  • 55327阅读
  • 126回复
改造AT-120天调接头 [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-16
at-120设计的时候是方便拉斜线天线.
但是我们在平常使用的时候想把他用在偶极天线,所以决定把他的接头改造下.
我想保留原来接头的基础上,在旁边并多一个m座,下面把图放上来,请大家多多指教. :p :p
离线BD4SO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-16
可以的
没有问题。
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-16
可以的
没有问题。
谢谢!
继续上图,相机没电了,孔已经开好了,是买了个直接16的开孔器,用电钻开的,如果各位diy的时候要注意了,钻头很容易钻到里面的电路板或者线圈,小心点就好了.
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-16
特意去买了一些m3的不锈钢螺丝和锣母,还有垫圈,全部不锈钢的.考虑以后也许会放在户外使用,长远打算.
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-16
等楼主试验结果 。
离线bg2rag
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-16
破坏王!!!
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-16
这天调不是平行输出的吗?怎么用m座了?不解!!!
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-16
oi,我业在考虑 改哦,正好,可以参考你的 经验了,呵呵
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-16
原来座的芯线接到m座的中心,m座外壳接零电位.
离线bg1kiy
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-16
可以改造成手动天调.非常好用.我有两台.
离线bd7oi
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-16
是的,也可以改到手动调整,因为我是考虑配在icom的机器上使用,所以暂时先不改到手动.
离线bg1kiy
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-17
我没有数据线没有办法.楼主有数据线的连接图吗?让我参考一下.谢谢
                        bg1kiy 73
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-18
破坏了防水性!批评ing!!!
离线bg8bz
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-18
它是高压输出高阻抗的,你用m头会烧毁的。要打火。小心。
离线bd7oi
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-18
我没有数据线没有办法.楼主有数据线的连接图吗?让我参考一下.谢谢 [表情]
                        bg1kiy 73
你说的是这个接线图吗?
离线bd7oi
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-18
破坏了防水性!批评ing!!!
防水部分我打算仿照旁边那个陶瓷的一样做,先在外面放一片橡胶片(单车内胎),然后到壳内,接头孔位和螺丝位置全部填上ab胶.
不知道这样的防水是否可以过关?
离线bg2ul
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-18
单车的不好,用耐老化的或耐高温硅胶。
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-18
不知道这样的防水是否可以过关? [表情] [表情]
最好用热熔胶。
离线bd7oi
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-18
最好用热熔胶。 [表情] [表情] [表情]
热融胶好吗?
玻璃胶可以吗?
离线bd7oi
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-18
单车的不好,用耐老化的或耐高温硅胶。
算了,我还是用那防水胶布,剪一块下来垫着算了.
