  • 27884阅读
  • 104回复
DP4V 四波段正V天线发售贴 [复制链接]
离线BG4QYO
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-21
问一下:想将原有的一根砖石510mh,装在正v的中间,象鱼叉一样的。这两根天线会相互影响吗?
再用非金属材料将正v的两根杆子系在510中间,吊住。是否可以曾加抗风力?正v的下垂小了。效率是否会好点?最佳角度是否是120度?
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-21
天线最大接受过十一级的台风,长期是二天十级风,再大的风没来,但我想没问题,可以去我的youko上看看我做的破坏试验.用绳子吊住是没有意思的,安装时完全可以中间安装x510,没问题.角度是105度左右,下垂点也没有问题,你等第二版吧,正在制做中,第二版只要架设高度在四米左右驻波就能调整好.第一版正v要架设到七米以上的高度.第二版正v十月底能出货.你如果要加急,我十一给你加加班.还有,你可以看看pnv的730,他也开始做正v了.
离线BG4QYO
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-21
730比你这个要短些吧?我相信一寸长一寸强,还是等你的。先预定
另外,拉住一些减少晃动总是好的吧?
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-21
主要是拉住一点用都没有,而且天线晃动对性能没什么差别.我十一加加速,先搞出二付来.这次打算再搞十五条,前面的卖的没几条了.现在淘宝上的数全是虚的.没法,太懒
离线BG4QYO
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-22
谢谢5ehx,我不着急。十一还是要休息好,陪陪家人。
离线bg2boa
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-06
学习了,学习这种精神!
离线BH4SCY
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-22
顶正v天线,下一步要装的就是这个天线
离线BG4 NTK
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-10
好东西,好东西!
离线chengrc
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-12
不错!我只要7m的可以做吗?
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-12
单波段?
离线BD9GBE
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-14
懒猫,休息好没?该工作了!
离线BD5QCE
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-14
我喜欢偶极天线。
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-14
懒猫,休息好没?该工作了!
可不是休息,手打在水笼头上,到了周五才好,前几天都不能动。这几天开工了
离线BH4SFY
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-14
第二版改进成功,已经安装使用,在2.5的立杆高度各段驻波在1.4以内
离线BD9GBE
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-20
期待我的天线早日完工!
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-22
快了快了,今天早上拍的
离线BD9GBE
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-22
哈哈.看到我的天线真高兴!
离线BG5EHX
只看该作者 37楼 发表于: 2009-12-27
总算是今年的账今年能清,没到明白,到了架设时打我电话
离线bv2dq
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-06
DP4V
架设高度要求在七米以上,最好十米.部分地方可以在四米左右使用发夹匹配.
天线总重不到五点五公斤.200w满功可以fm长期发射.
請問
包裝大小與總重量告知一下
您指的架設高度七米或十米. 使指屋頂桿子在上去, 還是路地面上去?
离线BG5EHX
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-06
黄先生看的是730的说明书,要么是上海ba4ed的dp4v的说明书.
我制做的天线最大的区别就是高度,不管是什么地方,只要立杆是2米高,振子到周边最近的金属体在二米以外,(别放金属笼里就行)驻波都会非常好调.天线包装好后的重量是七公斤不到,天线自已的重量是五点五公斤左右,振子长度在六米左右,FM200W的功率可以长期使用,也就是你想发多久看你的机子吧,天线没有问题,热度都不会有.这一点是通过实际使用得出的结果.另外,天线是可以接地的,这样可以防静电和感应雷.
最后强调的是,我做的正V和别人的最大区别就是高度,用了半年时间进行改进的就是低高度下,40米波段的驻波,我没有使用发夹匹配,而是偏馈.因为使用了六只TRAP,所以总体成本没有降下来,而且TRAP的结构设计的也过于复杂,制做成本一直无法降下来.这个价格的确是高的,如果你能架设的比较高,其实用PNV的730还是不错的.
