  • 57068阅读
  • 146回复
FT-80C维修 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 40楼 发表于: 2006-10-07
楼上的 可能自激了 你用假负载试一下 如果也一样 就是功放部分自激 比较常见的是lpf 继电器问题
离线深圳上尉
只看该作者 41楼 发表于: 2006-11-10
记号,ft80c短波机维修,,,,,
谢谢!顶一下
离线BG5CNA
只看该作者 42楼 发表于: 2006-12-04
请教沈师父,我的台80c收发都正常就是面板上右边所有按键都不起作用,按键上导电橡胶好的,编码开关能注频率,屏显暗淡,机内锂电耗电比较快,开机在7000上,接收灵敏度俏低请老朋友指导.谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 43楼 发表于: 2006-12-06
如果你把这些不起作用的开关都拆下 然后会不会好 是不是电路板有漏电?电容有没有漏电 面板的各电压正常么?如果没有 看起来cpu也有问题了吧 我没有遇到这样的80c过
灵敏度是整机所有频率都低么? 还是在某段 发射功率正常么?
离线BG5CNA
只看该作者 44楼 发表于: 2006-12-06
沈师傅你好!灵敏度是整机所有频率都低,发射功率正常.面板的各电压正常参数能告诉吗?
把这些不起作用的开关都拆下试过也是一样.主要那几只电容会漏电.谢谢!
离线bg6ahu
只看该作者 45楼 发表于: 2006-12-09
好资料   收藏
离线BG5CNA
只看该作者 46楼 发表于: 2007-02-12
up.up
离线BG5CNA
只看该作者 47楼 发表于: 2007-03-27
ok.ok.ok
离线BG5CNA
只看该作者 48楼 发表于: 2007-04-02
沈师傅你好!我的那台80c,接收灵敏度低是二次变频后都正常,在7050上工作把静噪牛向静噪方向就scan灯亮可发射,不显onair指示同时ousy也灭.[在29.6fm一上去就发射亮灯,其它按钮无法控制,只有关机后亓机就可控制],查静噪电路和5228运放没坏.请教沈师傅是那几个元件问题.谢谢!73!
离线BG5CNA
只看该作者 49楼 发表于: 2007-04-05
搞 [quote=bg5cna]沈师傅你好!我的那台80c,接收灵敏度低是二次变频后都正常,在7050上工作把静噪牛向静噪方向就scan灯亮可发射,不显onair指示同时ousy也灭.[在29.6fm一上去就发射亮灯,其它按钮无法控制,只有关机后亓机就可控制],查静噪电路和5228运放没坏.请教沈师傅是那几个元件问题.谢谢!73![/quo
  已搞好,谢谢!
离线llf1982866
只看该作者 50楼 发表于: 2007-04-13
bg5cna]沈师傅你好:我的80c的s表好象比别人的指示低了一点,有办法调整吗?
离线BG5CNA
只看该作者 51楼 发表于: 2007-04-26
你好,你调一下vr02和vr03微调电阻.与其它标准机对比.
离线a5188
只看该作者 52楼 发表于: 2007-04-27
万分感谢!,
很久没来这了,今晚才看到,我就是打电话的那个九江人,谢谢楼主!
离线BG5CNA
只看该作者 53楼 发表于: 2008-01-04
求助高手,我的一台80c就是按发射键说话几句后慢放ptt键就驻波很大,这种情况时有时无,有了就按ptt键马上驻波很大,请高师指点,十分感谢!73!
离线bd2bh
只看该作者 54楼 发表于: 2008-01-05
看看收发转换继电器触点,应该是氧化了,变黑,80c常见的问题。一是清洁触点,再则更换继电器。
离线BG5CNA
只看该作者 55楼 发表于: 2008-01-05
谢谢老朋友指点,十分感谢!73
离线BG5CNA
只看该作者 56楼 发表于: 2008-01-23
收发转换继电器换上新的就正常,谢谢高手,73!
离线wcf4150
只看该作者 57楼 发表于: 2008-01-30
记号一下,到时候会用到
离线梦之岛0
只看该作者 58楼 发表于: 2008-02-10
离线BG4IJ
只看该作者 59楼 发表于: 2008-02-23
记号,我用的也是80-c
