谢谢bd7ku的指点,我还有几个问题请教:1:我现在手头只有2w的金属膜电阻,原来在实验的时候发现这3个电阻非常烫,不知道要不要紧。
2:反馈部分的电容用的也是普通的瓷片电容,因为找不到这么大容量的云母电容,会不会有问题?
3:功率管输出的200p电容我手头有两种(这个应该是补偿电容吧),见图片,都是旧功放板上拆的,选哪个比较好!
单个电阻太烫可以采取多个并联的办法解决.
那两只负反馈电容必须用质量有保障的,否则击穿了的话,管子就完了.
那只"补偿电容"不一定需要,除非输出变压器的自然谐振频率正好落在我们
的工作频带内.这只电容可以把那个谐振频率拉低.你可以在10兆或者在14
兆这两个频段内以小功率扫描一下,看看有没有某个频点的输出功率会有所
下降,如果没有,这只"补偿电容"就不用加.如果在14兆上发现这个输出功率
稍微降低的频点,那么,加上这只电容后,这个频点就被拉低到11兆到13兆之
间去了,那里不是我们的工作频段,没有关系.
