必须清楚地标出。假如需要交叉校对时,竞赛委员会将要求参加者提供原始日记;
(5)每个波段登记在单独的纸上;
(6)参加者还必须上交含下述内容的简表:全部得分情况、参加的项目、参加者的姓名和地址(一律大写)、说明参加者遵守了本次竞赛规则和本国业余无线电管理规定的文字;
(7)电台日记、简表、qso分区图可向cq杂志社索取,但要求附寄一个写有收件地址及贴足邮资(或附有足够的国际回信券)的回信信封。
假如没有正式的表格,可将联络按80次一张填写在尺寸为81/2“*11”的纸上;
(8)在每一个波段上进行了200次或200次以上直接联络的参加者,要求提供交叉校对表(可用计算机打的呼号排序表代替),也鼓励其他参加者提供;
(9)关于重复联络的处罚,百分之一以内者被罚去三次另外的直接通联。百分之一至百分之三,被罚去十次另外的直接联络。超过百分之三即可能被取消资格;
(10)小功率电台除应在他们的简表上填写上述内容外,还须加注他们使用的电台的实际最大输出功率。
十二:取消资格
在竞赛中违反本国业余电台管理规定、本次竞赛规则、比赛道德不良、超过规定的重复联络数、多处无法证实的直接联络和系数都将被取消资格(呼号登记错误也被算作无法证实的直接联络)。
如参加者的电台日记被8竞赛委员会发现有相当数目的错误,其本人或电台在一年内将被取消在竞赛中计算成绩的资格。假如一个参加者在五年内被第二次取消资格,他将在三年内不得参加任何cq竞赛。
cq竞赛委员会的决定具有正式和最终的效力。
十三:截止日期:
话竞赛参加者,寄出竞赛表格的日期不得迟于当年十二月一日;报竞赛参加者,寄出竞赛表格的日期不得迟于次年元月十五日(均以邮戳为准)。假如有特殊要求可以酌情延期。请在信封上加注“话竞赛”或“报竞赛”的字样。竞赛表格的收件地址为:
cq magazine,76 north broadway,hicksville,ny 11801, u.s.a
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-31
另请教老鸟cqww dx比赛writelog的设置和使用方法与技巧!
离线bg3apx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-31
看了ba6iv胡先生的译文,非常高兴、感谢你对新手的巨大帮助。
您更切合实际,新手们会逐步向dx发展、走向成熟的。
谢谢!
73
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-31
谢谢!
73
不是我翻译的,我是转贴的,知识产权是别人的!
出处见开头的链接!
比赛的学问还挺多的,以前不了解!
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-31
刚才在shham上浏览,发现也登了这个规则,但这是老规则了,这两年有改动,我把在那里发的规则简介也贴到这里来,包括cqww和all asia两个:
cqww dx
主办:美国cq杂志
时间:
频率:1.8mhz、3.5mhz、7mhz、14mhz、21mhz、28mhz
分组:
单人单波段和全波段:单人项目系指全部联络、电台日记的登记和算分都由同一人完成
soab high   soab low soab qrp soab a(有dx spot辅助)
sosb high   sosb low sosb qrp sosb a(有dx spot辅助)
多人(多波段) 全部发射机必须设置在直径为500米的地区范围内,或者是其中最主要的电台执照规定的台址范围内。天线到发射机之间必须用有形的导线连接。
a:ms(单发射机):在同一时间内,只允许一个发射机在一个波段上工作并至少停留10分钟。但如在这个时间周期内,被联络的电台是一个新的系数,可例外地被允许使用另外的波段(只能是一个波段)。如某日记被发现违反了这个10分钟的规定,该电台即被划分到多人-多发射机项目。
b:m2(多人双机)同一时间可以有2个发射机在不同波段上发射,每小时一个发射只能换8次波段,2个log必须分开或在同一log指明。
c:mm(多发射机):不限制发射机的数目,但是每个波段只允许使用一个发射机。
交换:rs(t)加上cq分区数字
记分:
系数分:
基本分:
log:ssb寄出竞赛表格的日期不得迟于当年十二月一日;cw寄出竞赛表格的日期不得迟于次年元月十五日(均以邮戳为准)。地址为:cq magazine,76 north broadway,hicksville,ny 11801, u.s.a email: 话:ssb@cqww.com   报:cw@cqww.com
all asia
主办: 日本业余无线电联盟
时间: 六月的第三个周末进行cw项目的比赛,九月的第一个周末进行话的比赛 持续时间都是48小时,从星期六0000utc到第二天的2400utc
频率: 1.8mhz(只有cw)、3.5mhz(话3.8mhz)、7mhz、14mhz、21mhz、28mhz
分组:
sosb hp 单人单波段高功率
sosb lp单人单波段低功率
soab hp 单人全波段高功率
soab lp单人全波段低功率
ms 多人单发射机全波段(有10分钟规则)
mm 多人多发射机全波段
交换: om是rs(t)加上自己的年龄; yl是rs(t)加00
记分:
基本分:对于亚洲参赛电台
160 m波段 -亚洲电台 3 分. 非亚洲电台 9 分.
80 m波段 -亚洲电台 2 分. 非亚洲电台 6 分
10 m波段 -亚洲电台 2 分. 非亚洲电台 6 分.
其他波段 -亚洲电台 1 分. 非亚洲电台 3 分.
系数分:根据dxcc表,每联络一个不同国家或地区的呼号前缀得1分 单一波段的系数分之和同该波段所得基本分之和相乘即为该单一波段得分 所有波段所得系数分之和同所有波段所得基本分之和相乘便是这次比赛的总得分。
log: 下个月底前寄 报:aacw@jarl.or.jp 话:aaph@jarl.or.jp
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-01
这么好的帖子居然没人置顶。
离线bg3apx
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-01
这么好的帖子居然没人置顶。
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-02
现在的规则,rtty模式的cqww比赛没有包含160米波段的了。
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-02
rtty是另外的规则,频率3.5-28mhaz 5个波段
rs(t)+(美国的州或加拿大的地区)+cq zoon
离线bd3af
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-17
快开锣了!顶上来。
