UID:46
1,静噪了吧?1.怎么解静噪啊?是说没有电台吗?我试过所有的频率,没有一点声音,全段平静.2.也就是说是已经正常连接了,但怎么还报没有连接kn900啊?
UID:30457
输出功率都正常吗?358在电路中接成电压跟随器,它的输出等于输入电压。如果输出电压不对,你要检查swr检测电路的电压输出是不是正常。如果swr检测电路的输出电压也不对,那你就看看你安装的对不对了。呵呵~
UID:44385
那就好。kn900的设计并不是很完善,所以有一些需要动手改的地方,具体几个地方都在那个调试专帖中做了详细的说明。多看看已经成功装好的爱好者写的调试文章和经验教训,认真仔细的安装,调试的难度并不大。祝你成功。
老大!kn900俺终于调整好了,向您回报一下,最大输出功率在14m和7m.是25w.28m出16w其余的都是在14w~18w之间就是3m出的较少几乎没有功率输出.先不管他了,自己庆祝一下 [表情] [表情] 另外我装的并不是一帆风顺,刚开始收音正常可发射一点也没有.弄了好久都没弄好,2sc3357倒弄坏了好几个.差点放弃!!好在俺弄了台100m示波器,否则弄到明年估计都弄不好!!!
UID:49237
恭喜一下,kn900的设计虽然谈不上完善,性能也谈不上很好。但是在相似规格的收发信机套件中,它的装调难度无疑是最小的。仔细的安装,耐心的调试总会取得成功,这已经是被很多ham所证实的了。关于80米波段的功率问题,你可以再检查一下80米波段的主板带通和功放低通有没有问题。如果没有问题,那么可以把功放板上的输入电容(51~56pf)短路掉,这样一般就可以正常输出额定功率。如果有兴趣,可以写一个装调过程报告,把经验介绍给大家。共同提高才有意思,是吧?呵呵
UID:39113
报告就免了!我没有做太多记录!!而且那时始终没弄好,心情不好,心里特烦燥,(怎么说俺也学了好多年电子技术.嘿嘿!!自夸一下.).后来弄来干脆从南科电子买来100m示波器(1500元)原来的20m不够用了.终于发现在发射部分49.350m滤波器的0.5p的电容有问题,信号输入与输出相差好多(22p和0.47uh通道已调谐在49.350m.仪器是bt3g扫频仪)导致后边信号太小.于是在0.5p上又并了2p电容问题解决了.我把几个波形述说一遍!在模式cw.测点1 ic106 1脚有0.8k,0.6v方波 测点2:ic106 6脚 有10.65m300mv正弦波:测点3:ic106 5脚有10.65m1.5v正弦波;测点4:ic102 1脚有10.65m325mv正弦波;测点5:ic102 6脚有60m465mv正弦波;测点6:ic102 4脚有49.350m(波形有点乱)310mv正弦波;测点7: 0. 5p的输入点有220mv信号;测点8: 0. 5p的输出点有100mv信号(已并了2p电容,没并之前数值忘了,反正太小);测点9: q105基极50mv;测点10: q105集电极1.1v.这以后信号与收音共用就没有测.在q101集电极输出有0.55v的激励信号(14m).就这些另外您说的:把功放板上的输入电容(51~56pf)短路,我还没弄,但我想用0.1ufde电容去并一下试试看!!80米波段的主板带通和功放低通应该没有问题我用扫频仪扫过.至于写一个装调过程报告:我想就把机会留给kcv-10吧!! [表情]
大哥在宝山哈里达,有空到您处学习方便吗?我在宝山八村。
上海今年放开了,每月至少一班,每班80人,赶紧报名去吧。
老大:`我在kn900的功放板51p处并上了0.1uf电容,其效果真是让我欢喜让我忧:cw模式以13.8v供电在3.5m居然有37w功率输出,7m出37w;10m出30w;14m出30w;18m出27w;21m出21w;24m出21w;28m出19w.另外1.800-1.99999是这样的:1.800m时出4.5w功率,随着步进旋钮以1khz递进,功率也随着递增,到1.9999m时达到18w.(我的功率计是从bg2cw/7处购买的应该没问题吧!).但我担心输出太大37w会不会把功放弄坏!!请老大指点一下.
