  • 76449阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 80楼 发表于: 2004-05-04
我做的接收部分   :
离线bd4igh
只看该作者 81楼 发表于: 2004-05-04
我做的接收部分   :
做的很好。。。。。。!
离线bg2ey
只看该作者 82楼 发表于: 2004-05-05
1a多的电流已经有5w的功率了!
5w       标准的qrp功率 :)
离线BG6INC
只看该作者 83楼 发表于: 2004-05-06
既然晶体滤波只能通过一个边带,那么解调部分怎么可以选择不同的上下边带呢?
离线bg2ey
只看该作者 84楼 发表于: 2004-05-06
用电容或电感调节谐振到边带滤波器的高端或低端
离线BG6INC
只看该作者 85楼 发表于: 2004-05-06
多谢,那么晶体滤波器应该可以通过上下边带了,不过许多晶体滤波器是只可以通过一个边带的。如果可以通过上下边带,那么滤波器是6k的带宽了,滤波效果不就不好了吗?
离线BG6INC
只看该作者 86楼 发表于: 2004-05-06
多谢,多谢!
那不还是可以同时通过两个边带嘛!
只不过是我们在解调的时候,才选择了解调上边带或者下边带·!
如果晶体滤波器是3k的带宽,是绝对只能通过一个边带!
我知道有的没有采用在解调选择上下边带,但是是在混频的时候,采用频率搬移,如果晶体滤波器只能通过上边带,那么在接受下边带的时候采用差频,即本振比接收信号高一个中频!接受下边带的时候采用和频,加起来后等于中频!
不知对否,请于指导!多谢!
离线bd4igh
只看该作者 87楼 发表于: 2004-05-09
18:30左右,收到一次通连,一方好象是8区,另一方收不到,天线是3米电线,接在2sk193的d,比g声音还大,不知道是否是2sk193问题,大家的机器灵敏度怎样?
灵敏度优于0。3uv 一尺长的天线应该能收的信号,
不接天线时不应该有杂音,2sk193安装是否正确。
特别提示:继电器的接点必须可靠!
离线bg2ey
只看该作者 88楼 发表于: 2004-05-10
我做的接收部分   :
扬声器功率小了一点,我用的是0。5w的,声音一大就失真,好象扬声器纸盆破了一样。
离线BD7FP
只看该作者 89楼 发表于: 2004-05-10
找到一些这样频率的晶体:7.15909mhz/14.250mhz。
真是巧了,似乎可以同时用在40m和15m:
14.250-7.15909=7.090mhz
14.250+7.15909=21.41mhz
串联lc调整,正好在3级的频率范围以内,而且,上下边带自动变换,只要切换中周就行了。就是担心:7.15909mhz在广播频率,会不会有干扰?
离线BD7FP
只看该作者 90楼 发表于: 2004-05-10
还有更巧的:20m也有了!
7.15909+7.15909=14.318mhz
离线BD7FP
只看该作者 91楼 发表于: 2004-05-10
[quote=17英寸显示器]bd4igh的电路图(电脑绘制版),纯使用windows画图程序绘制,大家凑合着看吧,昨天晚上搞了一晚上。 :d
图像分辨率太高,上传受限制,只能以zip格式上传,请各位看官谅解。 :eek:[/quote]
离线bg2ey
只看该作者 92楼 发表于: 2004-05-11
还是这个清晰!严重感谢! :d :d
离线硅两瓦
只看该作者 93楼 发表于: 2004-05-11
有谁做好了,效果如何呢?
离线bg2ey
只看该作者 94楼 发表于: 2004-05-11
我的接收效果不错,发射电流1a多,缺少合适的外壳,没有进行整机调试(接收发射都是单独调整的)
离线BG6INC
只看该作者 95楼 发表于: 2004-05-11
bg2gey.你好,接受本地喀喀的噪音非常大,你的怎样?很清晰吗?
离线BG4IJC
只看该作者 96楼 发表于: 2004-05-12
我已使用了1年多了通联了不少电台,功率5瓦。
[quote=硅两瓦]有谁做好了,效果如何呢?[/quote]
效果不错,灵敏度非常高,我已使用了1年多了通联了不少电台,功率5瓦。
离线BD7FP
只看该作者 97楼 发表于: 2004-05-13
昨晚继续试验,接收部分还是没搞好。一不小心,将双栅场效应管烧掉了。手头已经没有这种管子了(几个高频头的管子都让我拆完了),现在想改成用9018或者3dj7放大,不知道行不行。
嘿,这个机器是我diy经历中最“扯麻纱”的一次!真是让我伤透了脑筋。
离线bg2ey
只看该作者 98楼 发表于: 2004-05-14
不知您指的是工业干扰还是天电干扰?我这里也有,但不是太大。
离线bg2ey
只看该作者 99楼 发表于: 2004-05-14
这是我的作品,让各位见笑了 :d
