  • 32041阅读
  • 115回复
FT-757重型20A的电源图纸来了!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看该作者 20楼 发表于: 2004-04-04
这个图片 bg5ena在以前的帖子铁过~~~~~~
我也做了这个电源 得出的结论是工作很稳定 稳压精度很高
象我这个烂diyer   做出来的结果是3a压降0.1v   5a不朝过0.3v(变压器容量有限 ,5a已经到了顶   如果变压器容量大   ,5a可以做到0.2v)
这个电源如果做到20a 其实已经没有过压过流的必要
如果真的到20a 你过流保护 要哪个元件坏了 在20a电流下 还是要坏 基本不需要   另外过压就也不需要了 他这个电源的输入才17v的直流   带负载的时候会底些   我的就到15。6v   这个电压即使击穿调整管 也不会对发射机够成很大的威胁~!!!所以我觉得没有必要做保护~!
这个电源的优点是调整管集电极接地   可以不要绝缘片   另外可以取消很多不必要的负极接线 简化很多实际的工作 而且工作很稳定 ~~!
红框里面的电路是防止冲击用的 如果你做到20a一定要做这个电路 防止损坏整流管和变压器~~~~!!
值得推荐的一个好电路   ~~~~~~~~~!!!!
离线bg5iw
只看该作者 21楼 发表于: 2004-04-04
我的元件参数   比较放大   9015
              调整驱动   a1020
              调整管     3dd15d
              恒流管   3dj6
              稳压管     6v
其他元件的参数都是普通按到图纸做   我做的是5a的 所以管子的要求底了些
均流电阻 有成品更好 没有的话可以自己用0.7左右的漆包线 在圆珠笔芯上绕20t 或30t
然后从孔里面穿过   可以起固定作用~~~!!
离线BA5EA
只看该作者 22楼 发表于: 2004-04-04
谁说这电路没有过流保护?
这个由场效应管所组成的电路就是短路保护~
你不信可以在电压13.8V正常时,短路+—2极 电压马上就下降了!放开短路,还是没有电压!必须关了电源重新开才会恢复到13.8V~
这个电源我觉得很好用,我就是觉得它开时电源电压是慢慢的上升到13.8V的,这点很好,
离线BA5EA
只看该作者 23楼 发表于: 2004-04-05
开机缓冲电路.由于滤波电容很大,开机时冲击电流非常大,开机时继电器延时动作(由于继电器供电部分有一电容),在进线中短时串联一限流电阻,进行缓冲.
另,此电源无过压,过流保护部分(技术保密?),使用时要分外小心! 场效应管部分功能尚不清楚,还望高手指点!
这个电源有过流保护的~ 场效应管部分是恒流源!在短路时,它可起大作用了,就没有电压出了!
谁说这电路没有过流保护?
我自己做了个30A的用一个大环牛 很好 28A长时间 下降0.5V电压~
Q1~Q3(我用了4个,应该+Q4) :D1047 4只~
Q103 2SA1013
Q102  2SA1012
Q101  3SK30A
D103   6.2V稳压管
我还PCB做了个用运放+热敏电阻的风扇电路,当 调整管D1047附近的温度达到一定程度,风扇就转,强力降温度!冷下来了 就停止转动~(和HF机器一样)
并且,对我的FP-757HD也这样改了!效果很好,也解决了大部分时间风扇的讨厌声音~
离线BG1DHY
只看该作者 24楼 发表于: 2004-04-05
我的电源真奇怪q102是1012,q103是1013,q101是dj7后改k30a,d103是7v后改成11v
,q1——q3是d717但电压总是24v,关闭电源后表针缓缓停在12v就不动了找不出原因。郁闷呀!!望大侠指教。谢谢!
离线Apple
只看该作者 25楼 发表于: 2004-04-05
对变压器的接线不太明白,看着象是100v的啊?自己做的时候是不是要2个220v绕组?
离线bg2ey
只看该作者 26楼 发表于: 2004-04-05
变压器初级分多个绕组,如果不打算做红框内的保护电路,初级可只用220v一个绕组。
离线BA5EA
只看该作者 27楼 发表于: 2004-04-05
本来上图是为了适应多个国家 不同电压才这样的初级分多个绕组!
如果我们用当然只用是220v的单绕组就可以了!做红框内的保护电路,完全可以用一个15-20v的5-10w的小变压器就可以了!
