  • 27946阅读
  • 104回复
DP4V 四波段正V天线发售贴 [复制链接]
离线fjwayne
只看该作者 60楼 发表于: 2010-09-10
实况转播,正v天线正在台风经受12级台风考验,目前正常使用。
离线BG5EHX
只看该作者 61楼 发表于: 2010-09-11
一大早,我快递发出来了.后天你能收到吧,到时qq聊
离线邹菲
只看该作者 62楼 发表于: 2010-11-24
学习学习,再学习!!!
离线老街夜雨
只看该作者 63楼 发表于: 2010-12-08
好东西!记号
离线BG5EHX
只看该作者 64楼 发表于: 2010-12-09
三版都快出来了,二版早就没有了.三版会在这个月中旬左右开始发货,前面是三付发出,后面十二付还要等几周.
离线bd2fw
只看该作者 65楼 发表于: 2011-01-22
三版 定一付。
离线BG5EHX
只看该作者 66楼 发表于: 2011-01-24
o了...
离线bd2fw
只看该作者 67楼 发表于: 2011-02-04
何时给您打款?
离线BG5EHX
只看该作者 68楼 发表于: 2011-02-04
比较久,今天是今年的第四天休假,慢慢来吧,我连安装录像都没做呢.到时通知你,还有,可以看看pnv的新版正v,如果他的不合适你,那么我的一定.你是知道我的天线的针对方案的.
离线bd2fw
只看该作者 69楼 发表于: 2011-02-05
不朝三暮四 等你的。
离线BG5EHX
只看该作者 70楼 发表于: 2011-02-05
主要是我做事慢慢吞吞.今天下午开始动起来了,先做最后一次测试和录像用的这一付,做好后打算过完年发到南方1000公里去.
前前后后花了七个小时,结果也只做了这么点点的活,这水平是不是太了?
不想了,先发点图上来看看,手机拍的.
左右振子我都接起来了,长度分别是六米一和五米六,这还没接电容帽,如果不使用电容帽,四十米波段的实际长度会在七二米,这个我测试过,所以我这付天线的缩短度还是不高的,比慧星h422那是长多了,那个天线只有4.9米和4.6米长.
天线的下垂在二头刚刚离地后,中间的最高点是13cm,下垂也不大.每个波段都只有一个可调的地方.这样调试就会方便多了,没有使用抱箍,而是使用了四只m4*10的304不锈钢镙丝.这个镙丝是我订做的,品质非常好.因为7075的管非常硬,所以1.5mm厚的铝管攻丝后使用了非常大的力气也没有出现滑牙的现象,如果是平常的铁镙丝,就是镙丝滑牙,铝管也不会滑牙.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - DP4V 四波段正V天线发售贴 - 第4页
离线BG5EHX
只看该作者 71楼 发表于: 2011-02-05
天线主打的频率是40/20/15/10米四个波段,50米波段的振子是白送的,因为是感应振子,所以也主要是玩玩的,我自已也不认为有什么效率,所以6米波段的振子使用的铝管还是6063的铝管,并且可以不安装,不过白送的东西也不是没有成本,只是非常少,前前后后就四十元的材料.
天线的振子主要使用的是7075铝材,十字电容帽也是.只有trap的外管不是,因为40mm大的铝管想拉成1mm厚的成度,7075是拉不出的,只能使用软的多的6系铝材才能行,所以trap的外管不能吃太大的压力,我包的比较好.明天再找点时间搞搞,东西配配齐,而后做一个安装解说录像,我对说明书的信心不大.
最后是本天线可以使用750w的fm功率,因为天线的所有部份都进行过这么大功率的功放的试验,没有问题,再大的功率没有试过.
这付天线的trap内骨架使用了车制的特福珑.而且使用了二种不同的胶,我自已房顶上那一付三版正v从去年5月份加上去到现在了,不管什么天气,驻波的变化都不大,差不多是除开打雷,什么天都能用,就是暴雨天也能正常使用,7050的驻波点最多只会变到7025上去.多次测试可以证明在90%的地方,二米的高度就能将40米波段的驻波调到1.5左右.不过有一点一直叫我心只不爽,那就是无法做到像慧星的h442那样,能三米高的高度左右在四个波段上全部调出1.0的驻波.我所做过的测试是在五米高的草地上测出过四个波段1.0驻波,但到了房顶上,就是有的波段无法调出.15米波段只能全部调到1.3左右.
也不管那么多了,以后有机会对慧星h442进行深度的了解后,也许就能搞定这个问题,我的想法是,慧星的天线巴仑一定有讲究.它使用的是磁棒,并有一个发夹结构,而我目前使用的是磁环,没有发夹.以后做第四版再研究发夹吧.
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 72楼 发表于: 2011-02-05
最后几张电容帽的图,
离线BG5EHX
只看该作者 73楼 发表于: 2011-02-05
铝管表面全部是阳极处理的,我也非常舍不得磨去表面,阳极的铝管表面使用几十年也不会有什么变化.铝管但阳极表面是不导电的,如果使用抱箍,就一定得打磨这一层,所以最后我还是用铆钉和镙丝,这样天线就不用打磨了,现在主要是镙丝有点长了,没法,订了七千只,用完还不知道到什么时候了,现在有几万的材料放在那里,不过都在升值哦,09年10年买的东西真合算.
离线bg4lrn
只看该作者 74楼 发表于: 2011-02-05
楼主,请问dp4v 四波段正v天线的价格多少,啥时候能从你的淘宝上购买,请给个淘宝链接,谢谢。
离线BG5EHX
只看该作者 75楼 发表于: 2011-02-06
对了,这个天线是不怕感应雷的,前提是天线做好接地,立杆做良好的接地和巴仑的m接头做良好的接地,(接立杆),这样静电就没有了,一点点的感应雷不用怕了.
离线BG5EHX
只看该作者 76楼 发表于: 2011-02-06
75楼兄弟,现在还是十五套零件.这是十五套中的第一套最接近成品的一付.别的天线还都只完成了80%的量,都没有做最后的装配.只是最难制做的trap都完成了.等等吧,不知多久,可能是一个月的样子.因为男人快四十,事多,我朋友也这样,结果我们二人总在食言,现在都不好意思讲什么时候做出来了.现在差不多只是证明我还存在,因为我讲过,我会一直做下去的,一年做个十几二十付的能力.
离线BG5EHX
只看该作者 77楼 发表于: 2011-02-06
今天下午全部配齐安装到位,明天找时间出门去加起来录个安装录像,而后这付就可以包包好了.
巴仑和底板也就这么个法子安装了,看上去还行,不知车制的abs圈圈有多久的命,自家房顶上的那个现在还只用了八个月,不是八年.
巴仑接铝管的这点不审要磨去阳极表面,不行,压上去也不行,压再死也不导电,只能磨磨吧.
小图 | 大图 图片
离线BG5EHX
只看该作者 78楼 发表于: 2011-02-06
全部东西放在一起就这么点点,还是比较好拿的,立杆是二根1.2米的铝管,29mm的管,2.4米的高度就可以了,再低我不想切管,所以就这么高录像吧,调整和安装不是方便的,准备到这个样子,后面也只要一个镙丝刀和一个锤子就能搞定.明天上mfj259.有时间接上电台
小图 | 大图 图片
离线BG4IHP
只看该作者 79楼 发表于: 2011-02-06
继续关注中。
