kn-900 cat pro更新
为避免版本号混乱,此版本命名为kn900cat alpha datecode20060603.exe
已知问题:频道储存已实现,但是m>v后会锁定操作;memory状态spl功能储存为开的时候,va与vb虽频率不同但收发还是同频;xp英文版有字符串截尾的现象;memory状态tx后没有送出att和rfa状态;彩虹图标还没做上去。
vfo状态已做过基本功能测试。因为手上根本没有硬件,测试全靠监视串口发送数据,未免有所偏差,所以仍然定义为alpha版本。
最近太忙mm住院进度有所拖欠,真是对不住各位了。有问题请到讨论贴发布,我会去看的。
请时老师更新第一贴的附件,时老师有空的话帮忙解决一下测试样机的问题,嘿嘿…… 哪怕有个数字板也好。
绿色软件,解压缩即可运行。
下面是软件文档,感觉写得不是很好,仅做参考。
kn-900 计算机辅助控制(cat)软件说明
bg5epe 2006-05 huzhou
document ver 0.9 datecode:20060531
概述
kn-900计算机辅助控制系统(下面简称本软件)是一套应kn-900的设计者ba6bf和bd6agb的邀请开发的软件。本软件旨在解决kn-900在硬件上一些烦琐操作,使得具有先进的数字化控制系统的kn-900可以接受计算机控制,实现其几乎所有的控制功能。由于时间紧、没有硬件测试,本软件开发过程中仅使用软件调试,和在马鞍山的kn-900硬件开发团队的沟通也仅仅是qq和e-mail而已,所以软件在发布之时肯定还有许多不足之处,还请各位kn-900的用户多多理解,并提出一些合理化的改进建议。
本软件的目的是解决自制业余无线电台与计算机联机控制的一次大胆的尝试,也可以说是全世界业余无线电收发信机diy的一个里程碑。在一个diy 9波段套件收发信机这样高规格硬件的套件中,随机发布可以实现硬件99%操作功能的计算机辅助控制系统,其价格却只有85美金,这是一个奇迹!
本软件实现了除关机外的所有硬件操作,并为kn-900硬件提供了额外的频道储存。额外的频道储存支持1000个(ch000-ch999)频道,实际可以做到无限个只是屏幕显示不下了。相信额外的1000个频道也已经可以满足使用。
本软件具有仿真机面板的界面、模拟vfd与硬件显示同步、快捷键键盘、界面数字键盘等最大限度地为了提高软件的可操作性,并与硬件键盘数字键盘区、鼠标和鼠标滚轮等配合,为用户提供了多种置频方式:
1、界面数字键盘置频(先按int,然后输入频率,ent确认);
2、硬件键盘数字键盘区置频(先按小键盘上的点[.],然后输入频率,enter确认);
3、鼠标左键调谐(鼠标移动到频率任意数字上,以高度中心线为界,在上半部分按一下左键则该位+1,在下半部分按一下左键则该位-1);
4、鼠标滚轮调谐(鼠标移动到频率任意数字上,向上滚动鼠标滚轮则该位连续+1,向下滚动鼠标滚轮则该位连续-1);
相信总有一种方式适合您的使用习惯。
本软件与硬件的通讯协议由bd6agb制定,开发过程中受到ba6bf、bd6agb的大力协助和指导,也有许多朋友关心本软件的开发进度,在此一并表示感谢。
本软件使用9600bps通过com口连接硬件,任何多串口卡、usb2rs232之类的额外设备都未经过测试,软件使用delphi7编写,单一可执行文件,绿色环保...(此处省略10000000字广告),开发平台为windows2000,测试平台windows2000,windows 2000 sp1-sp4,windows xp professional,windows xp professional with sp2。
bug report: [email]bg5epe [at] gmail.com[/email]
操作说明
菜鸟级
把kn-900的cat连接到计算机com1口上,打开kn-900电源,然后在计算机上双击图标运行kn-900 cat软件。然后你看到了什么?转转kn-900机器上的飞轮,或者把鼠标移到频率上动动滚轮…… 好了,菜鸟级教程完了。
tips1:如果提示未连接到kn-900硬件,请检查连接端口是否正确。端口可以在set菜单中更改;
tips2:如果还是提示未连接到kn-900硬件,请检查电缆,还有kn-900背板db9座与控制板的连接线有没有接对;
tips3:第一次运行后,会有一个config.ini自动生成,用来保存设置与频道信息。
标准教程
接好串口电缆,打开软件,可以看到软件与硬件显示同步。
然后选择一种您喜欢的置频方式,当然也可以轮流换着用:
1、计算机软件界面数字键盘置频(先按int,然后输入频率,ent确认);
2、计算机键盘数字键盘区置频(先按小键盘上的点[.],然后输入频率,enter确认);
还是不会的等我的视频教程。
然后介绍一下按键功能,由软件界面左到右,上到下的秩序:
power:关机。关闭kn-900硬件的电源(这一个版本不支持软件开机);
memory区
a/b:vfo a / vfo b 切换;
v/m:vfo / memory 切换;
v>m:存频道。需要存频道时,先按v/m切换到memory状态,选择好需要保存到哪个频道,然后按v>m即可保存;
m>v:读频道。需要读频道时,先按v/m切换到memory状态,选择好需要读取哪个频道,然后按v>m即可读取并返回vfo a状态;
tips4:频道保存了vfo a, vfo b, spl, 模式, att, rfa的参数,无论spl是否打开,vfo b都是保存的,也算是用软件的优势,比硬件存频道高级一点吧。
3x4功能键盘区
a=b:当前频率值覆盖到vfo b(a);
rit:等待协议支持,目前无任何功能;
spl:split收发异频,当前vfo a时,按下tx快捷键即转入vfo b发射,放开快捷键返回rx状态后返回vfo a频点接收;
ssb:模式切换,lsb/usb循环;
cw:cw模式;
am:am模式;
fm:fm模式;
att:att关和-10db;
rfa:高放。rf amp关和+10db;
lig:背光控制;
lck:锁定操作。在cat软件中锁定操作后,软件与硬件面板均不相应;
set:软件设置。可更改联机com口,设置通讯速率(目前只支持9600bps),更改软件vfd屏的背景、字符颜色,更换软件界面(这个还得等等,最近没空画图)。
设置了tx快捷键后,就可以用快捷键掐ptt了。比如设置了空格键。发射范围只允许在业余段,且am模式不允许发射(因为没有发射电路呗),千万别以为自己的空格键坏掉啦。
好像都介绍完了,有没说清楚的地方请大家指出,如果好多人扔臭鸡蛋过来,我只好录视频教程了。写个说明书不容易。
