这样的灌水贴一定要学习。楼主是否用精密电阻箱做假负载尝试过调试。也许可能有连接线而引入一定的误差
你所说的精密电阻箱只是在直流状态下呈现出是精密的电阻特性,但在高频下它们除了呈现出电阻特性以外,由于引线及周围元件的影响等,还会呈现有电容和电感特性,这样用于校准时,由于有这些电抗特性的存在,会引起经过校准以后的电桥失准,严重影响测量,甚至使仪器失准而毫无使用价值。
产生电抗的原因一方面是由于引线所引起的,因此在制作时需要想方设法地减少其长度。另一方面是由于电阻本身的作用,因此一方面需要采用无感的碳膜或者金属膜电阻,另一方面需要尽量地减少其体积(这个对于校准用的标准电阻是容易做到的,但是作为功率假负载就是一个挑战了)。如果采用上面的措施还不能达到有关的特性要求,就要加入补偿电路,这个电路其实也就等效于一个天线调谐器的作用,通过人为地加入电感和电容,把原来负载所呈现的电抗成分给抵消掉,负载也就成为一个纯电阻特性了。
不过说起来容易,但是要补偿准确而且做到使负载在所有的频率中都呈现非常准确的纯电阻特性,就是非常非常非常之难的事情了,其中牵涉到标准的建立,测量手段,补偿手段和工艺材料等,世界上也只有几家公司能做到。
老实说按照我上面这样自制的山寨测试负载可能也就是在几兆左右范围内是可以用的,频率一高就不行了。我就用过vhf上结果就似是而非了。
