请教bd2bh:
按照你描述的天调使用方法,我有个设想,野外简易使用时,是不是我下面画的草图这样的使用会有比较好的效率(指的是这样整套天馈系统),相信这样的使用法是相当常见的,既使天调能最高效的利用,也使的这样的简易天线便与携带和架设!我的问题是,为了最高效的使用这样一副天线,下面的几方面请你分析和推荐一下:
1:在3.5--30m频率范围内(也就是一条天线打天下的使用中),天线(也就是导线部分)的长度选择应该如何,或着说最短不能低与多少?
2:在鱼杆长度有限的条件下,比如7米,我们怎么样把导线比较科学的和长度有限的鱼竿结合,才能有比较理想的效果,导线的长度肯定是大大超过鱼杆的。那么导线如果是缠绕在鱼杆上,那如何缠绕比较理想,如果将鱼杆当做支撑杆用的,又该如何,哪种方法是比较理想的。我图中只画了几个常用的绕法,当然还有中部密绕和顶部密饶的应用,我没有一一画出来--呵呵!
3:在野外应急通信或是短距离盲区通信应用中,这样的天线是否合适,或者架设上有什么技巧?
4:这样的天线中,选择的天调形式有什么讲究?(比如“派”型,“l”型,“t”型)
5:地网应该如何科学有效的用在这类天线上?
我觉得细节决定成败,虽然是一个很普通很常用的天调和鱼杆天线结合使用,但你要真正发挥它们的效率,在这些细节上是很有讲究的,要用好它也不是那么容易的,在论坛泡久了,看你的一些帖子,发现您对天馈系统应该还是很有心得的,所以在这里请教和探讨一下,我想这也是许多ham朋友一知半解的问题。
个人认为户外活动一般都是以低功率为主,特别是一些qrp。因此无论你车载100w设备,还是小设备,一根天线打天线的话,线天线的物理长度最好在25英尺(7m6左右)。同时,最好不要用各种加感,折合定形式缩短天线的实际(全尺寸天线)长度。如果7m长的鱼竿也没有,那么最好采取线形加载的方式,就是等距离螺旋绕制。线形加载还有一种就是s型折合的方式。一些地端垂之天线,大型八木低端天线都采取这种方式。效率比中部,顶部加感要高。看见介绍过眼镜蛇天线么(三段折返),就是这种的形式,多余的线段有多长折返多长(这部分尽量的短)。
这样一个长度:80米不到0.1个波长;在40m为1/4波长略短;在20m为1/2波长略短;在15m约为1/2波长,在10米大于1/2波长。我认为是理想的,同样,这样长度对应用天调来说也是最好调整的范围。所以说这样长度40-10会有很高的效率。
当然,为了获得较好的效果,天线一定要有良好的人工地网支撑。
详细点说:我们常说的垂直地网天线(vetical ground plane --g.p),标准的结构是天线辐射体、地网均为1/4波长,但是天线距离地面需要一定的距离,一般地网与天线呈30-45度夹角。这时天线输入阻抗约50 ohm.地网4根就够了,效率也比较高。但是多波段的话,理论上要求每个波段都有4根1/4波长的地王。如果就用4只最低波段1/4波长的地网的话,最然通过调谐器,也一样能使得天线正常工作,但是效率会降低一些。因为曾经多次强调,地网是天线的另外一半。
还有一种垂直地网天线,就是地网与天线呈90度角,也就是平铺在地面。这种天线严格的说不是垂直地网天线,应当成为马可尼天线marconi。马可尼天线的原形就是在金属物体上面架设1/4波长垂直天线,这个地(良好的金属地)起码半径要约为1/4波长,这样方能真正的镜像天线的另外一臂,效率可以达到几乎垂直dipole一样的效率。还有的一个办法就是在舰船上(或金属物顶)架设的1/4波长垂直天线,效率我们都可能领略过了,好的不得了,当然这里还有海水的良好导体的辅佐,这时候我们不需要铺设任何人工的地网了。
好些人为了架设简便,将1/4x4地网平放到了地面,此时阻抗只有约36 ohm,天线也变成了marconi天线的形式了,天线的效率用15根1/4波长地网效率也超会不过50%。这种方式也许120根地网才能达到标准架设的需要和理想的效率,如广播电台的地网系统。
说天线又说到了地网,似乎“跑偏”了,但是垂直(单极)天线也离不开地网,这是我们使用无论如何也不必开的“千千结”。
有条件的话,户外,便携使用还是采用垂直dipole(缩短的水平)的形式为好。天线太长,我们也可以采取(两臂)中部加感,顶部容性帽加感等方式,调谐麻烦了一些,(天线也缩短了许多)但是效果、效率跟定我们采用简陋的地网天线要来得好。
因为,一般情况下,极少有人重视到天线的地网需求。好的地网比架设一副好天线要求都高,都难。
至于天调,我想能搞到自然谐振最好,不成的话,一个l型天调足够了。注意线圈最好50uh,用直径2mm漆包线(裸铜线),绕制成50-60mm的直径。要得就是高q值和高效率。有多高的q值,就有多高的效率。电容一般的空气电容也够了270px2(也有单联的),最好最并联一个300p ,510p等固定电容,当低端电容量不够时可以适时用开关切换、并联上。
也就想到的就这些了。
