  • 396785阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1560楼 发表于: 2009-12-28
[quote=bg3aks]请教咨询:
咨询拥有天宝频标或者是hp58540频标的朋友,哪位有频标的电源插头?
这种插头我在天津一直都没有买到。插头比较特殊
我要把频标固定使用。请了解此插头的朋友帮我代购或转让一个,谢谢。[/quo
这种头子可以用吗
离线chengy
只看该作者 1561楼 发表于: 2010-01-24
这多功能信号发生器有朋友需要吗?
wf1973多功能信号发生器
宽频带:0.01μhz~30mhz
高精度:技术指标高超、能制作高品质的波形
高精度是信号发生器的生命。 wf1973/wf1974具有高超的技术指标, 对于各种各样的应用可提供高稳定性、 高可靠性、 高精度的信号, 包括高超的频率精确度和振幅精确度、 精细的设定分辨率等。
 频率精确度      ±(设定值的3ppm+2phz) (可使用外部频率基准10mhz)
 频率分辨率      0.01μhz
 振幅精确度      ±(振幅设定值[vp-p]的1%+2mvp-p)/开路
 相位设定分辨率    0.001°(设定范围-1800.000°~+1800.000°)
 占空比设定范围    0.0000%~100.0000% 、分辨率 0.0001%
 脉冲波上升/下降时间  15.0ns~58.8ms 、分辨率3位数/0.1ns
 任意波形数据振幅分辨率 16比特 丰富的输出波形:除了各种标准波形和任意波形之外, 还内置“参数可变波形”的波形库(25种波形),无论何种波形均可随手可得
输出波形:正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声、dc、任意波形、参数可变波形
丰富多彩的振荡模式:连续、 突发/触发/门控、内调制·外调制、 扫描、序列振荡
充实的各项功能:
为脉冲信号发生器
wf1973/wf1974具有高速性和操作的简便性, 无论作为脉冲信号发生器或数字电路中的信号源, 都可发挥卓越的能力。 对于脉冲波, 可独立地分别设置占空比/时间、 上升时间、 下降时间。 最适用于各种数字设备/元器件、 数据传输设备等的运行测试。
部10mhz频率基准输入、 多台同步运行
在外部10mhz频率基准输入(ref in)端子上, 可以输入外部的10mhz基准信号,由此获得高精确度的频率输出。
利用频率基准输出(ref out)和频率基准输入(ref in),采用主机(master)/从机(slave)连接方式*, 最多可以连接6台进行同步运行。 可以构成多通道(多相位)振荡。
*用bnc电缆连接 彻底追求简单明了和使用的方便性
波形显示
q采用qvga高分辨率的tft彩色液晶显示屏, 故各种设定参数一目了然, 并且还能显示设定波形。 因为可以用肉眼直接确认输出波形, 所以可防止设定错误。
用户定义单位功能
对于频率、 周期、 相位、 振幅、 dc偏置、占空比,可用指定的换算公式转换成为任意的单位(最多4个字符)来设定和显示。
其他功能
输入输出信号的地线, 对于机壳是浮置的, 通道之间的信号地线也是浮置的
可设定和显示在指定负载阻抗下的输出电压
可与外部信号进行运算之后再输出
最多可保存10组设定内容
配备usb、 gpib接口
附有labview驱动程序
电源输入范围为ac90v~250v, 可在世界各地使用
轻量·薄身设计。 厚度88mm、
重量约2.1kg
价格8000元,成色很新,没有用过,没有配件 包装箱没有了。
有需要电话联系
手机:13701153024
qq:523948533
离线BG3AKS
只看该作者 1562楼 发表于: 2010-01-28
这种头子可以用吗[/quote]
谢谢,已找到
离线alphasun
只看该作者 1563楼 发表于: 2010-02-08
http://science.solidot.org/science/10/02/08/0421217.shtml
来自天朝位于另一个平行宇宙部门
iflonely.com 写道 "根据wired报道,美国国家标准和科技学院chinwen chou目前发布了比广泛运用于世界精准时钟的原子钟准确10万倍的量子逻辑钟。这种时钟每37亿年的误差不超过1秒,其在为了可能被运用于gps的准确定位或者验证爱因斯坦的时空理论。
chou团队的发明并不是业界第一个,而在此之前,利用铯钟,可以达到一亿年误差1秒的准确度。铯钟利用铝和铍离子,而最新的量子钟用的是铝和镁离子,这让它比前辈要准确两倍。量子逻辑钟是基于带电铝离子的震荡,其频率高达1.1皮赫兹。
世界将会更加同步,希望天朝的互联网也是!"
