《火腿入门》(2020修订版)
上一页
3
4
5
6
...17
下一页
到第
页
确认
《火腿入门》(2020修订版)
老甜甜
UID:25601
0小时
20楼
发表于: 2005-06-23
[ 此帖被BG1FPX在2012-06-24 09:19重新编辑 ]
BD8GA
UID:3
1438小时
管理员
21楼
发表于: 2005-06-23
建议每贴内容为中英对照。
国人为什么大多e文差,见得少是原因之一。
嗬嗬
ham了解相关英文是有必要的。
老甜甜
UID:25601
0小时
22楼
发表于: 2005-06-23
因为原文是加拿大人写的,里面有许多加拿大和美国的内容,而且表述不符合中国习惯,我基本上是一边翻译,一边改写,所以没有附原文。
老甜甜
UID:25601
0小时
23楼
发表于: 2005-06-23
第 11 章 传播
我们曾经介绍过,UHF / VHF 电波是沿着地面传播的,又称作地波,而 HF 电波是经过电离层的多次折射而传播的,又称作天波。影响 UHF / VHF 通联的主要障碍是地面物体,例如建筑物或丘陵,我们无法控制这些物体,不过我们可以在这些物体上架设中继设备,帮助我们进行稳定的 UHF / VHF 通联。但我们不可能在电离层上架设中继设备,我们无法控制电离层,因此 HF 通联基本上是“靠天吃饭”的。
不过,电离层往往随着太阳黑子、季节、昼夜的变化而变化,这种变化有一定的规律,了解这些规律,有助于我们掌握较好的传播时机,避免 HF 通联的盲目性。下面是与传播有关的三条规律。
①太阳黑子对传播的影响。一般来说,太阳黑子的高峰年传播好,低峰年传播不好。上一个高峰年是 2011 年,下一个高峰年是 2022 年,今年(2020年)接近高峰年,因此总的传播形势较好。
②季节对传播的影响。一般来说,10MHz 以上波段,夏季传播好,冬季传播不好,10MHz 以下波段正好相反,夏季传播不好,冬季传播好。另外,季节交替的时候,例如春夏交替或秋冬交替,往往是传播比较好的时候,可以通联到许多遥远的电台。
③昼夜对传播的影响。一般来说,10MHz 以上波段,白天传播好,夜间传播不好,10MHz 以下波段正好相反,白天传播不好,夜间传播好。
不过需要特别指出,这三条规律并不严谨,经常会出现各种各样不符合这些规律的意外情况,因此只能作为参考。
中英对照常用术语:
地波 -- ground wave
天波 -- sky wave
[ 此帖被BG1FPX在2020-07-19 18:33重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
24楼
发表于: 2005-06-24
第 12 章 如何选购你的第一部电台?
每个新火腿都应当选购一部电台,例如一部手持电台(俗称手台),或者一部车载电台(俗称车台),或者一部短波电台,少数有钱的火腿甚至同时购买了这三种电台。在选购第一部电台时,你必须问自己两个问题。第一个问题是:我选购电台的目的是什么?如果你是登山爱好者,你需要在登山过程中时刻与队友保持联络,那么你应当选购便于随身携带的手台,而不是选购车台或短波电台。如果你是狂热的短波通信爱好者,你希望在成为 A 类火腿之后,通过考试,升级为 B 类或 C 类,进行短波通信,那么毫无疑问你应当选购短波电台。总之一定要知道自己选购第一部电台的目的是什么。
第二个问题是:我有多少钱?如果你是富人,你的钱很多,你可以同时选购上面提到的三种电台,想玩哪个就玩哪个,这当然很惬意。不过遗憾的是,大部分火腿并不是富人,他们的预算是有限的。据我观察,许多无收入的火腿(例如在校学生),或者低收入的火腿(例如蓝领工人),他们选购的第一部电台通常是价格较低的手台,包括一手的新手台或二手的旧手台。几年之后,当他们有收入或者收入增加时,再选购价格较高的其他设备。总之在选购第一部电台时,一定要根据自己的经济能力,量力而行。
12.1 手台
手台的主要优点是便于携带。早期的手台,体积和重量都比较大,而最近十几年,由于技术和工艺的进步,手台越来越小,越来越轻,具有极好的便携性。手台的主要缺点是通信距离短,例如几公里。由于收发功率较小,手台适合社区通信、楼房通信、郊游通信、车队通信等短距离通信,不适合长距离通信。
12.2 车台
车台的主要优点是通信距离长,例如十几公里甚至几十公里。以笔者的车台为例,在北京南三环行驶时,可以很轻松地与北三环行驶的火腿通话,而手台是做不到的。车台的主要缺点是安装、调试复杂。与手台不同的是,车台需要外接电源和天线,其中电源就是汽车的蓄电池,天线需要单独购买,整个安装、调试过程对新火腿来说是比较复杂的。
12.3 短波电台
短波电台的主要优点是具有全球通信能力,只要有合适的传播、合适的天线、合适的功率,你可以与世界上任何一个地方的任何一个火腿通信。短波电台的主要缺点也是安装、调试复杂,尤其是安装、调试比较复杂的天线系统时,如果没有老火腿协助,新火腿自己是很难独立完成的。
12.4 多波段与多模式
