UID:1371
邓啟先 山东淄博市张店区铁三村十号楼2单元四楼西户 2550215mm铜螺栓六个 ne602一个
UID:46
UID:20099
可以的。不过要那么多2p电容干什么用呢?呵呵
UID:9002
图片:新建 BMP 图像.JPG
UID:4245
UID:947
6bf 你好,我对bfo 的调整振频率感到甚不理解,usb lsb 一般都会调整到离滤波器中心频率1.5khz,不知为何要调整10.6472mhz与10.6504mhz.
6bf:我下午在7.050接收强干扰(就是经常出现的哪个干扰)和其他ham通联时,s表只显示一条,而我听起来足以超过s9了,不知道你的s表是如何定意强度的?
UID:26980
UID:2008
6bf 你好,主板上接扬声器那边的安装孔我测着不与地连接,我做了个屏蔽层,安装时安装铜柱会把4个安装孔连接起来,不会出问题吧,急盼
6bf,我的irf510和2sc1959各6只发了没有?顺便再寄4只2p电容,8p插排一套,发没发请回个话,好吗?我就只差功放还没调了。561018贵州省安顺市8号信箱102分箱
正常的,我们定做的晶体频率是10.650mhz,组成边带滤波器后,滤波器的中心频率大约要降低1~1.5kh。
那第一中频的49.350m 与第二本振60m就不协调了,对于第一级滤波器换了39.350的晶体的朋友不会调到最佳状态了。
6bf今天中午更换了disp板q2,但发射极电压为1.5v,基极电压0.6,又更换一只,电压照旧,检查100k、51欧姆电阻都正常,不知何故,但60m输出已增大到300mvp-p,这是在cw下按发射键电流很小,同时功放板出现继电器振动现象(没更换3357前我是用104电容将q2 的bc连接,60兆输出只有50mvp-p,但在cw下按发射键电流3a左右,为何60兆大了输出反而小了)
