  • 5143阅读
  • 34回复
野外架台便携电源请教 [复制链接]
离线BG2BHZ
只看该作者 20楼 发表于: 2022-06-02
安全性,维护性比较好的,感觉是17AH的电瓶,俩就行
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线大傻
只看该作者 21楼 发表于: 2022-06-02
铅酸电瓶 12+2V 最合适
离线bd6ob
只看该作者 22楼 发表于: 2022-06-04
17的电池一对,充电和使用时合闸并联;拉闸用线夹跳线出24V,正好挤入一个塑料桶中(大货车用尿素桶)
离线bd4um
只看该作者 23楼 发表于: 2022-11-08
电台用的话4串磷酸铁锂最合适。
DE BD4UM
离线明鑫电波
只看该作者 24楼 发表于: 2022-11-08
铁锂电池做个20A的就够用了,缺点就是带出去重了点。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
只看该作者 25楼 发表于: 2022-11-08
铁锂电池12V充满电能到13.8V,能用上一段时间我有台短波机就是用的这个电池。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线sunstar
只看该作者 26楼 发表于: 2022-11-09
如果确定用锂电池的话,我认为用磷酸铁锂电池是最合适的,这个是因为磷酸铁锂电池的最低电压基本上也是三元锂电一样是2。6V,但最高充电电压是在3。2V,相差是0。6V,除以3。2V的话20%都不到,但三元锂最低是2。6V,但最高则是4。2V,相差1。6V,是38%,而且三元锂电三串才12。6V,四串基本上超过了电台的安全电压14。7V了,有点危险。
另外有人说保护板可能在电台发射时受干扰造成电台损坏,我认为是不太可能的,因为保护板是保护电池的,防止过充过放,受干扰的话,最多是没有输出,或者该关断时还输出电压,这些都只会对电池造成损害,不会造成电压超压的,怎么可能对电台造成损害呢?倒是前面有友台说用48电瓶车电池加一个48V-13。8V的DC-DC变换器用的话是有可能造成电台损坏的,因为这种DC -DC变换器基本上都是开关电源方式的,在发射时强辐射时可能会失控,造成输出电压上升,那个时候对电台 而言就危险了。
我弄了个电动车的锂电池,原来是用在电动车上的,是14串的,12AH的,二手的试车的第一次就发现不合适,因为锂电池的话一旦没有电的话,保护板就会保护没有一点电的,那次是推回来的,铅酸电瓶最多是慢一点的。再因为放的时间长了,有一块电池出问题了,我就改成了四并三串,实际上可能在40AH吧,没有用保护板,我有航模用的平衡充,只要充电时平衡就可以了。而且保护板还有一个输出最大电流的问题,直接输出这个就不用考虑了。我们知道,电台在100W满功率时,最大电流大约在20A左右吧,可能会冲过一点。
那个用48V电瓶的,我认为可以用一个开关组来进行转换,电瓶车上用的时候就串联,电台用的时候就并联。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bg9gbh
只看该作者 27楼 发表于: 2022-12-01
回 sunstar 的帖子
sunstar:如果确定用锂电池的话,我认为用磷酸铁锂电池是最合适的,这个是因为磷酸铁锂电池的最低电压基本上也是三元锂电一样是2。6V,但最高充电电压是在3。2V,相差是0。6V,除以3。2V的话20%都不到 .. (2022-11-09 20:17)
好的,学习了,谢谢!
离线bi1nec
只看该作者 28楼 发表于: 2023-05-06
学习了,我准备用4S 18ah的磷酸铁锂航模充电包试试外场
离线吕宏伟
只看该作者 29楼 发表于: 2023-05-08
磷酸铁锂不好买,听说磷酸铁锂一致性不好(一致性好的电池不好买)?
离线BG6IRO
只看该作者 30楼 发表于: 2023-05-21
18650 3串13并*2=78 个  内阻15以下,锂电池专用充电器,充电截至电压12.6V充满12小时,   机器FT891  FT8模式 10W  6点一直到晚上10点  电源剩余电压11.3V
 我是来看看的!!
在线bi3vjl
只看该作者 31楼 发表于: 2023-10-18
回 sunstar 的帖子
我目前使用的是(9-12)V-13.8V DC-DC升压模块,输入输出最大电流5A,连接18650锂电池(原来电池放电电压最高12.6V,最低到9v保护板动作,输出最大电流5A)给ft818 5w功率使用,查看电台最大输出电流2.7A。在这个范围内使用是否更为安全?而使用高电压电池组配降压模块给100W电台使用更为危险?
离线bi4mhd
只看该作者 32楼 发表于: 2023-10-18
20ah铁锂,
离线bh7ffb
只看该作者 33楼 发表于: 2023-10-19
可以看看这个帖子,参考下https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=375099
VX6R,FT891,DIY 天线,DIY口香糖电源,背包野外架台
个人主页:https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAJ0lfBY4uBT0eNheeFOfFqHrot6B4G1Y9hRgDTKuDado/?source=m_redirect
更多精彩分享
离线xai2gb
只看该作者 34楼 发表于: 2023-10-21
15AH 圆形 磷酸铁锂 四串  充满截止电压14.6V  实际上放置一会  13.6V 左右。正好适合电台使用。
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
