  • 98530阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线bd2ca
只看该作者 300楼 发表于: 2010-10-20
变压器没上机时试验了一下,到是听不到“嗡”声音。风扇用的是旧的,噪音到是很大。先装上。等到调试成功后换个新的。估计噪音能小点。
离线bg8nbf
只看该作者 301楼 发表于: 2010-10-23
回复;输入匹配电路
有朋友询问输入匹配电路的问题.在这里解答.
磁环用直径2.5cm左右.导磁力在100均可.能用1mm的漆包线绕下20来圈即可.因为具体的数据没有记录.印象里29-24兆输入6t.出4t。21兆输入8t.出6t。14兆输入输出都在10t。7兆输入12t输出15t。3.8兆输入14t输出18t。1.8兆我没有用。
实际上电路很简单.也很好调整.只要在输入端接上驻波表.调整输入输出的圈数.都可以调整到1.5以下。
离线BA4II
只看该作者 302楼 发表于: 2010-10-23
学习一下!!
楼上输入匹配电路是分初级、次级还是就一个绕组?
离线bg8nbf
只看该作者 303楼 发表于: 2010-10-23
学习一下!!
回复余老师.就一个绕组.实际上就一自耦变压器.简单.好用。
离线BA4II
只看该作者 304楼 发表于: 2010-10-23
抄收!谢谢!1.8兆大概输入、输出是多少?
离线bg8nbf
只看该作者 305楼 发表于: 2010-10-23
因为我没有用1.8兆.估计输入18t输出要25t.左右.
很好调整的.用磁环绕好线圈后.把外圈铜线的漆去掉上锡.接上驻波表..先把输入焊接在大概的位置.用输出找驻波最小点.接下来又用输入来找驻波最小点.如此反复几次就ok了。
离线BA4II
只看该作者 306楼 发表于: 2010-10-23
好的!谢谢!
离线BH4UAC
只看该作者 307楼 发表于: 2010-10-23
哈哈厉害。
用在其他管子上,去fm-70偏压部分去掉那个扼流圈,不用有影响吗,老师
离线bg8nbf
只看该作者 308楼 发表于: 2010-10-23
[表情]
老师不敢当.如果偏压不是从那里加进去的.当然可以不要啦.
离线bd2ca
只看该作者 309楼 发表于: 2010-10-24
请教。高压延时用的继电器选用什么型号?高压延时加在哪里了?是高压变压器的初级还是次级?
电子管的屏流是怎么连接表头的?接在哪个位置了?
离线bd7cv
只看该作者 310楼 发表于: 2010-10-24
高压延时继电器接在高压变压器的初级,屏流表分流电阻接负极对地
离线801861
只看该作者 311楼 发表于: 2010-10-24
真是精彩,这个帖子太好了,图片拍的非常清楚.............
离线bd2ca
只看该作者 312楼 发表于: 2010-10-24
谢谢。明白了。
离线bd2ca
只看该作者 313楼 发表于: 2010-11-07
仿制完成,但功率出不了那么大。能否详细介绍一下调整方法。对电子管一窍不通,想学学。哪位老师愿意教一下。多谢!
离线bg8nbf
只看该作者 314楼 发表于: 2010-11-08
老师当不了.相互交流。
从你的图片上看.是否输出线圈的q值低了些,另外工作电流是否太大.我的最大功率(900w)电流才1a。还有就是输入的驻波大小也影响功率.最好不要大于2。一般输入50w输出可以到600w左右。
离线BD7JAC
只看该作者 315楼 发表于: 2010-11-08
没学过电子管的来拜师学艺,不知难不难,高压部分比较恐怖。
离线浪漫人生
只看该作者 316楼 发表于: 2010-11-08
高压部分是很恐怖 我的一个朋友要做pa做了一个高压变压器 实验的时候出去了一会 ,回来的时候有邻居家的两只鸡进来被电死了。
离线浪漫人生
只看该作者 317楼 发表于: 2010-11-08
请问 bg8nbf   如果4只fu13并联 高压2200v 能有多大的屏流。在40米能有多大功率输出。
离线bd2ca
只看该作者 318楼 发表于: 2010-11-08
机器全部拆完,准备从新来.线圈准备用在粗一些的冰箱铜管做。实在是搞不到镀银的线圈。
离线huizi
只看该作者 319楼 发表于: 2010-11-08
变压器真是让人发愁,难啊难找
