  • 18184阅读
  • 93回复
要了亲命了,ICOM IC-756PROIII突然没有接收了! [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-16
n年前还有人大骂ne602是多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么多么
离线BG6JIV
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-16
您也这问题?
我哪里有钱买756,只是原来遇到过类似的问题
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-16
n多年前犯了主观主义的错误,好在最终认识到了,也算是知错能改了吧?
不过现在大骂ne602的已经换人了,嘿嘿~ :d
离线7600
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-16
嘿嘿~ ~~~~~~
离线BG4TGO
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-16
路过慰问一下
离线BD1LQA
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-16
我的那台有时开机屏不显示,黑屏,再开一次就又好了,也是隐患。
离线fuyunfan
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-16
慰問下~!!
离线bg3pzy
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-16
不知搞好了没有?祝愿您早日修复,春节将至,得有玩的呀
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-16
不一定是继电器问题。操作异频的时候有过这个现象。。。复位试试。
离线BA7IA
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-16
接收天线试了一下,捅了根铁丝进去,底噪、频谱都上来了,看来接收天线是正常。我分析就是继电器坏了,您觉得呢?
这样看来机器接收部分都还是好的,恭喜你!
可能就是收发继电器的问题,触点被烧死在发射位置了。买一个换上去就好了。
不过我建议你最好还是顺带测量一下你用的天线系统,有可能造成损坏继电器的原因是swr特性不理想,就算继电器换好了,也保不定什么时候又再坏掉。
离线BA7IA
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-16
您的要死是换几个继电器,还是换一块板子啊?
如果自己的动手能力强,就换继电器。
如果不懂的,就把板子换新的就可以了,只是插拔线和松紧螺丝。
当然,以上的两种操作都是会有风险的,最好先找到机器的维修手册,先搞清楚要拆装那些东西,从何处下手,施工顺序等,有把握再动手!
如果自己没有把握的话,就把机器送维修站去让师傅来做。
放心吧,这只是个小问题,一定是可以修好的!
如果你懒得搞,你可以把接收天线接到后面的rca插座上,机器也能正常使用。
离线BG0APD
只看该作者 31楼 发表于: 2011-01-16
想办法搞个镀银触点继电器,或者把继电器触点镀银,以前大型短波电台都使用。
离线BA7IA
只看该作者 32楼 发表于: 2011-01-16
ba7ck说得很对,凡是觉得机器出现什么问题的,先不忙修理,复位看看,说不定机器就恢复正常了。
离线BG 6JJX
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-16
一直以来就想暂一笔横财买一台756,但是,现在我动摇了
离线BG8VZ
只看该作者 34楼 发表于: 2011-01-16
没用过这机器,慰问一下,希望能修好!
离线BA1AK
只看该作者 35楼 发表于: 2011-01-16
复位过了,还是不行。机器就我自己用,别人不会动,所以不存在设置异频的问题。
离线BG7TBI
只看该作者 36楼 发表于: 2011-01-16
大师已说过是什么问题了。。换继电器吧
离线bg2aue
只看该作者 37楼 发表于: 2011-01-16
建议楼主检查在按照电路图查清楚收发转换前后的电路,再动烙铁,我的土办法,是用天线芯线(一根裸线也可)按照电路按段触及,看扬声器的信号反应,刚刚搞好一部机器,和你一样,是低波段无接收,苦思研究了几天的电路图,最后通过按照接收信号的走向逐段灌入信号的办法,定位出一个最简单的故障,是接收端子弹片(图中1所示)不复位导致,起子别一下,就ok了,你看你是否有类似故障,如没有在检查2位置的继电器,测一下动作位置。
不用着急,小毛病,慢慢来。好多大故障最后排除发现就是个接触问题。
离线bg3qjf
只看该作者 38楼 发表于: 2011-01-16
[quote=bg 6jjx]一直以来就想暂一笔横财买一台756,但是,现在我动摇了[/quote]
真想玩不用横财 横财来了就得7800或9000
离线BA1AK
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-16
我把机器拆开了,您说的这个图1的j4是在继电器这块板子的背面么?我没有找到您说的这个弹片?