我就是用了一个老式指示灯上的小变压器(直接固定在灯泡后面的那个12v交流)
离线BD4AAF
只看该作者 28楼 发表于: 2004-04-05
你好,电源外壳是根原装差不多吗?有装表头吗?什么地方能找到757电源外壳,想买一个仿制一台。谢谢!731 :)
其实找个标准机箱做看上去更正规,如果预算多还可以加上数字电压电流表头,看上去。。。。
离线BA5EA
只看该作者 29楼 发表于: 2004-04-06
个么时老灵格~  侬做的老好格~
如果 是用在非线性变化的 SSB 发射,用数字电流表是没有意义的了!当然,电压表用数字很好!我也在考虑改数字显示电压表 保留指针电流表!
离线kingling
只看该作者 30楼 发表于: 2004-04-06
佩服!!!
谁说这电路没有过流保护?
Q103 2SA1013
Q102  2SA1012
Q101  3SK30A
D103   6.2V稳压管
真是佩服啊!!!!我们桐乡有懂ham硬件的,以后电台故障就方便了,
  我的电源说是30a的,我想测试一下是否真的能够有30a,我短路了+ -极,电压表就没有电流了,〔电源只有一个电流表,没有电压表,大概到3a的时候就没有电流了,分开短路后就有电流,不用关机的,我想这是短路保护,不是过流保护,因为电流没有到30a,它就没有电流了,奇怪!怎么大的电流通断没有继电器!〕这个电源卖来是二手的〔但是没有用过,是库存新的,是6903工厂2000.12生产的,只是邮寄的时候损坏了,但性能完好,〕,有人说电路结构一般,我看里面电路确实简单,元件也不多,电源开机的时候家里的电灯会暗一下,肯定冲击电源了!不知道对短波电台有没有干扰?有机会我拿来给你看看,
电源是:6只15000uf的电容,4只东芝大三极管2sc5200,不用散热风扇,安静!有12.8公斤,
离线kingling
只看该作者 31楼 发表于: 2004-04-06
齐界做气气杀这利!!!!!!!
离线BD4AAF
只看该作者 32楼 发表于: 2004-04-06
梦幻组合:
自己diy索性做个更专业的数字电压电流表+大开面指针电流电压表+温控制风扇+多路并联输出每路都带个保险丝(带很多机器的时候就不用拖线板了,连接也更牢固,单路过载不影响其他机器供电)+独立输出过压保护(能机器的价格高于电源n倍)
我们看到菊水有这样的电源,模拟30a的 3位半数字表头 6路受控输出价格12400元,diy的话可能连零头都不要,用旧货的话可能只要零头的零头
离线BG7JYX
只看该作者 33楼 发表于: 2004-04-06
已抄袭!谢!!!!!!!!!!! :d
离线BG7FT
只看该作者 34楼 发表于: 2004-04-07
我也有一台,外观照片见:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=52147
供你修复参考
离线BA5EA
只看该作者 35楼 发表于: 2004-04-07
我们桐乡有懂ham硬件的,不只我一个人!BG5ENB/沈江伟 BG5ENC/薛奂衍 BG5ENE/仰慧林 BG5ENF/闻继荣 BG5ENH/张国强 都是有很高的水平的,他们每个人天天在和电烙铁打交道的,你说怎么样?
  短波的修理和安装方面我比他们好点(因为他们除了ENC是HF的3级,其他都没有接触短波) 当然,我电源自己做了好多个!20A的 30A的10A的 5A的 2A的我都有,你的电源我就看上变压器好,其他什么也没有用!我觉得用你的这个变压器按照这里楼主的电路图做,比你现在的效果更加好!
  你说电源开机的时候家里的电灯会暗一下,肯定冲击电源了!当然,是充你的6只15000uf的电容呀,所以,最好在220V进来这里加个降压电路(就是上图红筐部分,其实很有必要的)这样对你的整流桥堆比较安全哦!模拟的电源对短波电台当然没有干扰!你又不是什么开关电源~奇怪!
  另外,你要测30A也不能象你这样的测,要用大功率电阻或者汽车的大功率大灯多个并联!因为,电流表是针的,有惰性,你根本看不到你保护瞬间的电流的,给你看到有表到底再保护,那你的保护电路反应太迟了,不安全!反不好!
离线kingling
只看该作者 36楼 发表于: 2004-04-07
是一样的,您的是2sc3280,我的是2sc5200,这个一样吗?
离线kingling
只看该作者 37楼 发表于: 2004-04-07
奇怪
这个电源的变压器又不是环型变压器,有什么好!而且有点老式
离线kingling
只看该作者 38楼 发表于: 2004-04-07
离线BA5EA
只看该作者 39楼 发表于: 2004-04-07
很好的,怎么叫老式的?这个比环牛好!你什么时侯不要了,告诉我
