UID:18612
UID:623
老朋友:昨天下午下班回家收到你的汇款通知,还有一个甘肃汇款通知的。今天我在分部、本部都有课,来不及去邮局,dds套件明天寄。
UID:2159
问题来了。。。。。用dds来控制二波,如果有这种情况出现怎么办。ptt键一按是不是发射?我的二波是 7m 与14m但有一种情下,发射是不是有问题。当dds在 3.5m 或 21m 或29m时,按下ptt键有什么后果,因为二路lfp,bpf中没有一路通,或通其中一路。会发生什么情况。我想了一下,用一个继电器能办到切断ptt键。能不能用一只三极管能办到来起到按ptt键不起做用(当波段不在7m 14m时,是不想办法用dds中波段控制的高电平,把ptt电路控制住不起做用)。
使用与4、2波段配套的dds,如果你只选用40米、20米,那么只利用b2、b3的电压输出,用这两路电压分别控制40米、20米的bpf、lpf,怎么会有问题?thd-1型的dds没有利用cpu控制ptt。用cpu的引脚控制ptt这个方法我90年代中期的pll用过,弊大于利。这次取消了这个功能。
ok,就安您说的,用b2,b3。当我用 b2,b3时是完全也控制二个波段的。但,要是我在 b1或b4在高电平的时候,按下ptt,那会出现什么问题呢????在这样的情况下是不是,40米 20米的 bpf,lpf没有动作。那么pa工作了,会出现什么情况呢。
如果在 b1或b4在高电平的时候,按下ptt,什么问题也不会有,因为bpf、lpf继电器不工作。602输出无法通过bpf,pa没有信号输出。
UID:17497
ok,我明白了。谢谢了。。。。。
UID:4762
UID:20257
真不好意思还是出点钱吧!!!!!!
郑先生您好:芯片已收到再次表示感谢.
UID:6026
dds与4波段thunder接驳时,lpf切换可以启用bpf板上预留的继电器控制部分,通过dds控制口控制。模式(lsb、usb、cw)、bpf可直接由dds的控制口驱动。
赵老师:bpf板上预留的继电器控制部分用的三极管是什么型号?谢谢!
8550+9014。。。。。。。。。。。。。。。。
