  • 11665阅读
  • 37回复
AD9910的输出频谱,求指导. [复制链接]
离线powermax
只看该作者 20楼 发表于: 2014-08-05
我这还有两片9951,但我看了一些DIY的板子,出来的杂波比较多,还犹豫不决买谁的
离线ironman
只看该作者 21楼 发表于: 2014-08-05
上班比较忙,抽空测了一下以前做的一款设备上9951的输出频谱,供你参考.
中间靠上的IC就是9951了,PS,是双面板.
全景
70M的频谱
50M的频谱
再来一个~~
一朵浮云,漂来漂去.
离线ironman
只看该作者 22楼 发表于: 2014-08-05
9951的理论无杂散动态差不多是84dBc,这款设备上的实测值基本达到这个理论指标.
参考用的一只台产四脚长方形TCXO,标称相位噪声是-80dBc@10Hz offset,-105dBc@100Hz offset,-130dBc@1k offset.
[ 此帖被ironman在2014-08-05 18:16重新编辑 ]
一朵浮云,漂来漂去.
离线ironman
只看该作者 23楼 发表于: 2014-08-05
对了,忘记说了,参考频率是33MHz,由9951内部PLL做12倍频,DDS内核和DAC频率=33*12=396MHz.输出70MHz时,底噪有恶化迹象.
一朵浮云,漂来漂去.
离线BD1CM
只看该作者 24楼 发表于: 2014-08-05
回 ironman 的帖子
ironman:对了,忘记说了,参考频率是33MHz,由9951内部PLL做12倍频,DDS内核和DAC频率=33*12=396MHz.输出70MHz时,底噪有恶化迹象. (2014-08-05 18:13)
用好这玩意确实要有点技巧呀,可以外加400兆试试恶化有无改善是吧?然后逐个调整参数找到最佳值,一看您就是常搞这东西
[ 此帖被BD1CM在2014-08-05 18:33重新编辑 ]
QQ:63545177
离线powermax
只看该作者 25楼 发表于: 2014-08-05
谢了。能否测测:频谱仪全段扫描,9951分别输出几个频率,全段杂散情况?或者你自己定几个频率
这个板子是多少层的?
离线ironman
只看该作者 26楼 发表于: 2014-08-05
回 powermax 的帖子
powermax:谢了。能否测测:频谱仪全段扫描,9951分别输出几个频率,全段杂散情况?或者你自己定几个频率
这个板子是多少层的? (2014-08-05 19:30)
板子是双面的.
全段指的是什么?从DC-FS/3?
FS是AD9951的工作频率.
一朵浮云,漂来漂去.
离线powermax
只看该作者 27楼 发表于: 2014-08-05
频谱仪从0扫到200兆吧。
友台发了一张9951最杂的输出谱给我看,明天去单位我再翻出来。
离线BD1CM
只看该作者 28楼 发表于: 2014-08-05
回 powermax 的帖子
powermax:频谱仪从0扫到200兆吧。
友台发了一张9951最杂的输出谱给我看,明天去单位我再翻出来。 (2014-08-05 21:40)
理论讲DDS只能输出40% FS,但是我们一般都保守使用的 比如30%或更低。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 29楼 发表于: 2014-08-05
至于输出滤波器很重要滴,可不是DDS的DAC输出就是很好则正弦波,那个理解是错误的,在低频还行越高越不是玩意,要么怎么每个DDS基本都要接个低通滤波器呢,是吧。但是按照那奎斯特原理虽然DAC输出都不是正弦波了但是低通之后还是可以还原的。这就是DAC的秘密了,如果这个理论不能实践那么高级音响也可以都扔掉了。
QQ:63545177
离线ironman
只看该作者 30楼 发表于: 2014-08-05
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:至于输出滤波器很重要滴,可不是DDS的DAC输出就是很好则正弦波,那个理解是错误的,在低频还行越高越不是玩意,要么怎么每个DDS基本都要接个低通滤波器呢,是吧。但是按照那奎斯特原理虽然D .. (2014-08-05 22:33)
不要搞得那么人心惶惶嘛.ADI有一个叫做supper killer的技术,就是为了打死奈奎斯特的.
一朵浮云,漂来漂去.
离线ironman
只看该作者 31楼 发表于: 2014-08-06
回 powermax 的帖子
OK.明天测一下发比你.
一朵浮云,漂来漂去.
离线BD1CM
只看该作者 32楼 发表于: 2014-08-06
回 ironman 的帖子
ironman:[表情]不要搞得那么人心惶惶嘛.ADI有一个叫做supper killer的技术,就是为了打死奈奎斯特的. (2014-08-05 23:44)
哈哈 基础还是要普及一下再提升
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 33楼 发表于: 2014-08-06
回 ironman 的帖子
ironman:上班比较忙,抽空测了一下以前做的一款设备上9951的输出频谱,供你参考.[表情]
全景
....... (2014-08-05 18:08)
图中有个器件的使用对性能改善也是有帮助的,我怎么又说漏了 哈哈哈
[ 此帖被BD1CM在2014-08-06 06:26重新编辑 ]
QQ:63545177
离线powermax
只看该作者 34楼 发表于: 2014-08-06
有台给我发来三张图片
离线BD1CM
只看该作者 35楼 发表于: 2014-08-06
这个频谱没过滤波器吧
QQ:63545177
离线ironman
只看该作者 36楼 发表于: 2014-08-06
回 powermax 的帖子
powermax:有台给我发来三张图片 (2014-08-06 12:17)
呵呵.您这个是梳状谱干扰机.
一朵浮云,漂来漂去.
离线ironman
只看该作者 37楼 发表于: 2014-08-06
回 powermax 的帖子
powermax:
有台给我发来三张图片
随手测了3个频点,输出是一个200MHz的椭圆LPF,整数倍基频的点是谐波,非整数倍的是DAC的镜频干扰谱,如果与输出频点相距较远,可通过低通或带通滤除之.以下图片供你参考.
一朵浮云,漂来漂去.
