你玩过30m的对讲机没有 把图纸翻出来 射频末级就是你所要的资料 电感数据 电容的大小都有 连印版都可以照原样画出来 我装过 很好用 并不是象你说的那样麻烦 晶体管根据你要求的输出功率不同可选 3da98 3da21 3da92 2sc2078 2sc1971等等 如果驱动够大 也可用mrf392(但贵的很)此时的输出功率将很猛 在调试中注意刚通电时驱动要小些 电压取11v 没问题再加压 提高驱动 用前几种晶体管时电压不要超过14v 不然容易烧掉管子 低通部分这样调 在输出端接个50欧左右的大个头电阻 拿个机械万用表放在电压挡 将1只表笔靠近或接触输出端 用竹签调整电感的松紧 看万用表读数 读数越高说明离30m越进 (前提是你的驱动是30m的)反复调 当万用表读数最大时 就基本上ok了 如果电感调的很松或很紧 说明你的电感数据不准 把圈数加点或减点再调 其他的就是管子要有散热 电路版要屏蔽 等 如过你没有图 你可以去查头几年的《电子报》
那上面有 若连报子都没的 请回liubin130220@sohu.com 我发一个给你
说的不好请原谅 祝装机愉快
