1/2波长工作模式7波段短波gp改进型copy-r7/g
该改进型七波段gp仍旧工作于1/2波长模式,吸取了美国原厂r7000的优点又做了较大的优化.
主要改进了以下几个方面:
1。比r7000加大了trap线圈的直径和线径,进一步降低了高频涡流损耗,提高了天线的整体效率。
2。比r7000加大了trap线圈骨架的螺距也就是加大了线圈匝距,提高了 trap的耐压,提高了整个天线的承受功率。
3。trap首次做了排水设计,在大雨过后可以很快继续工作(这一点很重要)
4。加大了不锈钢夹具的尺寸,更加稳固。
5。匹配盒加装了静电泄放回路,减少了静电干扰噪声。
该天线优点:
1.占地面积小架设方便,(包括地网占地面积也不超过3平方米)对环境要求低。
2.工作于1/2波长模式,相对1/4波长工作模式gp有一定增益(接收机s高0。5~1格)。
3.安装调整方便,不需要另外加装长地网。
4.工作稳定,工作点驻波受地面影响小,实际测试地网离地面从0.5米到3米各波段驻波变化小于0.1
5.发射电波仰角小,适合dx通讯。
6.匹配盒内加装了主杆接地回路,相对普通gp减少了静电放电干扰。
7.工作波段达7个,基本满足普通爱好者的常用需要。
型号:copy-r7/g
工作波段:7mhz ,10mhz , 14mhz , 18mhz , 21mhz , 25mhz , 28mhz
增益:3dbi (工作于1/2波长模式)
承受功率峰值:1.5kw
驻波:各波段中心点小于1.3 (实测6个波段小于1.2一个小于1.3)
高度:7.4m
地网半径:1.1m
所有出售的天线都经过实际安装测试,驻波、频点等符合要求后装箱。您收到天线后,如有任何不满意一周内均可无条件退货,本人承诺一年内凭坏件免费保修,长期提供有偿维修。
补充说明:需要购买该天线的朋友请自行参阅有关垂直天线的资料和垂直天线性能的资料,特别是关于垂直天线和其它天线性能优劣的比较。认真考虑后再购买,我仿制的该垂直天线只能说基本达到仿制原型的性能,其它垂直天线存在的不足如:接收噪声大问题等该种天线同样存在。以前购买和使用过该天线的朋友有说性价比很高的也有说性能和水平dp比有差距的,所以请大家还是认真考虑后购买。我只能说和原厂r7000比电气性能不差,机械性能稍差,性价比高,适合安装面积受限制的朋友。最好大家还是都安装八木天线
上传的图像
__________________
甄圣远
地址:安徽省合肥市高新区科学大道79号 科创投资大厦9楼
和利时公司 邮编:230088
农行卡号:95599 8066 03976 90216
农行户名:甄圣远
(请注意本人只用农行这个账户,汇过款后及时通知我取款)
mail:6cg@163.com
13505696703