有些电台只能在一个波段上、以一种模式通信,例如只能在 VHF 波段上、以 FM 模式通信,这种电台的价格较低。有些电台能够在多个波段上、以多种模式通信,例如在 VHF / UHF / HF 波段上、以 FM / SSB / CW 模式通信,这种电台的价格较高。你必须根据前面两个问题的答案,决定选购哪种电台。
12.5 天线、馈线与其他设备
老火腿都知道,如果没有一副良好的天线,你的电台再好也没用。目前许多火腿居住在城市社区的高层楼房中,物业公司不允许他们在楼顶架设天线,他们只能在阳台上架设鱼竿天线,或者在两楼之间拉一条长线天线。这两种简易天线通常都是自己制作的,成本很低,通联效果一般,并且需要与天线调谐器(天调)一起使用。有些火腿居住在农村,有宽敞的场地,他们可以架设大型天线。除了天线之外,电台与天线之间还需要高质量的馈线以及各种辅助设备,例如驻波表、天调、电键、电台与电脑的控制器等,这些都需要单独购买。
12.6 软件定义无线电(SDR)
传统的电台,所有的功能都是用硬件(hardware)来实现的。从经济的角度看,这种电台有一个缺点,那就是如果人们开发出新功能(例如新模式、新算法等),现有电台无法实现,我们只能等很长时间,然后花钱购买下一代产品。软件定义无线电(software defined radio,SDR)则克服了这个缺点。在 SDR 电台中,除了少量基本功能必须用硬件来实现之外,绝大部分功能都是用软件(software)来实现的。如果人们开发出新功能,我们只要下载软件,进行升级,即可让现有的 SDR 电台实现新功能,而不必更换设备。目前市场上 SDR 电台较少,价格较高,并未普及,但发展前景很好。
12.7 中国火腿可能遇到的一个特殊问题
在中国,厂商在市场上出售某种型号的电台之前,需要经过工信部无线电管理部门的检测,检测合格之后,获得一个核准代码,才能出售。目前市场上出售的电台,有些有核准代码,有些没有。如果没有核准代码,当地无线电管理部门很可能不给你验机,你将无法获得电台执照,这将是一个很大的麻烦。因此新火腿在选购电台时,一定要向当地的协会或老火腿咨询,尽可能购买能够顺利验机的电台。
访问下列网址,可以查询某种型号的电台是否获得核准代码,例如输入 ICOM(日本 ICOM 公司),可以找到该公司产品 IC-2730E 车台的核准代码是2015FP1145。
https://zwfw.miit.gov.cn/miit/resultSearch?categoryTreeId=313
12.8 老火腿遇到新问题
2023 年 3 月,突然出现一个新问题,那就是发射功率 15 瓦以上的短波电台,必须向北京的工信部申请执照,申请方法是:去工信部官网,注册账号并登录,然后去 https://ythzxfw.miit.gov.cn/businessHandle 选择:个人服务 -- 无线电台(站)设置、使用许可 -- 在线办理。
许多火腿反映,申请过程复杂,审批时间长,电台必须要有有效的核准码,当地无委的工作人员有可能去你家里验机。
15 瓦以下的短波电台,可以去本地协会,直接申请执照。
不过 2024 年 3 月 30 日,看到一个有趣的帖子,但不知道真假,仅供参考。请看下面:
BG6LH -- 北京协会可以给 100 瓦短波电台发 15 瓦执照了
在某位老火腿的努力下,北京协会可以给 100 瓦短波电台发 15 瓦执照了,但必须这样对话:
协会说:抱歉,我们的系统打印不出 100 瓦执照。
你回答:请您给工信部、市经信局打电话,问问他们能不能办 15 瓦执照。
然后他们就会同意给你办 15 瓦执照了。
中英对照常用术语:
多波段 -- multiband
多模式 -- multimode
八木天线 -- Yagi antenna
驻波表 -- SWR meter
天线调谐器(天调)-- antenna tuner
电缆 -- cable
核准代码 -- approval code
软件定义无线电 -- software defined radio 或 SDR
业余无线电台管理办法.zip
(336 K) 下载次数:0
业余无线电台管理办法(2024年3月1日施行)
[ 此帖被BG1FPX在2024-03-30 09:39重新编辑 ]
BD8GA
UID:3
1438小时
管理员
25楼
发表于: 2005-06-24
那就一边翻译一边改写原版e文啊。
嗬嗬
[quote=老甜甜]因为原文是加拿大人写的,里面有许多加拿大和美国的内容,而且表述不符合中国习惯,我基本上是一边翻译,一边改写,所以没有附原文。[/quote]
BD7RL
UID:1271
454小时
26楼
发表于: 2005-06-24
好东西!可以用来作火腿的讲义稿了~~~~~
老甜甜
UID:25601
0小时
27楼
发表于: 2005-06-24
部分电台核准代码
摩托罗拉
1 GP-88S 2016FJ6746
2 Q11 VHF 2017FP2540
3 VZ-18-G6-4 2020FJ1258
泉盛
1 TG-UV2 2016FP2923
2 TG-K10AT 2016FP5365
