  • 41623阅读
  • 154回复
RX1001,RX1002 收信机 [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 80楼 发表于: 2011-05-28
9mhz±3hztcxo照片,尺寸。是飞利浦产的,估计这个型号已经找不到了。
离线BG0APD
只看该作者 81楼 发表于: 2011-05-28
机器拥有好的选择性,归功于中频滤波器的配置,机器既然打开了,我们来看看这台机器配置的2.7khz、500hz、175hz晶体滤波器的真容。而500hz、175hz晶体滤波器在其他业余机里大部分是补品,选件,要额外付很多钱的。
离线BG0APD
只看该作者 82楼 发表于: 2011-05-28
pcb上有一个空位,用于安装“特殊用途滤波器”,由于没有安装,究竟怎样特殊,不得而知。
离线bg7hy
只看该作者 83楼 发表于: 2011-06-07
哈哈,有幸搞了两个特殊滤波器http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-243110.%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e9%82%a3%e8%af%9d%e5%84%bf%e5%b0%b1%e6%98%af%e5%a4%a7.html
网上见过有这滤波器的拆解图,单边带的也是晶体滤波器http://www.wb.commufa.jp/ja2djh/image/ham/ra6793/6793_19.jpg
离线BG0APD
只看该作者 84楼 发表于: 2011-06-07
哈哈,您这是455khz中频用的,rx1002的滤波器中频是5mhz,没法用。
不过这几只滤波器可以进补455khz中频的机器,恭喜恭喜。
离线BA7EI
只看该作者 85楼 发表于: 2011-06-07
到隔壁看了一下,目前rx1001和rx1002已经比全模式的wj-8718a都要贵了..........
离线BG7RN
只看该作者 86楼 发表于: 2011-06-07
我有一台rx1002是bd7ku送的,可惜被我拆出来弄坏了里面的两个模块,一个好像是bfo,另一个是vcoa,模块后面的发光二极管不亮了,不知道能不能修?
离线BG7RN
只看该作者 87楼 发表于: 2011-06-07
曾经有一个很好的机会放在我面前让我能修好rx1002,我没有珍惜,等到错过了才追悔莫及——记得坛里面有人出被砸了的rx1002机子的模块,是好的,可惜当时我没在意,现在想起来真是后悔……
离线BG0APD
只看该作者 88楼 发表于: 2011-06-07
有图纸,有数据,仔细检查一下,又不是贴片,应该好修。
离线BG0APD
只看该作者 89楼 发表于: 2011-06-07
但愿还有便宜的,还想收一台rx1002,7e1说的对,老机器最好成对,以方便维修。
离线BA7EI
只看该作者 90楼 发表于: 2011-06-15
MSR-8000有降价的趋势吗?
除非你是在原用户单位拿货,价格上涨后很难再下来!
离线BG0APD
只看该作者 91楼 发表于: 2012-03-05
用圆钢车制了几个金属旋钮,把rx1002的塑料飞梭换了,金属旋钮很重,转起来惯性很大,比塑料的舒服。
小旋钮是给ts-50用的,ts-50的旋钮因为螺丝松动不小心丢失,旋钮的内六方顶丝还没空去买,暂时用普通螺丝试试攻丝,见笑,呵呵
离线BG0APD
只看该作者 92楼 发表于: 2012-03-05
rx1002更换飞梭前后的照片。
离线bg2sfv
只看该作者 93楼 发表于: 2012-03-09
这机要想用的住很简单,3部曲就能彻底解决所有的问题,少一部也使不住。先讲一部曲。
把里边的所有钽电容和轴向电容全换掉,必须是全新的日本电解,(电子市场上卖的那种垃圾电容就别换了,换和没换差不了多少)换完后再和大侠们说的那啥神机pk一下,猜猜看那个能赢。
离线BD7JAC
只看该作者 94楼 发表于: 2012-03-09
rx1002更换飞梭前后的照片。
非常漂亮啊,下次再动手的时候帮忙车多一个。
离线BA7EI
只看该作者 95楼 发表于: 2012-03-09
别去PK,万一别人拿台IC-R9500来PK
神机俺没有,更早的垃圾机,比如说灰常常见的收信机wj-8718/mfp同样搞过后未必会输。
只要是中档价格的中频dsp机,专门在“拖拉机”背景噪音下与此类垃圾机器pk,同样会赢。
离线BG0APD
只看该作者 96楼 发表于: 2012-03-09
好啊,正好手里多一个,回头给你寄去。
离线bg2sfv
只看该作者 97楼 发表于: 2012-03-09
机器太多,分不清哪个好了。。。。
离线BG0APD
只看该作者 98楼 发表于: 2012-03-10
楼上很牛气啊,羡慕中,,,
离线bandao
只看该作者 99楼 发表于: 2012-03-10
rx1001的图纸,真不错,真全
