  • 197302阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线VR2LW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-25
— 本帖被 BA8MM 设置为精华(2012-05-05) —
請問有誰用過 (半波天線)? 請提供一些意見!
离线d76man
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-25
能用,效率不好说.关键在于试验.
我现在用的基本相同(接收试验效果属于较好的),还没有发射过.接收效果还是不错的,50pf可变电容我用的是5-70陶瓷高压电容.
core是可调磁芯吗???看样子有些像电子管收音机上面的配件(film盒子里面部分),选频谐振回路罢了.
发射我没有试验过,不好瞎说.......
离线VR2LW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-25
謝謝回應!core是可调磁芯,線圈是放在膠卷桶內,方便流動架設天線.
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-26
我觉得无论是中部馈电的1/2波长dipole,还是端(根)部馈电的半波天线,都是半波天线的一种形式,其工作原理是一样的,只是馈电点不同罢了,因此我觉得效率应该是一样的。
上图(vr2lw发表)的也就是个端部馈电的半波天线。端部加装的线圈和电容部分不应视为天调,因为端部馈电的半波天线阻抗较高,与1/2波长dipole阻抗不同,需要进行必要的匹配。如果大家把它看作1/2波长垂直天线水平放置也许其工作原理好理解一些。同时,半波天线对地网的要求不高,某些时候也可以省略。
离线VR2LW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-26
上圖是用可変電容,我也巳試組裝一副觉得接收和发射比較長線加天調的天線好!半波天線对地网的要求不高,我同意!试验時沒有接地网,用魚竿把1/2波长電線伸出窗外,注波也可調低.
离线VR2LW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-02
半波天線最初試驗時樣貌....
离线benyuenkc
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-03
我也想試驗這種天線, 請教以下幾點.
1. 香港那裏可以買到這樣的空氣芯可調電容?
2. 線圈用多粗漆皮線.
3. 我手上的魚竿袛有4-5米長, 要工作在20米波, 多出的電線是否沿竿尾下垂成倒l形?
离线d76man
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-03
0-----/*/-------------//////---//////--------
0--/-//////----/
空气电容80-120pf
线圈我用维修冰箱用的毛细管,直径2.8毫米,9t
离线mylcq
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-03
15米斜拉天线,匹配网络可采用800p高q材料
离线VR2LW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-03
我也想試驗這種天線, 請教以下幾點.
2. 線圈用多粗漆皮線.
居住高層大廈,只要有窗便可使用這種天線qso!
1, 現在比較不好找,我在日本東京秋葉原見過.
2, 線圈用2mm粗漆皮線,線圈直徑300mm,共繞16圈近接地處2圈抽頭接發射機.
3, 正確
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-03
也想做个实验,记号。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-03
可以理解为一条水平放置的半波垂直天线,馈电点阻抗无穷大,所以要匹配网络。
日本有这种所谓的end-feed-dp天线成品卖,底部用一条75欧姆的电缆做匹配。无论怎么样,只要有足够的高度,效果和一般的dp是一样的。 :d
离线VR2LW
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-04
這便是一副窗口dp天线
离线ZOO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-04
好帖!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG0EK
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-05
看到您的图上用馈线绕了几圈,是否是用做平衡——不平衡转换的?这种天线要不要接八伦呢?
离线d76man
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-05
上面图中鱼杆天线用在什么波段???振子长度多少??
谢谢
离线benyuenkc
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-05
我住25樓, 暫時安裝了1入的loop形天線, 不過大風時, 容易將電線吹進樓下的窗內. 我相信這樣的1/2入天線比較合適, 因為電線沒有這麼長, 同時線尾可以離窗遠一點, 問題是電容難找.
再請教, 2mm粗漆皮線可以在那裏買到? 一般電子零件行袛能買到0.8mm的.
3, 正確
离线VR2LW
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-06
這是 (effective choke balun) 一個用馈线绕成八伦.
离线VR2LW
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-06
谢谢
是15咪,振子长度是半個波長
离线ba1ka
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-06
这种端馈的半波天线应使用升阻抗的t网络或l网络匹配,谐振时输出端点上电压很高,是输入电压的q倍,最好不要用50欧的m头引出,容易打火。最好使用高压瓷柱。
