  • 76889阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 100楼 发表于: 2004-05-14
摄像头拍的,这个摄像头效果太差,从跳蚤市场买的,据说在邮局发货就被摔了一下,加上驱动后发现亮度对比度调整范围很小,有时还不工作,白花了80元 :mad:
离线硅两瓦
只看该作者 101楼 发表于: 2004-05-14
2ey兄,主板的尺寸具体是多少?
离线BG6INC
只看该作者 102楼 发表于: 2004-05-14
bg2gey大哥,我觉得应该是天电吧!
不知您指的是工业干扰还是天电干扰?我这里也有,但不是太大。
因为马吉光老师的500瓦,王老师的300瓦,我的接收信号清晰的不得了,但是在听他们在报告他们的功率在30瓦左右的,信号都不好,有时王老师的信号也干扰很大!
离线BG6QBY
只看该作者 103楼 发表于: 2004-05-14
2ey的板子上看到diy中周的身影了。大家用diy中周的作品可以都发到网上来吗。
离线BG9DC
只看该作者 104楼 发表于: 2004-05-14
我用diy中周,fet用2sk241和2sk193分别试过,效果一致,使用3米鱼竿,一半伸出防护网外,比de1102效果好。
离线BG9DC
只看该作者 105楼 发表于: 2004-05-14
灵敏度优于0。3uv 一尺长的天线应该能收的信号,
不接天线时不应该有杂音,2sk193安装是否正确。
特别提示:继电器的接点必须可靠!
谢谢。找了一个光驱壳子,把电路板装了进去,这样一来噪音小多了,不接天线时仅有小的丝丝声,这可能是因为我的音频放大用的是lm386。使用2sk193和2sk241比较,后者稍好,但不明显。我的阳台有防护网,对信号屏蔽很厉害,一尺长的天线收不到任何的信号,3米鱼竿(这是我最好的天线了),一半伸出防护网外,可以收到de1102收不到的通联,但噪音很大,继电器的接点无问题。中周使用diy中周,匝数比与该机器图纸不一致,正好降低了高放增益,不知道是否是灵敏度低的原因,还有什么调试方法,可以使效果改善,请指教。
总之,我非常满意,比以前做的机器效果都好,我觉得主要是因为晶体滤波器使用的是10hz的高精度晶体。
离线bg2ey
只看该作者 106楼 发表于: 2004-05-16
diy系列中周很好用,不是广告 :d
离线bd4igh
只看该作者 107楼 发表于: 2004-05-16
bg9dc:
1。当时可能杂音本来就大。
2。你使用lm386不及tda2003,本机的增益主要的很大一部分要靠tda2003来实现。
3。调整r1到10k;
4。调整
b1至b3使收到的电台信号最大。
5。换回tda2003! ;)
离线BG7KFY
只看该作者 108楼 发表于: 2004-05-16
做好主板,没装好功放板,是否就可以收听?
离线bd4igh
只看该作者 109楼 发表于: 2004-05-16
不但能收听,而切还是个能发射数mw的qrp!
离线BG7KFY
只看该作者 110楼 发表于: 2004-05-16
等到集成块回来先装个主机试试,1971太贵了慢慢再买。
离线硅两瓦
只看该作者 111楼 发表于: 2004-05-16
好东西,我一直忍着不想动手,托一下.
离线传播
只看该作者 112楼 发表于: 2004-05-16
bg2ey:
老朋友做的太棒了!
祝贺!祝贺!
盼望能看到你的更多的佳作!!!!!!!!!!!
离线bg2ey
只看该作者 113楼 发表于: 2004-05-17
[quote=硅两瓦]2ey兄,主板的尺寸具体是多少?[/quote]
这几天太忙,现在朋友家上网,回去后量一下,再告诉您。
离线bg2ey
只看该作者 114楼 发表于: 2004-05-17
[quote=传播]bg2ey:
老朋友做的太棒了!
祝贺!祝贺!
盼望能看到你的更多的佳作!!!!!!!!!!![/quote]
让老朋友见笑了,手艺比您的差得太多了!
功放部分1971采用成品立式散热器,因此温度补偿二极管换了个地方,紧贴散热片。
1162的散热片过小,还没有找到合适的。
离线BG7KFY
只看该作者 115楼 发表于: 2004-05-17
准备做,板上的a3,a4,a5分别应焊什么元件?
离线BG9DC
只看该作者 116楼 发表于: 2004-05-17
bg9dc:
1。当时可能杂音本来就大。
3。调整r1到10k;
4。调整
b1至b3使收到的电台信号最大。
5。换回tda2003! ;)
我怕用tda2003烧东西,这东西功率大,假货多。我用2sk241,使用零偏压,r1,r2没有用。
离线bd4igh
只看该作者 117楼 发表于: 2004-05-17
那你就自己去研究吧!
只看该作者 118楼 发表于: 2004-05-18
bd4igh的电路已经设计的非常成熟,他以前的电路设计也是使用lm386,但效果不好.最后确定使用tda2003是最好的选择!该电路已经非常成熟!
另外前些天我上传的电路图(就是用windows画图程序画的那个),发现图中有几个小问题(没标ic1/ic2,功放板静态电流没标),但并不影响电路的正常制作,明天将尽量将修改后的电路图上传.
离线硅两瓦
只看该作者 119楼 发表于: 2004-05-18
用在21mhz的话,具体需要改动那些元件?
