做个记号,刚抢了一根hv7cx,学习中
找了些资料,
http://www.cqcqcq.com.cn/bbs/redirect.php?tid=1776&goto=lastpost如何使用钻石hv7cx天线 (bg5cha)
钻石hv7cx天线是一款hf/vhf/uhf波段的天线,概括(7/14*/21/28/50/144/430mhz)7个波段的高效车载天线。v段增益2.2db:u段5.5db:功率:120w:全长:1.9米:重量:660克:接口:m型.<hf波段可同时使用三波>*(14mhz加减线圈是选购附件).它是业余无线电通信专用天线.请不要在指定频率以外发送信号.
特长:
★144/430mhz不需调整就可使用,hf波段通过改变振子长度来调整swr.
注意:
★1.组装时在加感线圈处不要拧得太紧,这样会使线圈损坏.
★2.安装各频段的振子时注意各件不同长度,同时垂直看各段振子要成十字型.
调整方法:
★确认144/430mhz波段的swr.
★7mhz波段的加减线圈不装上则14*/21/28/50mhz的波段的swr无法调整.
★调整7/14*/21/28/50波段swr
★用修剪安装在各加减线圈底端的振子,来调整swr.
★无论从哪个加减线圈开始调整都可以.
★新的天线共振频率都低于业余波段的频率,用各波段的振子来修整,一般要剪短振子.
调整要点:
★1松开螺丝,拔出调整用振子.
★2可先不用附属的调整振子,最好用1mm-1.5mm的铜线代替按予先确定好的协振频率的长度来剪短铜线去测定swr,这样可短时间内调整到需要的工作频率.
调整构件的频率变化:
★7mHZ: 1cm附近约 40khz.
★*14mhz: 1cm附近约 190khz.
★21mhz: 1cm附近给 290kmz.
★28mhz: 1cm附近约 460khz.
调整时应注意:
★发射时不要用手触及天线,防触电.
★hv7cx不会因hf的天线安装场所而改变swr,一定要在实际使用状态下调整.
★不要在周围有障碍物和电线及行人的地方调整天线.
★在桥上或立体停车场等地方,对大地的容量不足,这样不能取得正确的调整结果.
★调整时请用适当的输出功率
