  • 387479阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 2120楼 发表于: 2014-12-12
回 BA8DZ 的帖子
BA8DZ:今天用铷钟测试了一下hp5334b频率计,烧了一个下午,始终差10多HZ,不知道是频率计的问题还是铷钟的问题。而且用示波器观测铷钟的输出波形居然有半周波峰出现平顶,输出的正弦波不规整。
是 .. (2014-12-12 10:11)
什么型号的铷钟?有的铷钟是方波输出,有的是正弦波输出。
一般来说频率计偏移的可能性比较大(内部基准不准了),但是铷钟有时候也会有问题失锁。所以最好拿一个已知准确的基准来确认一下,这有点是两块手表不知道哪个准的问题了。
DE BA6IT AB9UX
离线child@BY1QH
只看该作者 2121楼 发表于: 2014-12-12
回 BA8DZ 的帖子
可以用频率计测下GPS输出的秒脉冲。10Hz的差异可以测出来了。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BA8DZ
只看该作者 2122楼 发表于: 2014-12-13
回 ahhui 的帖子
hhui:什么型号的铷钟?有的铷钟是方波输出,有的是正弦波输出。
一般来说频率计偏移的可能性比较大(内部基准不准了),但是铷钟有时候也会有问题失锁。所以最好拿一个已知准确的基准来确认 .. (2014-12-12 12:16)
网上淘的,朗讯的玩意,型号记不清了,不过有个侧面的照片,不是很清楚。
离线BA8DZ
只看该作者 2123楼 发表于: 2014-12-13
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:可以用频率计测下GPS输出的秒脉冲。10Hz的差异可以测出来了。 (2014-12-12 12:52)
咋弄?请指教!
离线TITAN-ZY
只看该作者 2124楼 发表于: 2014-12-31
回 ahhui 的帖子
ahhui:什么型号的铷钟?有的铷钟是方波输出,有的是正弦波输出。
这种铷模块是LPRO,输出为10MHZ正弦波,一般二手的输出精度都在E-9左右,可以通过跳C场达到5E-11。如果偏差10HZ以上,基本上就报废了。
精,准,稳
离线TITAN-ZY
只看该作者 2125楼 发表于: 2015-01-04
最近手里有一个故障的铯钟,准备拆开研究研究。当然,铯管是绝对不会动的,只限电路板部分。
精,准,稳
离线李世平
只看该作者 2126楼 发表于: 2015-01-08
强贴,坐下来,慢慢学习
离线李世平
只看该作者 2127楼 发表于: 2015-01-08
十年老贴,还是这样火
离线李世平
只看该作者 2128楼 发表于: 2015-01-09
回 ahhui 的帖子
ahhui:最近在38度论坛跟风,在DZ98网站买了一块OSA (Oscilloquartz) OEM的GPS时钟板,可以单独供电做一个驯服钟使用。板载OSA 8663的OCXO。230块感觉还挺超值。
....... (2013-08-07 11:57)
您好!我也刚入了一块同样的板子。
在bg3acb 朋友的帮助下,现在开机能收到信息了,在超级终端里面全是乱码。在串口助手里面设置为hex格式时能看到有规律的数字。
但直接输入help没有反应,是不是有特定的命令格式呢?
能给发下你用的软件吗?我这边只要下国外网站的资料就提示错误。
lsp5454@126.com
多谢了!!
离线ahhui
只看该作者 2129楼 发表于: 2015-01-09
回 李世平 的帖子
李世平:您好!我也刚入了一块同样的板子。
但直接输入help没有反应, .. (2015-01-09 08:16)
这个板子的确有个控制软件的,不过我是找不到,只见过别人发的截图。所以只好用超级终端来控制它。
你收到乱码是否波特率不不对,默认的是57600,N,8,1,按这个波特率设置好后联机,然后重启设备,应该可以看到自检信息,这时候输入HELP就可以得到帮助了。如果看不到自检信息或乱码,说明串口通信部分有误。
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 2130楼 发表于: 2015-01-09
昨天把铯钟的心脏拆出来了,上图
精,准,稳
离线李世平
只看该作者 2131楼 发表于: 2015-01-09
回 ahhui 的帖子
ahhui:这个板子的确有个控制软件的,不过我是找不到,只见过别人发的截图。所以只好用超级终端来控制它。
你收到乱码是否波特率不不对,默认的是57600,N,8,1,按这个波特率设置好后联机,然后重 .. (2015-01-09 13:08)
非常感谢!收到外接天线后再试试。
看到您的截图是38上的,还能找这个贴子的联接吗?
离线李世平
只看该作者 2132楼 发表于: 2015-01-09
回 TITAN-ZY 的帖子
TITAN-ZY:昨天把铯钟的心脏拆出来了,上图 (2015-01-09 15:23)
强大!找到金块了没!!
离线ahhui
只看该作者 2133楼 发表于: 2015-01-09
回 TITAN-ZY 的帖子
第一次看到铯钟的内部,涨知识了。不过这个钟做工看上去有点糙,不太够高大上的样子,尤其高压那一块看上去就跟个普通的什么设备内部似的。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 2134楼 发表于: 2015-01-09
回 李世平 的帖子
李世平:非常感谢!收到外接天线后再试试。
看到您的截图是38上的,还能找这个贴子的联接吗? (2015-01-09 21:18)
原始帖子在这里:
原始链接
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 2135楼 发表于: 2015-01-10
回 ahhui 的帖子
ahhui:
第一次看到铯钟的内部,涨知识了。不过这个钟做工看上去有点糙,不太够高大上的样子,尤其高压那一块看上去就跟个普通的什么设备内部似的。[表情]
这个是2002年左右的产品,细节算很精致了。因为内部有高压的关系,上面吸附了很多的静电灰尘,没有去清理它。
精,准,稳
离线李世平
只看该作者 2136楼 发表于: 2015-01-10
回 ahhui 的帖子
ahhui:原始帖子在这里:
原始链接  (2015-01-09 22:29)
非常感谢!38上那个电流过大的坏铷钟贴子就是我发的。再次表示感谢了。哈哈!!
离线TITAN-ZY
只看该作者 2137楼 发表于: 2015-01-31
近期把M12和威科姆二代接收机板输出的1PPS性能做了对比测试,从原始相位差、MTIE,TDEV指标来看,两者很接近
精,准,稳
离线BI7LNQ
只看该作者 2138楼 发表于: 2015-02-24
我最近diy的频率计。一秒大概在10位数的样子。如果加上线性回归应该可以到11位。
阿伦方差的图是参考=信号的时候测量得到的。多次测量固定相位差,stdev在40ps以内。
离线TITAN-ZY
只看该作者 2139楼 发表于: 2015-02-26
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:[图片]
....... (2015-02-24 00:06)
赞一个
精,准,稳