3 TG-K4AT (UV) 2016FP5417
4 TG-45AT 2005FP1799
5 TG-45UV 2016FP5429
6 TG-42AT 2005FP1798
7 TG-T10 2017FP0294
8 TG-K2AT (UV) 2016FP9156
9 KT-8900R 2016FP4227
10 TG-1680 2017FP0469
11 UV-R50 2017FP6189
12 TG-UV2 PLUS 2017FP6191
13 KT-WP12 2021FP13369
14 UV-K5 2023FP3295
15 UV-K6 2023FP9522
艾可慕
1 IC-7300 2016AJ4584
2 IC-7100 2013AJ1855
3 IC-7200 2010AJ2804
4 IC-2720H 2013FJ1848
5 IC-2730E 2015FP1145
6 IC-2820H 2013FJ1847
7 IC-92AD 2013FJ1850
8 IC-718 2002AJ0663
9 IC-4GS 2001FJ0607
10 IC-M700PRO 2011AJ0448
11 ID-31E 2015FJ1343
12 ID-51E 2013FJ1849
13 ID-52A 2022FP2669
14 ID-5100E 2015FJ0386
15 IC-78 2010AJ3866
16 ID-5100A 2020FJ0789
17 IC-2730A 2019FJ7413
18 ID-4100E 2020FJ7445
19 IC-705 2020FP14257
20 IC-V86 2020FJ5702
21 IC-U86 2020FJ5701
八重洲
1 FT-1DR 2014FJ0179
2 FT-1XDR 2015FJ5543
3 FT-2DR 2015FJ3541
4 FT-3DR 2019FP6939
5 VX-8DR 2013FJ1889
6 VX-6R 2013FJ1890
7 FT-70DR 2017FJ2615
8 VX-3R 2013FJ1891
9 FT-60R 2013FJ6538
10 FT-65R 2017FJ3179
11 FT-25R 2017FJ3176
12 DR-1 2014FJ1238
13 DR-2X 2017FP5155
14 FTM-400XDR 2015FJ5542
15 FTM-400DR 2014FJ0180
16 FTM-100DR 2015FJ3540
17 FTM-200DR 2022FJ0472
18 FT-8900R 2013FJ1867
19 FT-8800R 2013FJ1893
20 FT-7900R 2013FJ8876
21 FTM-3200DR 2016FJ1477
22 FT-1900R 2014FJ2743
23 FT-1907R 2014FJ2743
24 FT-2900R 2014FJ2146
25 FT-2980R 2017FJ3776
26 FTDX 5000MP 2014FJ4332
27 FTDX 3000 2014FJ4331
28 FT-991A 2017FJ0681
29 FTDX 1200 2014FJ4330
30 FT-252 2014FJ2137
31 FT-257 2014FJ2764
32 FT-270R 2014FJ2744
33 FT-991 2015FJ1162
34 FT-857D 2014FJ4329
35 FT-891 2016AJ7137
36 FT-450D 2014FJ4328
37 FT-817ND 2014FJ2445
38 FT-818 2018FJ3690
39 FTM-3207DR 2017FJ8011
40 FTM-3200DR 2016FJ1477
41 FT-4X 2018FJ2064
42 FTM-7250D 2018FJ3022
43 VX-8GR 2013FJ1889
44 FTDX101D 2019FJ6130
45 FTM-300DR 2020FJ2059
46 FTDX101MP 2020FJ3346
47 FTDX10 2021AJ4586
48 FTM-100D 2019FJ6130
49 FTM-6000R 2021FJ8082
50 FT-5DR 2021DJ3233
51 FTM-500DR 2023FJ11822
FELXRADIO
1 FLEX-6600M 2018FJ7528
2 FLEX-6400M 2018FJ7517
3 FLEX-6300 2016FJ4547
4 FLEX-6600 2018FJ7530
5 FLEX-6500 2015FJ6814
6 FLEX-6400 2018FJ7516
7 FLEX-6700 2016FJ4548
YIXIN
1 AT-V81 2007FP0401
欧讯
1 KG-UV920R (III) 2015FP2955
2 KG-UV920P 2016FP0113
3 KG-UVD1P 2015FP1017
