  • 37463阅读
  • 126回复
安卓系统上的新软件 U2APRS [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 60楼 发表于: 2011-01-31
ui-view 登录到服务器了吗?
离线xuhongtao
只看该作者 61楼 发表于: 2011-01-31
ui-view 已登录到服务器,应该是ui-view 的设置不对。
离线BG6JJI
只看该作者 62楼 发表于: 2011-02-04
今天给ja7ude写了一封邮件,说明了我想要蓝牙tnc支持的功能,用来支持avrtt,并且抄送给了bg6qbv的qq邮箱,看这个功能有没有希望作者给加上,如果能加上.....那功能就爽了....他只需要按照标准协议去写,qbv也按标准协议去控制avrtt,就ok了。可惜,我的英语......够破,谁英语好点儿的,也去说明一下吧。
离线BG1EAO
只看该作者 63楼 发表于: 2011-02-06
给个中文的,我试着给发个日文的过去,英文的估计要ba1io崔大大了。
离线BG6JJI
只看该作者 64楼 发表于: 2011-02-06
写个简单说明吧,下面是截图
第一个界面是进入后的首选界面,默认是没有右下角那个unfix的,因为我用了手动指定坐标模式,所以会出现这个unfix,如果需要取消,直接按unfix就可使用gps或者基站定位了
离线BG6JJI
只看该作者 65楼 发表于: 2011-02-06
进入设置界面需要设置的项目有:
基本设置
第一项 callsign:呼号
第二项 aprs server:china.aprs2.net
第三项 port:14580
第四项 passcode:五位验证码
扩展设置:
position resource: 可以选gps定位,或者radio 基站定位
login filter: 设置过滤项目,可以过滤掉比如距离范围,呼号范围等,具体请参考其他软件的过滤设置
beacon comment: 可以设置成自定义的个性信标后缀,比如您的博客等地址,建议不要太长。
其他设置项目可以根据自己的需要进行设定,这个帖子第二页有bg2uyy老师辛苦翻译的中文说明。
离线BG6JJI
只看该作者 66楼 发表于: 2011-02-06
第二个界面是aprs.fi的界面,使用方法请参考电脑上使用aprs.fi,具体就不介绍了
离线BG6JJI
只看该作者 67楼 发表于: 2011-02-06
第三个界面就是aprs短信界面了,值得说明的是,0.4.2版本支持中文短信,不过不知道别的设备支不支持中文,反正软件之间是可以的。
请注意:每条信息软件会自动发送5遍....... 这个估计是为了确保发送给电台设备时容错考虑的。软件之间倒是一遍就成了。
离线BG6JJI
只看该作者 68楼 发表于: 2011-02-06
这是中文信息的截图。
需要说明的是,如果您想长途记录轨迹,最好给手机接上外接电源,据我测试,如果软件转入后台或者屏保,轨迹记录就中断了。
对了,忘了说明了,在第一个界面的左上角 send beacon就是发送自己的坐标,左下角的manual是手动状态,点了之后会变成auto,就是自动发送了,它会按照您设置的时间间隔进行发送,如果您的坐标在手动设定模式,那么如果您没有手动更新,它会一直发送当前位置。
离线BG4GOV
只看该作者 69楼 发表于: 2011-02-06
不错的软件。
谢谢6jji
离线BG6JJI
只看该作者 70楼 发表于: 2011-02-07
不错的软件。
谢谢6jji
应该感谢作者,呵呵。
今天测试给6cr老师发信息,发现原来自动发送五次的信息在第一次发送时收到回复确认之后,不再重复发送了,说明重发五次是因为没收到回复。我是这么理解的。
离线BD6CR
只看该作者 71楼 发表于: 2011-02-07
完全正确!我收到了,但是我刚才睡着了。
应该感谢作者,呵呵。
离线wangjie11
只看该作者 72楼 发表于: 2011-02-10
我用的是xt800手机,软件装上去一运行就退出。试了几次都不行,手机也重新启动了,还是不行。
离线BG1EAO
只看该作者 73楼 发表于: 2011-02-10
xt800没问题的啊!
离线BG6JJI
只看该作者 74楼 发表于: 2011-02-10
是不是手机上缺什么东西?您的rom是简版的?也有可能是跟某些程序不兼容。
离线wangjie11
只看该作者 75楼 发表于: 2011-02-10
我刷过rom了,等空了换个rom试试。
离线BG6JJI
只看该作者 76楼 发表于: 2011-02-11
0.4.5版出来啦
http://aobajoke.no-ip.org/~ja7ude/japanese/u2aprs10/u2aprs045.apk
february 11, 2011
added http protocol for position uploading 可以用http协议上传
added an option for vibration on receiving messages 加入收到信息是否震动选项
cleaned up the setup window   整洁的设置界面
离线BH1GNR
只看该作者 77楼 发表于: 2011-03-08
十分感谢bg6jji的支持和帮助,在bg6jji的指导下我已经搞定了,哈哈,谢谢啊!!!!
离线BG6JJI
只看该作者 78楼 发表于: 2011-03-14
惨了!!!!刚才我刚想起来,本软件作者ja7ude就在仙台...这次大地震....不知道还在不在了。
离线BD6CR
只看该作者 79楼 发表于: 2011-03-14
让我们一起祝愿他好运吧!
