  • 14511阅读
  • 43回复
6p1 6p3p fu-7 cw 发射机 [复制链接]
离线bg6mt
只看该作者 20楼 发表于: 2015-12-21
老弟好!
1、可能是老图的画法你误看了。开关2个斜杠中的那一竖,表示的是“2个接触片的联动”,不是导线,也就是说它们不是通的。
你试验时,可以先不要C6。
2、线号它是“英、美制”的,我手头没有资料,你可以上网,或者找有关资料查查。一般直径1毫米的铜线即可。
由于你不一定能找到电路图中的,一样数值的可变电容器。
两个谐振回路,你完全可以根据你有的可变电容器,工作的频率,去计算电感量,决定它的圈数。
离线bi3myu
只看该作者 21楼 发表于: 2015-12-22
好贴,学习了。
离线BH9BCK
只看该作者 22楼 发表于: 2015-12-23
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:老弟好!
你试验时,可以先不要C6。
....... (2015-12-21 10:01)
好的,老师,另外多问一句,图中的几个可变电容器有没有需要同轴调谐的?
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线bg6mt
只看该作者 23楼 发表于: 2015-12-24
不需要。因为这几个谐振回路“各司其职”。
特别是“天调回路”,由于天线的不同,它肯定不能一下子就谐振。
待频率振荡回路的频率确定之后,天调回路才能根据所接的天线去调整,谐振。
我使用的就是普通电子管收音机上的360PF的空气可变电容器。
需要注意的是,电压高,功率大,一定要使用空气可变电容器!!!
离线BH9BCK
只看该作者 24楼 发表于: 2015-12-24
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:不需要。因为这几个谐振回路“各司其职”。
待频率振荡回路的频率确定之后,天调回路才能根据所接的天线去调整,谐振。 .. (2015-12-24 09:25)
谢谢老师了,我看paraset电台的电路设计的给发射线圈和天线线圈各装了一个带灯泡的小线圈,感应取电,两个灯最亮的时候说明发射状态为最好,是否可以参考加入这个电路?
稍后上图
[ 此帖被BH9BCK在2015-12-24 09:32重新编辑 ]
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bd2pr
只看该作者 25楼 发表于: 2015-12-25
值得一试
呼号: BD2PR
离线bg6mt
只看该作者 26楼 发表于: 2015-12-27
完全可以!当年军用71型报话机就是用小灯泡来指示调谐状况的。
但是,由于小灯泡发光有惰性,反应不灵敏。
当你眼睛看到最亮时,实际上谐振点已经过去了!
71型报话机为了节约成本,所以在没有办法的情况下,才用了小灯泡。
建议你自己可以做一个检波、滤波、加电流表(1MA以下)的“场强仪”
网上电路很多,很简单,由于功率大,连调谐回路都不要,一根导线感应即可。
开始试验可以不接天线,接一个功率大于输出功率的白炽灯泡。
调节可变电容器,必要时调节电感,调到最亮即可!!
离线bg6mt
只看该作者 27楼 发表于: 2015-12-27
至于振荡频率的多少,你如果有频率计,那就非常方便了!
如果没有频率计,(十几年前我也没有)
可以采取使用频率比较准的,最好是数字显示的收信机来收听它的等幅报信号。
不要用普通的收音机,因为它没有“拍频振荡器”,听不到报音。
离线BH9BCK
只看该作者 28楼 发表于: 2015-12-28
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:至于振荡频率的多少,你如果有频率计,那就非常方便了!
如果没有频率计,(十几年前我也没有)
....... (2015-12-27 19:05)
好的老师,您说得办法都很实用,我有数显的德生PL660完全可以测试频率用,场强仪我有,功率计也有,我还在犹豫LC震荡是否稳定
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bg6mt
只看该作者 29楼 发表于: 2015-12-29
LC振荡电路,肯定没有晶体振荡,频率合成那么稳定。
但是,作为一般的CW通报,是完全没有问题滴!!!
而且,这些电路就是当年军队,民用的实际的发报机啊!
离线BH9BCK
只看该作者 30楼 发表于: 2015-12-29
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:LC振荡电路,肯定没有晶体振荡,频率合成那么稳定。[表情]
但是,作为一般的CW通报,是完全没有问题滴!!![表情]
而且,这些电路就是当年军队,民用的实际的发报机啊![表情]  (2015-12-29 09:49)
但是现在的话,如果我抱这么个机器跑到无委验机,指定通不过啊。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bg4iww
只看该作者 31楼 发表于: 2015-12-29
这是九几年的电子报上的一个电路,当年我还在上初中,看到这个电路图之后满世界的找FU-7。到卖电子原件的地方说要买电子管,人家像看外星人一样看我
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BH9BCK
只看该作者 32楼 发表于: 2015-12-29
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:这是九几年的电子报上的一个电路,当年我还在上初中,看到这个电路图之后满世界的找FU-7。到卖电子原件的地方说要买电子管,人家像看外星人一样看我[表情]  (2015-12-29 16:38)
那些人少见多怪,现在有网络,收集元件便利了很多啊
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线7月7小雪
只看该作者 33楼 发表于: 2015-12-29
围观学习
离线bg6mt
只看该作者 34楼 发表于: 2015-12-29
如果说非要频率稳定,那就做晶体振荡的。
如果说非要杂散发射小,那就将天调回路改成“帕艾型滤波”的!
离线BH9BCK
只看该作者 35楼 发表于: 2016-01-03
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:如果说非要频率稳定,那就做晶体振荡的。
如果说非要杂散发射小,那就将天调回路改成“帕艾型滤波”的![表情]  (2015-12-29 21:22)
老师息怒啊  无委的惹不起啊,不过我自己试验的话,不管那么多了
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bg6mt
只看该作者 36楼 发表于: 2016-01-04
嘿嘿!我倒不是发怒,就是对无管局有意见!!
业余电台本来就是爱好者自己制作、试验、通联、观察效果,搞了玩的。
本质上就是应该提倡自己动手,自己制作的。
这样才能学习,才能专研,才有收获,才能提高!!!
如果大家都去买成品设备,特别是大款们买的高级设备。
尽管你性能再好,通得再远,联得再多,又有什么伟大意义呢?
我看还没有当年上海的地下工作者,制作2灯发报机,收音机改收报机。
几W,十几W的功率,成功地与延安党中央保持联络有意义!!
既然是提倡,鼓励自己制作,搞DIY,个人条件有限,那么肯定指标不会做得很好。
因此,无管局就应该制定相应低一些的标准,“门栏”低一点。
以照顾爱好者的制作,以适应爱好者们的需求嘛!
各位说是不是??!!
离线bi7lro
只看该作者 37楼 发表于: 2016-01-05
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:嘿嘿!我倒不是发怒,就是对无管局有意见!![表情]
....... (2016-01-04 21:06)
说的对!坚决支持!
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线BH9BCK
只看该作者 38楼 发表于: 2016-01-05
回 bg6mt 的帖子
说的好,西安还算好的,自制设备还是给验机的,陕西其他地市都不给验机的。本来就应该提倡diy,这才是业余无线电的真正意义所在。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
离线bg1qua
只看该作者 39楼 发表于: 2016-01-08
最近电子管diy越来越多了