4 KG-UV66 2016FP7171
5 KG-889 (UV) 2017FP1513
6 KG-UV8E 2015FP2954
7 KG-UV9D (Plus) 2017FP1473
8 KG-WV20-A 2017FP6176
9 KG-UV980P 2019FP8581
10 KG-WV50 2018FP7246
11 KG-V98-A 2017FP5599
12 KG-UV9D PRO 2021FP11874
13 KG-UV2Q 2015FP2952
14 KG-UV3Q 2015FP2953
15 KG-WV966 2021FP14653
16 KG-UV3Q 2015FP2935
17 KG-UV9D Mate 2021FP6335
建伍
1 TK-3307 2017FP3205
2 TM-733 2017FP1219
灵通
1 LT-6100Plus 2018FP0203
2 LT-9600 2015FP0329
3 LT-79T 2019FP7649
4 LD-7900 2017FP4623
5 LD-6100 2021FP13392
泉益
1 KT-8900 2016FP4227
2 KT-7900D 2017FP1388
3 KT-8900R 2016FP4227
4 KT-8900D 2018FP3590
5 KT-WP12 2021FP13369
6 KT-8R 2020FP6123
7 KT-5000 2022FP5737
海能达
1 TC-500 2019FP0086
2 TC-700 2005FP0609
宝峰
1 UV-5R 2017FP2633
2 UV-5R PRO 2022FP1076
3 BF-UVB2 2016FP3639
4 UV-6PLUS 2016FP3633
5 UV-82 2017FP0424
6 BF-V85 2016FP3759
7 BF-888S 2017FP2647
8 UV-6R 2017FP0432
9 UV-9R 2016FP4141
10 BF-UV10 2020FP13211
11 BF-S5 Plus 2017FP4273
12 BF-UV13 2020FP13180
13 BF-SC500UV 2019FP6913
14 UV-16 2022FP16827
15 UV-K5 2023FP3295
16 AR-152 2022FP2546
17 BF-H7 2020FP13653
18 BF-H6 2020FP13184
19 UV-17 2023FP4109
20 BM-X8 2021FP1679
上海博颖
1 HZT-3R 2015FP4489
BEIFENG
1 BF-3110s 2017FP6120
2 BF-870 2017FP3146
3 BF-330 2017FP3160
4 BF-3111S 2017FP6113
5 BF-3112S 2017FP6105
6 BF-5111UV PLUS 2017FP6109
VGC
1 VR-N7500 2020FP0237
2 VR-6600PRO 2015FP4442
3 VR-6900 2019FP2649
雷曼克斯
1 lineMax X3 2016FJ0545
2 lineMax X11 2016FP3698
3 lineMax X15 2016FJ0571
4 lineMax X2 2016FJ0568
5 lineMax X6 2016FJ0632
6 lineMax X7 2016FJ0628
7 lineMax X1 2016FJ0570
8 lineMax X5 2016FJ0569
万华
1 WH27 2010FP6774
2 UV6S 2015EP6603
3 GTS-710 2015FP6603
驰尔达
1 CD-K16 2015FP2813
堡利斯通
1 潜水舰2 2017FP4151
2 BRS-8R 2021FP12954
2 BR-3P 2019FP5465
琪祥
1 778UV 2017FP3552
2 AT-588 2017FP1037
南安拓洋
1 T-UV2 2016FP4819
2 MAX 2016FP6284
3 PDX 2016FP0964
艾迪欧
1 UV-8R 2017FP0460
2 OS-8800 2022FP8913
OS-9800 2022FP20190
3 UV-83 2022FP8918
南安泉益
1 KT-8900 2018FP3585
泉州威诺
1 VR-6600PRO 2015FP4442
2 VR-N65 2019FP4973
3 VR-7500 2020FP0237
4 VR-N75 2022FP1283
威泰克斯
1 V388-G6B-4 2017FP2848
凯益通信科技
1 968U09V02 2014FP4924
2 G66U09V02 2014FP4386
FLEXRADIO
1 FLEX-6300 2016FJ4547
2 FLEX-6400 2018FJ7516
3 FLEX-6400M 2018FJ7517
