  • 6774阅读
  • 31回复
求助,一台CB机改制的29.6兆电台无发射故障 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2019-08-24
这机器电流声是CPU. 4.5MHZ时钟频率干扰,无解。
离线bg7igi
只看该作者 21楼 发表于: 2019-08-25
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:用高频毫伏表检测发射电路各个放大级和推动级是否有高频电压,有高频电压就是推动级或末级管周围电路故障造成的无发射,我的已经修好,13.8V可以出6W,希望你能查找原因,记住要按PTT检测高 .. (2019-08-24 12:51)
我的机标准4w,请问怎调到6w?
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg7igi
只看该作者 22楼 发表于: 2019-08-25
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:这机器电流声是CPU. 4.5MHZ时钟频率干扰,无解。 (2019-08-24 18:22)
抄收!谢谢回复,那就不折腾了!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 23楼 发表于: 2019-08-25
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:我的机标准4w,请问怎调到6w? (2019-08-25 21:02)
换了个高频特性好的C2078(进口芯,不是三菱芯),测试发射管高频特性用的是游戏机刷分干扰器,用晶体管插座换的插找简易场强仪信号最强的那只发射管就行,再另外我把推动管也换了,换成2SC1384推动C2078,估计推动功率250-300mW,13.8V供电   末级6W输出,整机总电流1.5A。
[ 此帖被wuhan香肠777在2019-08-25 23:16重新编辑 ]
离线bg7igi
只看该作者 24楼 发表于: 2019-08-25
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:换了个高频特性好的C2078(进口芯,不是三菱芯),测试发射管高频特性用的是游戏机刷分干扰器,用晶体管插座换的插找简易场强仪信号最强的那只发射管就行,再另外我把推动管也换了,换成2 .. (2019-08-25 23:11)
谢谢!想拆台旧山寨3107的发射管试下,早期的山寨3107试过12V下有15w,coms管推动功率不需大,但可能要调整输出的阻抗特性。
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 25楼 发表于: 2019-08-25
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:谢谢!想拆台旧山寨3107的发射管试下,早期的山寨3107试过12V下有15w,coms管推动功率不需大,但可能要调整输出的阻抗特性。
 (2019-08-25 23:21)
这机要换发射管后调整阻抗就是推动级与末级两个谐振中周,微调里面磁芯就行
离线bg7igi
只看该作者 26楼 发表于: 2019-08-25
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:这机要换发射管后调整阻抗就是推动级与末级两个谐振中周,微调里面磁芯就行 (2019-08-25 23:26)
改天试下!谢谢您的回复!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 27楼 发表于: 2019-08-25
bg7igi:改天试下!谢谢您的回复! (2019-08-25 23:29)
现在问题是不知道这机大方块CPU到底是什么型号?调节CPU时钟频率晶振边上的电容,电流干扰声频率有变化,但不能消除,芯片上的数据在网上查不到任何资料,所以电流干扰问题也就无解了!难道原机生产出来就有这电流干扰声?
[ 此帖被wuhan香肠777在2019-08-25 23:41重新编辑 ]
离线bg7igi
只看该作者 28楼 发表于: 2019-08-25
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:现在问题是不知道这机大方块CPU到底是什么型号?调节CPU时钟频率晶振边上的电容,电流干扰声频率有变化,但不能消除,芯片上的数据在网上查不到任何资料,所以电流干扰问题也就无解了!难 .. (2019-08-25 23:34)
一般按理这么高频率不会产生低频声音,但元件在电路板上分布上产生低频自激调制了时钟和压控电路不奇怪,我收发都发现有电流音,如果其他朋友的同型号机正常的话,那可能是我们的机某只元件变值了!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 29楼 发表于: 2019-08-26
我的机子只有发射时有这电流声,接收正常没有电流声,估计是时钟频率的倍频与压控VCO混频差拍出来的电流干扰声。
[ 此帖被wuhan香肠777在2019-08-26 09:43重新编辑 ]
离线bg7igi
只看该作者 30楼 发表于: 2019-08-26
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:我的机子只有发射时有这电流声,接收正常没有电流声,估计是时钟频率的倍频与压控VCO混频差拍出来的电流干扰声。 (2019-08-26 09:39)
开始我也沒留意到接收有电流声,一次傍边用725发射,这机收,59信号沒噪音下听到电流声了
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 31楼 发表于: 2019-08-26
可能我这机接收也有电流声,只是干扰没有发射时干扰大。之前大概看了一下电路走向,这机收发转换可能是靠IN4148这类开关二极管转换的,好像是转换电路哪个元件问题。
