  • 47827阅读
  • 172回复
MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 [复制链接]
离线逆风草
只看该作者 80楼 发表于: 2010-07-22
刚把銣钟装盒,也测试一下。
离线BA5EA
只看该作者 81楼 发表于: 2010-07-22
2966的频谱分辨率是多少?
回时老大:
spans: 500hz/div,1khz/div,2khz/div,5khz/div,10khz,20khz.50khz,100khz,200khz,500khz,1mhz,2mhz,5mhz,10mhz,20mhz,50mhz,100mhz/div。
res bw: 300hz,1khz,3khz,10khz,30khz,100khz,300khz,3mhz。
video bw: auto 100hz,1khz,3khz。
跟踪发生器的输出(tnc口情况下):-135dbm~+10dbm。
离线BA5EA
只看该作者 82楼 发表于: 2010-07-22
[quote=逆风草]刚把銣钟装盒,也测试一下。[/quote]
不错啊,我也在找合适的5v+15v开关电源,准备装到盒子里去
离线BA6BF
只看该作者 83楼 发表于: 2010-07-22
回时老大:
真不错,我再酝酿一下情绪。
忍不住我也买一台。
离线逆风草
只看该作者 84楼 发表于: 2010-07-22
不错啊,我也在找合适的5v+15v开关电源,准备装到盒子里去 [表情] [表情]
+15v 3a 开关电源下卦7805,也行。我就是这么干的。
离线bi7lkq
只看该作者 85楼 发表于: 2010-07-23
太专业了,不知道什么东西来的........
离线BA5EA
只看该作者 86楼 发表于: 2010-07-24
[quote=逆风草]+15v 3a 开关电源下卦7805,也行。我就是这么干的。[/quote]
不错 我准备找个铝合金小机箱,前面就电源指示灯+锁定指示灯,放个电源开关,留一个bnc的输出口,后面也是放一个bnc输出口!
离线BA5EA
只看该作者 87楼 发表于: 2010-07-26
真不错,我再酝酿一下情绪。
忍不住我也买一台。
今天我们这里diy专家bg5ehx下午驱车冒着酷暑也跑我这里来研究了下我的2966a频谱和跟踪源测量情况,他用过矢量网络分析仪,他对我综测所带频谱的输出和分辨率已经比较满意了
离线BG5EHX
只看该作者 88楼 发表于: 2010-07-26
是非常满意。性价比高。
离线BA5EA
只看该作者 89楼 发表于: 2010-07-30
是非常满意。性价比高。
准备去买几个质量好点的接头,做几付好点的测量线
离线BA5EA
只看该作者 90楼 发表于: 2010-08-05
刚刚测了下综测开机状态220v的功耗情况,ifr-2966a综测正常显示116w,moto-r2600b综测 45w, ifr-a7550 频谱是 47.3w tek-2230示波器 70w
离线BA5EA
只看该作者 91楼 发表于: 2010-08-12
对于新添的2966a综测里的衰减器没有见过,不拆不知道大小,虽然外面也标最大150w,还是不大放心!前些天带新ham去区里的无线电管理局验机,受管理局验机的启发,用外置的30db衰减器接到rf in out-2的小信号口,绕过n口!我以前脑子一直只停留在外接的衰减器还是在n大口。
昨天在人之初那里买了个 100w 30db 衰减器(19cm长,2.89kg重)做了条tnc转n16头子的线,接到tnc口子上,这样不超过50w的并且是短时快速测量用原来的n口输入,超过50w的和需要长时间测量的机器,还有中继双工长时发射检测稳定性什么的,就都用外置衰减器从tnc口入,综测设好外置的系数值,安全并且不影响精度。
离线恆通水产
只看该作者 92楼 发表于: 2010-11-07
是满意。性价比高,向沈老师学习
离线bg1iwk
只看该作者 93楼 发表于: 2010-11-07
顶起来。。。。。。
离线BD7JAC
只看该作者 94楼 发表于: 2010-11-07
沈老师这帖子我觉得改改标题更好:ifr2966使用心得
很多人有,但在使用方面缺少实际经验,这样可以引发大家对这仪器在各方面使用的讨论和总结
离线BA5EA
只看该作者 95楼 发表于: 2010-11-07
哦 好的,我看看能不能改!
刚刚改了,没有用!帖子标题可以改,主题改不了,可能需要斑竹来改
离线BD7JAC
只看该作者 96楼 发表于: 2010-11-15
6bf帮忙改了,新标题顶一个。
离线BA5EA
只看该作者 97楼 发表于: 2010-11-22
6bf帮忙改了,新标题顶一个。
谢谢江淮大哥 ,也谢谢时老大
离线BD7JAC
只看该作者 98楼 发表于: 2011-02-05
沈老师新年好,终于有时间拆开拍照了,帮忙看看是哪个地方调频偏的?测试电台发射频率偏高了1**khz,用伽钟输入信号也是如此。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 - 第5页
离线BA5EA
只看该作者 99楼 发表于: 2011-02-06
如果说,用外接的10mhz标准源都一样的,那就不用怀疑机器里面自己带的10mhz otxo的误差了!
你可以找些不同的被测机器,从比较低的短波一直到uhf频率段,如果有900mhz的机器更加好,然后看看所测的频率误差是随着频率升高而很有规律的变大,还是一直是个固定的值?
如果是变化,并且有规律的随频率变高而变高(假设测7.000mhz误差是700hz 到70mhz是7000hz,140mhz就是14000hz。。。。。。)那应该是10mhz参考频率分频器有问题了,分频比不对了!如果不是有规律的变化,那就可能是其他问题了,这个仪器应该没有地方可以调整的,如果不对就是控制电路的问题了,俺也不知道了,得问问中国仪器维修调试顶尖高手ham 颐和园水果摊主了,如他也搞不定那就是麻烦事情了。
