  • 166973阅读
  • 969回复
40QSO/H-MORSE RUNNER-1个月的成绩 [复制链接]
离线bd3af
只看该作者 20楼 发表于: 2006-01-06
是啊,那我就不玩koch了哦,可是我感觉基本功还不足,真的可以放弃koch了吗?
哈哈,om能玩这个了说明基本功已经可以了,koch的速度是平稳的,morserunner的速度变化很大,能适应这样的变化不是已经证明基本功以静可以了吗?
离线初鸟
只看该作者 21楼 发表于: 2006-01-06
我也装了morserunner这个软件,就是不知道怎么玩呀!bg1drj老朋友,能否图文并茂介绍一下具体怎样操作呀?
离线BG1DRJ
只看该作者 22楼 发表于: 2006-01-06
我上网的这个机器没有安装morserunner
根据老师的提示,我感觉是这样的:
菜单上面有run,最下面一个就是1小时的比赛(模拟真实通连情况)结束以后会给你一个带序列号的成绩,把这行全部复制到file菜单下面-view hi-score web page 他提示的网站上面的summit窗口就可以提交你的成绩了,第一个是全部处理pile-up,第二个是一个一个跟你通连,根据需要选择就可以了。
把你听到的呼号写在左下脚的call里面,rst填写你听到对方给你的信号报告(一般是599,也有例外),nr.就是对方给你的序列号。
f1-开始呼叫cq
f2-抱给对方你给他的序列号,当听到对方nr...的时候表示他没有听清序列号,这时候会用到这个
f3-通连结束后的tu=thank you
f4-重复你自己的呼号,一般用不到
f5-重复你抄收的对方的呼号
f6-表示before,已经通联过以前,一般用不到
f7-?我没有用过
f8-这个我最常用,没听明白的时候让对方重复
右下脚显示你通连了多少,有多少是正确的
左上角的station的-call里面填写你的呼号,当然用别人的也可以,比如e5e甚至单个e,这样cq时抱你自己呼号的速度会比较快,有助于提高成绩
cw speed就不用说了吧:)
我老需要对方agn,所以觉得基本功不扎实,这样在真实通联时一定很让对方恼火吧:)
离线BG1DRJ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-01-06
最关键的忘了说了,如果不是比赛模式(run-competition)则需要按时钟上面run那个按钮来启动,然后按f1-cq就可以了
离线bd3af
只看该作者 24楼 发表于: 2006-01-06
回车是最常用的,回车=cq=599+nr=tu ;点开始后即可以回车=cq 抄下对方呼号后回车=599 001;抄下对方的nr后回车=tu ;再回车下一个cq,如果pile-up就继续抄下一个呼号,tab使光标在call rst nr 这三个位置上循环移动,空格键使光标在call nr位上置移动,回车也可移动光标在call nr位置(抄下呼号回车光标即移到nr位)。
有的时候再agn也的确听不清,我玩的少,还没有找到如何放弃他的方法,有死缠烂打的,呵呵。
离线BD4SQ
只看该作者 25楼 发表于: 2006-01-06
858 bg4sof 49 44 2156 2006-01-06
859 pa3hdr 46 46 2116 2005-06-16
860 bg1drj 47 45 2115 2006-01-05
呵呵,赶上了
应该还可以上点,没有经验,有的答错了,没有听修正的数字,急着确认了。
离线初鸟
只看该作者 26楼 发表于: 2006-01-06
阿阿!那我就无得玩了,因为我连26个字母的cw也不会听。
离线BD4SQ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-01-06
[quote=初鸟]阿阿!那我就无得玩了,因为我连26个字母的cw也不会听。[/quote]
呵呵,先用koch练吧,很快了,我练2个月,每天1小时。关键是坚持
离线bd3af
只看该作者 28楼 发表于: 2006-01-06
[quote=初鸟]我也装了morserunner这个软件,就是不知道怎么玩呀!bg1drj老朋友,能否图文并茂介绍一下具体怎样操作呀?[/quote]
http://www.rmblog.com/user1/308/archives/2005/12537.html
请参考
离线BG1DRJ
只看该作者 29楼 发表于: 2006-01-06
还是没有pileup号,一个接一个的能到90了:)
离线BG1DRJ
只看该作者 30楼 发表于: 2006-01-06
呵呵,赶上了
哈哈,恭喜恭喜:)大家一起加油:)
您要是再直接用计算机输入,肯定比我快的很多的,漫漫就习惯了:)
你现在cw speed设置的是多少哦?
离线BD4SQ
只看该作者 31楼 发表于: 2006-01-06
cw speed 20wpm,activity 2
那个新的就是直接用计算机输入的,还不是很习惯。
离线BG1DRJ
只看该作者 32楼 发表于: 2006-01-06
刚才又来了一把,退步了,43个了,呵呵。
等习惯直接输入以后会更快了哦,恭喜:)
activity 2
干什么用的?
离线BD4SQ
只看该作者 33楼 发表于: 2006-01-06
activity越高越热闹,可以少cq
离线BD9TD
只看该作者 34楼 发表于: 2006-01-07
我最近一直在用cw做qso,我差不多连一段停一段就这样练习了两年,可是以前一直级别不够,自从10月拿到二级后,我又抓紧练了两个月,最近一直配合cwget加上自己的连蒙带猜,每天可以通到几个,但是最可怕的是遇到pileup,这个时候听起来和马蜂窝没什么两样,不要说我的耳朵,连cwget也不起作用了,反而没有独立的那种信号好!
离线BA5CW
只看该作者 35楼 发表于: 2006-01-07
我刚开始通cw的时候也是这样,就怕通得好好的,接着不知道谁把你在dx summit上一登,然后就是可怕的pileup,再然后是实在没办法通了,只有逃跑了,以至于不敢叫cq。为此就特地去找练习软件,开始找到一个日本人写的dos版的pileup,仿ct界面的,软件不错,但我不太熟悉ct,用用就放弃了,后来就找到了这个morse runner,现在不怕pileup了,但是上机叫cq也叫不来pileup了,呵呵。
离线BD9TD
只看该作者 36楼 发表于: 2006-01-07
哈哈哈哈,我是搬起石头砸自己的脚啊!因为我一工作起来,不管是phone还是cw,一呼叫就是cq dx,而不是cq,所以看来引起pileup也是自找的啊!不知老朋友说的这个morse runner在哪里啊?我也去试一下!
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2006-01-07
离线BG1DRJ
只看该作者 38楼 发表于: 2006-01-07
activity越高越热闹,可以少cq
谢谢您的回答:)是不是低了以后pileup就少了呢?
861 bg1drj 50 46 2300 2006-01-07
终于提高了一点:)
最怕2点了
1 pileup尤其是音调、强度一样的时候,简直头疼!
2 那种我现在还分不清点划的cw,好像是从罐子里发出的,混沌一片,郁闷,只能猜了。
不知道有没有什么解决得好办法哦?
另外发现每次都是晚上成绩明显低于白天,至少相差30%,虽然自己没有什么劳累的感觉,可是成就就是差。
离线BG1DRJ
只看该作者 39楼 发表于: 2006-01-07
斡赛!
861名!成绩提高了,名次反而倒退了!看来月底进入800没有希望了:(
