  • 37440阅读
  • 200回复
USB-LINK-ALL的使用与相关软件的技术交流 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-21
这个导致的后果除了驱动安装不正常,会烧设备吗?
不会烧,我估计和笔记本usb口电流小有关系。
离线BY4CYL
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-24
3dp:
usb link-all今日收到,谢谢!包装实在太坚固,着实拆了好一会儿 :)
手头没有hf的天线,我就用ft-817在400m上fm模式测试,另一台对讲机接收。弄了一下午,没成功。
症状如下:软件hamscope,mmtty等,cp2102 usb to uart bridge controller的驱动安装正确,用的是com3,硬件和软件都设成rts(dtr也试过,不知设成dtr、rts有何不同?)
软件能触发817发射,但是在对讲机中没有收到psk31或rtty方式工作的声音,拔掉电脑连接link-all sp的线,插上电脑喇叭,发出的psk31或rtty方式工作声音正常,不知如何解决?谢谢!
离线bg2du
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-25
我帮东兄回答一下, 检测一下两个变压器的输入输出看看是否断路,变压器很沉,运输途中可能会震断.
3dp:
离线BD3RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-07-25
3dp:
一般是dtr为ptt,rts为cw。后面哪个开关只要不是玩cw就一定要在ptt位置。
mmtty需要插件才能正常工作,另外mmtty可能你在fsk的设置上有错误。你要有qq就加2785424群约个时间讨论一下。
离线BY4CYL
只看该作者 24楼 发表于: 2006-07-25
谢谢,也有可能,手头无测量工具,先放一放.再听听其他高手建议,817上有什么其他设置吗,设成dig模式也不行,有没有用ft-817弄成功的ham,请赐教!
离线BD3RJ
只看该作者 25楼 发表于: 2006-07-26
把外壳拆开,用万用表测一下啊。
离线BY4CYL
只看该作者 26楼 发表于: 2006-07-26
把外壳拆开,用万用表测一下啊。
3rj: 我前面写的无测量工具就是指没有万用表呀,正值放假得过几天去单位测一下.
还有发给你的悄悄话,不知是否收到,就是我们前面讨论的extfsk的插件问题.我的意思是那种没有串口的笔记本电脑要接接口是串口的link-all,那么中间得用一根usb转串口的线连接,这样要用到这个插件;您的意思是不是即使是直接连接电脑usb口的我买的那种usb-link-all也要用那个插件?我感觉这个插件主要是用来实现电脑端口控制ptt,这个我已经没问题了,就是声音出不去呀?您看呢?
离线BD3RJ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-07-26
只要是usb就要用那个插件。我看了一下817没有fsk,所以你得设成afsk方式,详细方法见3dp签名里的博客地址。
离线BG7JCR
只看该作者 28楼 发表于: 2006-07-27
注意了!安驱动时不要把遥控电台的线插到电台上,等驱动安好后usb设备能被操作系统识别后再连遥控线,切记!!!
去哪下载驱动呀?
离线BD3RJ
只看该作者 29楼 发表于: 2006-07-27
去哪下载驱动呀? [表情]
看哪个usb版销售帖子第一帖。
离线BG7JCR
只看该作者 30楼 发表于: 2006-07-28
看哪个usb版销售帖子第一帖。
感謝~~
离线BY4CYL
只看该作者 31楼 发表于: 2006-07-28
把外壳拆开,用万用表测一下啊。
照3rj的方法打开外壳,直接用万用表测了一下变压器的线圈,应该没断.数据如图:
离线BY4CYL
只看该作者 32楼 发表于: 2006-07-28
我已安装comfsk插件并设置,817设成说明书中所写的ssb下的afsk,即选择dig工作方式中的rtty,不过还是老样子,ppt可以触发,但是rtty类似于蟋蟀叫的声音没从接收用的对讲机中收到.没辙啦,有用817的大佬吗?拉兄弟一把!
离线BD3RJ
只看该作者 33楼 发表于: 2006-07-29
你去3dp签名地址里去看教学资料,看"mmtty设置3"一文.
离线BY4CYL
只看该作者 34楼 发表于: 2006-07-29
3dp的原文:mmtty设置3
"sound"这一项只有在用cat控制ptt或测试时选用.
"sound+com-txd(fsk)"这一项是在电台只有afsk方式时才选用.
"com-txd(fsk)"这一项只有在电台有fsk方式时才选用,有fsk方式的机器一定要选用这一项,这样能保证输出的rtty信号纯正,没杂波,便于对方解码.
另外注意:在没有设置第2项是,后面2项是灰色的,不能选用,要注意.
我之前已经设成sound+com-txd(fsk)",之后有一个extfsk的弹出框,我按照mmtty的网站上所写的进行设置,应该没错的.不过没懂3dp写的"另外注意:在没有设置第2项是,后面2项是灰色的,不能选用,要注意."是什么意思?
谢谢了!
离线ba3dp
只看该作者 35楼 发表于: 2006-07-30
用第一个。
离线BD3RJ
只看该作者 36楼 发表于: 2006-07-30
把你的设置截个图传上来。另外在widnows的“设备管理”中确认一下usb已经工作了。另外extfsk你设置了吗?
离线BD6SN
只看该作者 37楼 发表于: 2006-08-01
小声问一下,,苹果电脑可以用吗??一定要跑windows的才可以吗??
谢谢。。
离线ba3dp
只看该作者 38楼 发表于: 2006-08-02
没试过,软件不好找吧。
离线BD3RJ
只看该作者 39楼 发表于: 2006-08-02
谢谢。。
与操作系统无关。
