UID:31435
UID:921
它是高压输出高阻抗的,你用m头会烧毁的。要打火。小心。
UID:322
AT-120是高阻天调,(几百---几十K欧姆)而且是不平衡单端输出.一般是接鞭天线或端馈天线的.如要改为低阻平衡输出,需要在天调外部加一个线圈.但它的匹配范围是有限的,决不是几十欧姆----几十K欧姆. 图上的改法是胡整!
UID:33252
按照at-120的说明书上所述,如果接长线用的话,就是不需要加巴伦的,但必须要在at120下面那接地的位置接上一条1/4波长的导线作为地网. [表情]
谢谢您回答我的问题!现在我用的是7兆的长线,如果将长线直接接到陶瓷的接线柱上,另外用10米长的导线作为地网就行了?(不知道我理解的是否正确)
这是100分的正确,说明书上就是需要你这样的安装方法才叫正确. [表情]
bsv,要不你上qq,我把at-120说明书发给你吧.
UID:35720
防水部分我打算仿照旁边那个陶瓷的一样做,先在外面放一片橡胶片(单车内胎),然后到壳内,接头孔位和螺丝位置全部填上ab胶.不知道这样的防水是否可以过关? [表情] [表情]
UID:21508
UID:3796
加入日期: 2003-03-08您的住址: 环市路大院帖子: 1,000 引用:作者bg1nky不知道能不能用在ic7000上面? 控制系统和icom的机器兼容得很好,许多icom的短波机只要有外接天调四线接口的都可以直接用机器进行自动控制,如果机器上没有接口的话,就只要用手动控制了。 ic7000后面也是四芯的接口不知道直接插上后能不能工作?
UID:3404
at-120天调接16座是为了连接偶极天线吗?如果是这样,那么偶极天线与at-120天调16座之间是否还需要一个平衡/不平衡转换器?换句话说;这个帖子的标题是否应该叫《偶极天线与at-120的连接方法》既然是连接方法,那帖子应该更详细一些,最好有一个量化的使用效果供大家参考。
UID:27386
我也想知道连接偶极天线的方法。
图片:dipole and atu.GIF
UID:30036
你说的是这个接线图吗? [表情]
UID:10213
UID:38824
