  • 46962阅读
  • 283回复
BD2QA:您设计的带PLL控制的四波段电台什么时候出炉? [复制链接]
离线BG3XS
只看该作者 20楼 发表于: 2006-02-25
九个波段分别是160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m ,10m ,最好是这样,到是我可以帮的联系做pcb.谢谢了.
离线BG3XS
只看该作者 21楼 发表于: 2006-02-25
因为到目前过内还没有相关的高达九段的机器呢。做个过内第一吧,支持你。
离线BG2QAX
只看该作者 22楼 发表于: 2006-02-25
想法的确不错,但,但国内有多少爱好者在180m米30米717米12米波段?而且低波段的通连还要靠功率决定,难道你想25w在180米上做cw?你的级别受的了你的天线也受不了啊。所以说,四个波段(7 14 21 28 )或两个波段(7 21)是最合适的。信不信由你。
离线bg6iat
只看该作者 23楼 发表于: 2006-02-25
离线BA4II
只看该作者 24楼 发表于: 2006-02-25
山东老鱼谢谢bd2qa的答复!不好意思,因为我的原因,让您的好东东提前爆光了!非常抱歉!
有pll频率合成和微处理器综合控制,带cw功能,ssb支持上下边带,四个波段频显,20瓦功率包含机箱的电台,才500元的价位的确太便宜了!非常高兴,建议抓紧出套件,反正我要定一套,再动员济南的火腿们,力争组织一次diy活动!
我的几点建议:1、反正您已经使用了pll形式,建议频率步进在编程时由1khz改为0.25khz,便于工作于cw时,具有较强的抗干扰能力;2、建议加上报测音功能,并且测音音量可控;3、考虑以后rtty模式的普及,建议预留音频出、入和ptt控制接口!4、建议编程时考虑业余使用,只在业余频段有发射功能;并且具有驻波自动监测功能,当驻波大于3时,停止发射,以保护强放管;5、功放输出滤波板建议设计成电子开关,以减少波段转换因为继电器损坏造成故障的概率;6、双栅场效应管焊接的确是个较大的问题,如果能出套件,建议您先将双栅场效应管焊好再发出,哈哈!麻烦了不是?
上述只是老朽的建议,千万不要勉强。山东老鱼支持您!
离线BG2QAX
只看该作者 25楼 发表于: 2006-02-25
我替2qa回答,估计大家以及2qa不会生气吧
1。频率步进的问题主要是考虑ssb,毕竟cw爱好者并不多,而且常去的就是那么几个频点。
2。cw的监测很简单,一个发光led即可。
3。rtty模式的问题就需要在板上予留接口了。
4。驻波检测有,板上已经设计好alc了,估计不会烧管的。
5。单边带的信号是没有办法用二极管做切换的,调频的还可以,
6。双栅场效应管焊接估计2qa应该先做好了,过个手瘾么。
7。我回答了这么多问题,2qa应该送我一套了。
离线bg2ey
只看该作者 26楼 发表于: 2006-02-26
能不能发上个图过一下眼瘾
离线bg2sv
只看该作者 27楼 发表于: 2006-02-26
祝贺bd2qa装机一切顺利!
离线雕龙
只看该作者 28楼 发表于: 2006-02-26
关注................支持!!!!!!!!!!!!!抢套件来了.............呵呵
_________________________________
bg7acv   73!
qq=290894780
离线BA4II
只看该作者 29楼 发表于: 2006-02-26
7。我回答了这么多问题,2qa应该送我一套了。 [表情] [表情]
谢谢!敬礼!
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2006-02-26
在我没有调试完毕并满意之前不出套件
要是出套件包括全部元件和铝制机壳不会超过500元
国产的自主知识产权的套件层出不穷,乃中国大陆火腿的福音。
从上面看得出,2qa非常负责,敬佩啊!
在线BD7FP
只看该作者 31楼 发表于: 2006-02-26
佩服+敬仰+羡慕!!!
期待好作品早日面世!
离线BG3XS
只看该作者 32楼 发表于: 2006-02-26
我还是希望来做个波段多的小机器,因为6ra,出过两波段和四波段,6bf也也出过kn710 ,kn712等机器,所以我觉的波段多点不至于是好多ham进行重复投资,虽然电路不一样,功能和特点不一样,但是我觉得,如果要是功能好多的话,大家可以买好点的成品机器了,鉴于目前国情,请闯哥考虑一下。呵呵,可没有打击的意思。。
离线东北人
只看该作者 33楼 发表于: 2006-02-26
1K的步进4个波段实用的设计
离线BA2QA
只看该作者 34楼 发表于: 2006-02-26
谢谢您帮我回答,并感谢各位朋友的支持,最近工作上的事较多,玩这个是业余的,整机的调试到下个月的中下旬估计会全部完成并定型,到时候再向大家汇报。
补充回答:
1:最小1k步进并正负500hz可调ssb和cw用都够了,真的不骗你。
2:cw的侧音已经有了,音量可调,并且cw发射的时候继电器延时时间可调。
3:暂时先不考虑。
4:已经有了,并且其他电路的保护功能也设计了比如直流输入的保护,高频信号输入的过载保护,这些都是应该有的。
5:继电器用的是我能买到的最好的了,欧姆龙的放心吧。所有元件都是用的我能买到的最好的,大量的使用了高频1210封装的电感,a---c型胆电解。
6:再议
离线BA4II
只看该作者 35楼 发表于: 2006-02-26
补充回答:
3:暂时先不考虑。
6:再议
哈哈!抄收!真的好高兴!!!张闯----牛人!!!
离线sun
只看该作者 36楼 发表于: 2006-02-26
在波段方面我个人认为还是要多一些.比如6-8个是最好.(也可以在pcb上预先留出可以安装的位置)3.8 7. 10. 14 18 21 24 28.我想在增加波段方面可能是简单的多.成本也不会增加多少,而且爱好者可以选择喜欢的波段来安装.
趁热打铁 支持bd2qa出套件.
离线bd3pq
只看该作者 37楼 发表于: 2006-02-26
看来4-5月份就可以出机器了啊?到时候买一套来玩。
离线BG3XS
只看该作者 38楼 发表于: 2006-02-26
趁热打铁 支持bd2qa出套件.
同意你的意见,我觉的也是这样的,先留出相应的波段,然后在安装的时候自选波段,这样比较好,不然的话会早成重复投资的
离线BA7EI
只看该作者 39楼 发表于: 2006-02-26
既然是pll,就干脆扎扎实实多搞几个波段,属我孤陋寡闻,尚未发现中国大陆有谁提供过采用石英晶体作本振的廉价套件的超过了三波段的!
有外壳,agc,alc才是具备真正实用价值的套件!