离线bd1es
只看该作者 1564楼 发表于: 2010-02-19
这帖子越来越高级了,俺就来个土的吧,哈哈...
近日玩电波钟,不慎翻译了jjy的一个官方规格书,里面有jjy时码的详细信息,供各位朋友参考,也算是接以前我贴过的dcf77时码格式。
可能翻译不尽准确,如有错误敬请告知,发信给俺。
73!
离线bd1es
只看该作者 1565楼 发表于: 2010-02-19
刚才翻老帖发现一憾事,金锚表,电波的那种!去年底去青岛出差居然也忘了。
赶以后...
离线TITAN-ZY
只看该作者 1566楼 发表于: 2010-02-22
73!
谢谢bd1es的无私奉献,我先收藏了,谢谢!
离线bd1es
只看该作者 1567楼 发表于: 2010-02-23
谢谢tian-zy!
最近为我n年前做的led小表(前面有照片)增加dcf77和jjy时码输出,在网上游了一番。现在已搞好,接上带调幅功能的函数源就能同步我的那两种电波钟了。今后如有时间就为我的小表加块子板,自主发送时码,带洋表表专用。
网游之后感觉各国电波钟的格式都不通用,十分搞怪。
德国dcf77是元老,时码格式很可能带有试验性质,比如它的码元只用了0.1s和0.2s两种,调制并不充分,可扩充余地很大,也许就是留着今后升级的。而且dcf77竟然带有14比特的保留位,现在来看播发dgps数据都是可行的。只是这些“很有远见”的措施至今也没用起来。dcf77超前一分钟发播时间和用数字7表示周日看似败笔,后来美日的电波钟都不这么做了,估计是为了简化编码器。往前跳一分钟看似方便了接收,实则相当麻烦,估摸专家们会说这叫外推,哈哈。
美国的wwvb格式与dcf77差别非常大,但明显看出它衍生于irig码。而且在wwvb的时代,电波钟可能已经很成熟,基本没什么可改的了,所以wwvb码元的时长拉得很开,发射机资源用得就很充足。
日本jjy的格式又明显继承于wwvb,只做了小的修改,包括服务质量预告之类。可以猜测这时电波钟已不是什么科技而是一种服务了。服务讲究质量,停机无小事,一定要说清楚,否则老板就会被什么“监会”给罢掉。那就用高达6比特的数据宣告停机计划吧,多费电也值了!
上面乱说的。反正挺好玩的,可就是不知道bpc是啥模样。等我有时间了一定整个接收机窥视一番。(这话说n年了)...
离线bg4kc
只看该作者 1568楼 发表于: 2010-03-01
谢谢tian-zy!
最近为我n年前做的led小表(前面有照片)增加dcf77和jjy时码输出,在网上游了一番。现在已搞好,接上带调幅功能的函数源就能同步我的那两种电波钟了。今后如有时间。。。。。。。。
这个做法不错,成品的电波表外观都很漂亮,可以用现成的接收端,组成一套时钟系统(比如在一个大楼的一层布一个大线圈天线)。
以前听说过香港那边有些这类的设备,模拟了某些长波时码台,但限于版权问题,没有大范围售卖。
我也做过一个小功率的发射电路,用8050、8550推挽输出77.5khz,用一个小单片机基极调幅,大约7-800毫瓦,接一个大线圈缠绕我的阁楼两圈,没有特别调谐。 我前边有个图的那种小钟表就能走了。
记得还想模拟一下那种"随机抖动"效果,但没有想出实现办法。 据说这种“随机扰动”会增加弱信号接收效果。
离线bg4kc
只看该作者 1569楼 发表于: 2010-03-01
赶以后...