4 FLEX-6500 2015FJ6814
5 FLEX-6600 2018FJ7530
6 FLEX-6600M 2018FJ7528
小米
1 MJDJJ01FY (米家1) 2016FP7979
2 MJDJJ03FY (1S) 2018FP4209
3 MJDJJ02FY (米家2) 2018DP7092
4 XMDJJ02 2020FP4117
VEIERWEI
1 VEV-3288S 2006FP2013
华粤通
1 T-UV2 2016FP4819
即时通
1 ZT-D9000 2017FP5750
2 ZT-D9000APP 2023FP5534
3 ZT-UV008 2023FP13276
本视
1 A-338 2017FP6586
2 AP-2 2018FP3937
西安蜂语
1 极蜂 A208 2019FP1334
2 极蜂 A308 2021FP3175
森海克斯
1 8800 2019FP6299
2 8600 2020FP4329
3 GT-12 2023FP5063
泉州联畅
1 HG-UV98 2019FP3870
2 HG-UV68 2020FP4306
3 HG-UV78 2021FP8085
4 HG-UV79 2021FP16548
东莞维胜
1 G90S 2019FP3960
2 X5105 2019FP4034
3 G106C 2022FP14207
4 X6100 2022FP1285
泉州万里通
1 WLT-UV5F PLUS 2019FP9607
九方广维
1 JF D9 2021FP0533
鸿凯德
1 HTM-688 2018FP6309
2 HTM-689 2023FP9059
加减乘除通讯
1 JC-UV8629 2021FP3960
佰事通
1 TD-7000S 2016FP6466
泉州易信
1 YI-889G 2017FP0366
深圳拓鹏
1 A36 2022FP7027
惠州TCL
1 HTUV1 2022FP7027
2 HT3 2020FP10657
3 HT32 2021FP0618
福建力声
1 LS-747 2015FP4768
2 AR-55A 2023FP7502
福建精通
1 JT-8000 2022FP4404
南安凌云通
1 LYT-159 2022FP0165
卓易达
1 A21A 2019FP10206
盛世欣利
1 ZYH-UV61 2022FP8837
2 UV-81 2023FP3990
泉州扬帆
1 6800 2022FP19032
四方通讯
1 TM-8118 2022FP15915
国赫电子
1 PMR-171 2023FP15816
泉州武瑞电子
1 VT-8900 2023FP18240
泉州步讯
1 X-30TFSI 2015FP7142
[ 此帖被BG1FPX在2024-01-28 16:09重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
28楼
发表于: 2005-06-24
[ 此帖被BG1FPX在2012-06-24 09:50重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
29楼
发表于: 2005-06-25
[ 此帖被BG1FPX在2013-01-07 17:04重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
30楼
发表于: 2005-06-25
[ 此帖被BG1FPX在2012-06-24 10:02重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
31楼
发表于: 2005-06-25
老甜甜
UID:25601
0小时
32楼
发表于: 2005-06-25
老甜甜
UID:25601
0小时
33楼
发表于: 2005-06-26
[ 此帖被BG1FPX在2013-01-07 19:14重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
34楼
发表于: 2005-06-26
[ 此帖被BG1FPX在2012-06-24 10:10重新编辑 ]
老甜甜
UID:25601
0小时
35楼
发表于: 2005-06-26
秋风秋雨
UID:20716
0小时
36楼
发表于: 2005-06-26
好文章 要顶哦!!!!
火腿蛋
UID:5471
16783小时
37楼
发表于: 2005-06-26
我把他全部偷走了,,,,,,,,,,
http://www.qrp.cn/forum_view.asp?forum_id=3&view_id=193
老甜甜
UID:25601
0小时
38楼
发表于: 2005-06-26
bg4xdf
UID:25459
0小时
39楼
发表于: 2005-06-26
顶
上一页
3
4
5
6
...17
下一页
到第
页
确认
