  • 26530阅读
  • 123回复
给rf3200 或rf41a10提供义务维修服务 [复制链接]
离线bh3ntn
只看该作者 60楼 发表于: 2009-11-04
恩 暂时就这样好了 用着看 vy73
离线晨雾太阳
只看该作者 61楼 发表于: 2009-11-05
我的rf3200坏,我买回来是可以听广播的。前此日子给它复了位,开了一次机,没用过(包括听广播),昨天晚上开机,想存台。但一开机已保护,不知如何修!
离线100
只看该作者 62楼 发表于: 2009-11-06
关于啸叫:我的机到我家事有时冷不丁的自己会啸叫,等到用了20来天就不叫了,我想可能这种机子长期没通电,有些另件性能变化了,等用了1段时间,里面的器件会慢慢地恢复了1点,现在我用了快40天了,现在机子要比原来好多了.稳定多了.发射时的话音也比原来好了.
离线bh3ntn
只看该作者 63楼 发表于: 2009-11-06
感谢楼上的朋友回复 vy73
离线100
只看该作者 64楼 发表于: 2009-11-09
rf41a10有一缺点就是没有耳机插孔,有时想要不吵人自己用耳机听就做不到了,所以,我想把它改动1下,昨晚在楼主的帮助下把话筒改好了,另外,用会议话筒改了个台咪,效果不错
1--mic+
2--12v
3--ptt+
4--sp
5--?
6--mic-
7--ptt-
离线wj8787
只看该作者 65楼 发表于: 2009-11-09
好漂亮的美军话筒
离线bg3pv
只看该作者 66楼 发表于: 2009-11-09
军用电话手柄话筒我有。
离线bg1iwk
只看该作者 67楼 发表于: 2009-11-09
顶起来。。。。。。
离线wj8787
只看该作者 68楼 发表于: 2009-11-19
有这机的朋友都来讨论吧
离线好评
只看该作者 69楼 发表于: 2010-02-02
我的2台机子都出现电源开关失控的现象,不知何故?多谢!
离线wj8787
只看该作者 70楼 发表于: 2010-02-02
这位朋友请把问题说的详细一点
离线好评
只看该作者 71楼 发表于: 2010-02-02
就是在供电电源未关的情况下,电台上的电源开关有时不起作用,有时此开关在关闭状态时,机器突然自动开机。不知何故?多谢!
离线wj8787
只看该作者 72楼 发表于: 2010-02-03
检查电源开关有没有问题 和电源分配板
离线wj8787
只看该作者 73楼 发表于: 2010-02-03
检查电源分配板上的继电器线圈电路 是否有接地的现象
离线好评
只看该作者 74楼 发表于: 2010-02-04
抄收,我查一下试试。多谢!
离线晨雾太阳
只看该作者 75楼 发表于: 2010-02-05
你们好!谁能告诉我用健伍kmc-30改rf-3200用咪的方法!谢谢。
离线钱谋
只看该作者 76楼 发表于: 2010-02-27
老朋友好,故障诊断的非常正确.我的这台rf-3200就是这样,电源板不好拆,只好飞线连接修复成功
离线bh1bhh
只看该作者 77楼 发表于: 2010-03-03
可以帮忙给一下 功放板 lm2902 的 各脚电压吗? 接收和发射时的 谢谢
离线bh1bhh
只看该作者 78楼 发表于: 2010-03-16
我的3200 故障 按发射键 大概 6-7秒钟后 或 说话 故障灯亮 没有功率输出 。
1)各波段 和模式都这样 拔掉a3 到功放的射频线 检查了两对功率管 发射时电压显示正常 0.65 0.73 另外两个电压测设点 一个1.65v 一个7v 也正常 5分钟左右 风扇转动 说明温控也正常
2)检查了 所有射频连接线加喷w40 正常 郁闷呀
3)看手册 a4 滤波板 正向功率 和方向功率输出 一个是 6.5 v 一个是1.6v 但是测不到 。
4)测试时 使用的是50欧假负载 .
今天请教了 byd 回家再试试
离线bh1bhh
只看该作者 79楼 发表于: 2010-03-16
另外 在没接负载时 测试m座 电压为 10.4v 接上负载为 0.26v