我经常路过金锚厂门口,有个小卖部,就有演示, 但卖的不好。
他们现在主推透明表盘的光动能手表,给各种集体活动定制纪念表之类的。
离线bd1es
只看该作者 1570楼 发表于: 2010-03-02
嘿嘿,正缺我去顶他们一把,增加销量一只,
离线bd1es
只看该作者 1571楼 发表于: 2010-03-02
[表情]
我也仿了一个pnp+npn d类推挽的双频点小发射机,工作在77.5和60千赫,前端还动用了“昂贵”的avr dds函数源,贴出来献礼演出。
实际制作时打算在r2r网络输出端实现调幅,使用lm386做线性功放以降低杂散。发射天线就用5厘米的收音机扁磁棒,电感量大约1毫亨,争取达到1米左右的作用距离。
图上的l2就是磁棒,:)
离线bd1es
只看该作者 1572楼 发表于: 2010-03-02
[表情]
dcf77的文档中还真谈到了这种“随机抖动”,但似乎我们能买到的电波钟都是调幅的,没有调相信号的接收功能,估计试验不了。
可以猜测这种方法能提高弱信号的接收能力,提高定时的准确度,它类似于cdma手机或者gps卫星的下行信号,只是调制度比较浅。
不知bpc有没有这种服务,总之还得做个bpc接收机 :)
离线TITAN-ZY
只看该作者 1573楼 发表于: 2010-03-02
bd1es老师,前两天我下载了一篇关于阿仑方差的资料,供您参考使用。
离线bd1es
只看该作者 1574楼 发表于: 2010-03-02
哇,严重感谢titan-zy老师。俺得认真学一下...
离线BG4-2-12747
只看该作者 1575楼 发表于: 2010-03-03
今天用mc14060+32.768k晶振做了个2赫兹信号电路。感觉这种方法不太好:电压0.3v的变化频率能偏差不少。倒是工作电流挺小的。
离线bd1es
只看该作者 1576楼 发表于: 2010-03-03
看看这样接会不会好些。注意那个330k电阻很重要,最低不要小于100k。
离线BG4-2-12747
只看该作者 1577楼 发表于: 2010-03-03
谢谢!
目前的电阻用的20m,330k的那个没接。另外一个可能的因素是我用的电源可能不太好,明天把3v电池接上试试。
离线bd1es
只看该作者 1578楼 发表于: 2010-03-04
客气,
还可以试试电压调高后频率升高还是降低。如果频率降低就说明有可能过激励了,需要加大那个电阻r。严重过激励还能把石英音叉给震碎,我试过加到12伏时容易出问题,比较好玩。
如果电压升高时频率基本不变或略微升高就可以认为振荡器调试成功了。 :)
离线BG4-2-12747
只看该作者 1579楼 发表于: 2010-03-04
看看这样接会不会好些。注意那个330k电阻很重要,最低不要小于100k。 [表情]
1、pdf上说标配12.5p,实在找不到25p的,将两瓷片30p代用。分频后的2048hz频率实测2.047 9510khz。
2、电源由3.32v更换为2.75v电池后频率降低0.000 0048hz(2.3ppm)。两电池串联得到6.07v,频率增加4ppm。
3、电量消耗:1kohm电阻压降4.9mv,电流应是5ua左右吧。一节2032纽扣电池从3.32v降到2.75v怎么也得3个月吧。三个月偏差2.3ppm够用了。
眼下的困难:
1、需要把频率调整到标准的2.048 000 0hz,手里没有可变电容了得去买。
2、国产南燕的hc-f1000l频率计测这个有点不靠谱。准备把计量过的10mhz恒温晶振换进去作内部标准(反正都是10mhz的)。 就算是奢侈一回吧
3、整个电路的温漂还未知,需要进一步测试。从芯片pdf来看零下50到125度500ppm是有的
