  • 37264阅读
  • 150回复
44米双极天线的问题 [复制链接]
离线bi3poe
只看该作者 60楼 发表于: 2017-03-21
回帖奖励+ 2
突然间看到还有奖励
离线草原之夜
只看该作者 61楼 发表于: 2017-04-04
回帖奖励+ 2
自己做一个3波段有什么不好,又不是很难,别用陷波器,当然你的空间要够,支架推荐用镀锌铁管,几十块钱搞定
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
离线bd3md
只看该作者 62楼 发表于: 2017-04-05
Re的问题
回帖奖励+ 2
44米双极天线,用过很多年,效果的确良
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线王祥
只看该作者 63楼 发表于: 2017-04-05
回帖奖励+ 2
也想架设倒V天线,目前还完全没有头绪呢
BG0BWJ
离线bi3poe
只看该作者 64楼 发表于: 2017-04-07
望尘莫及
离线bg7yi
只看该作者 65楼 发表于: 2017-04-12
回帖奖励+ 2
嘿嘿,我能说我是冲着奖励来的吗?
首先,要明白44米双极天线的来源,所谓的44米双极天线,是振子两边加起来24米,梯形平衡传输线10米×2=20米,24+20=44米,由此得来。
试解如下:
我想把楼顶的全尺寸换为44米双极天线,实现频率多样化,我现在遇到几个问题,需要各位老师帮忙!
1、我支撑杆高度有6米,天调安装到支撑杆底部这样的话梯形馈线就不够11米,这样对效率有多大影响?
答:44米双极天线的架设高度和辐射仰角是有关系的。如果要通远距离,需要进行高架,如果要通中近距离,需要低架,具体可参考其他资料。如果已经算好,需要6米的架高,那个11米梯形馈线随便剪,不影响的。只要保证平衡就好,剪到刚好够接到天调的长度就好了。
2、要是梯形馈线引入家的话,这样也许够11米,但是梯形馈线有一部分是挨墙 的,这样的话可以不?
答:不建议梯形馈线引入房间,虽然梯形馈线的传输损耗比同轴电缆小很多,但前提是要保证其平衡度,因此,梯形馈线经过的空间附近,最好是尽量开阔的,距离其它物体越远越好,尤其是铁磁性材料。如果需要增加电台到天线之间的距离,建议调整连接到天调之前的那个同轴电缆的长度。
3、要是用同轴馈线代替梯形馈线的话,对效率有多大影响?
答:同轴馈线的传输损耗比梯形馈线大得多,但它的好处是受外界影响较小。所以,有条件能用梯形馈线的地方尽量用,如果执意想把接到天线振子前的平行传输线改为同轴馈电,需要考虑进行平衡/不平衡变换,也就是需要加一个BALUN。但增加的BALUN也会加入其损耗。
4、我现在支持杆是竹竿,要是支持杆换金属杆的话有影响没?
答:换成金属杆没啥大问题,但要注意,1、如果金属杆有锈蚀,杆子是多节接起来的,接口有锈蚀啥的,可能会带来不想要的互调。2、金属杆的长度(包括金属拉绳)应以最高使用频率波长的1/10以下为宜。如果过长,还是会影响天线的辐射方向图的。解决方法是拉开两支撑杆距离,及用高频隔电子打断、分隔金属拉绳。
[ 此帖被bg7yi在2017-04-13 16:14重新编辑 ]
离线BG2UTJ
只看该作者 66楼 发表于: 2017-04-12
回帖奖励+ 2
空间不够,架不起来这么大的天线啊
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线BG9ACV
只看该作者 67楼 发表于: 2017-05-01
回帖奖励+ 2
把这天线拆了当电线,重新按多波段倒v截长度就得了
TBR-001A,TBR-115,TBR-116,TBR-122,BWT-133,TBR-142,TCR-154,TCR-154A,41A10,116,139,139B,55A,FDH1C-74,A211B,222-1,239-1,708B,884,RX1002,TJS-243,77,XD-D2B,XD-D6C,CWT-167D,CWT-167S,HBG-1,TCF-372,一堆日本美国烂手台车台
离线BG2UTJ
只看该作者 68楼 发表于: 2017-05-02
我是来学习的
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线801861
只看该作者 69楼 发表于: 2017-05-02
回帖奖励+ 2
历史悠久  现役天线  配合天调  全波段使用  好多天线都是它的变形和翻版  楼主 注意天线和电台的阻抗变换匹配  配合天调既OK  绿色的电台和现在的商品电台输出阻抗有不同......
离线shtsunwu
只看该作者 70楼 发表于: 2017-05-03
我 把 44米的梯子去掉  直接接1:4巴伦     然后是30度角的 开口朝向西南    噪声比较低   目前通了广州  等地  我在黑龙江五常   目标就是祖国的西南方向  基本就是人口密集区     没办法直接在巴伦处测试 阻抗    也不知道1:4 是否合适  没有用软件模拟
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg3tqs
只看该作者 71楼 发表于: 2017-05-10
挺好的
离线bg7qwu
只看该作者 72楼 发表于: 2017-05-10
回帖奖励+ 2
不错,学习了。
离线BG5ILE
只看该作者 73楼 发表于: 2017-05-10
回帖奖励+ 2
学习了,找时间试试
离线bh1rwj
只看该作者 74楼 发表于: 2017-10-20
回帖奖励+ 2
很好的帖子,学习了不少知识。有时间自己做,野外用。
离线bh3ptl
只看该作者 75楼 发表于: 2018-03-26
回帖奖励+ 2
不错不错
Callsign:BH3PTL/AG5EN
License: BY: C
               K:  Amateur Extra
QQ:--... ..... ----. --... ---.. .---- ..--- ...--
Moblie:棕橙白橙橙橙灰白灰黑棕
Zip:063000
ICBC:6222 0804 0300 1389 918
https://secure.clublog.org/logsearch/BH3PTL
青青翠竹,悉是法身。郁郁黄花,无非般若。
离线bd3mv
只看该作者 76楼 发表于: 2018-03-28
回帖奖励+ 2
等于DP天线!(就是梯形馈线比同轴馈线损耗小罢了,还多了巴伦
离线BG9ACV
只看该作者 77楼 发表于: 2018-04-02
这种接法有点多此一举
离线小朱
只看该作者 78楼 发表于: 2018-05-06
回帖奖励+ 2
梯子好像也参与发射吧
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 79楼 发表于: 2018-05-06
梯子损耗低,也参与发射,请懂的朋友告知。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
