  • 16172阅读
  • 36回复
APRS可以这么玩,成功为Garmin Oregon 550加装蓝牙,与T5实现完全无线连接 [复制链接]
离线BH1IZK
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-01-06
玩了几天T5,对有线连接Garmin感觉到不方便,于是今天拆开了Oregon 550做了下测试,发现了550的TTL串口和USB是通过一个电子开关切换的,于是将蓝牙串口模块接到了切换芯片的TTL串口端,经与T5蓝牙通讯顺利的实现了完全无线的APRS,这下彻底摆脱线缆的束缚了。实际接线请看图,有喜欢的可以自己动手改了。
实际功耗测了下,未连接蓝牙时会跳动的10-30mA电流,当蓝牙连接后的电流基本稳定在8-10mA,也就是不连接T5的时候反而工作电流大。增加的10mA电流对550的工作时间影响不大。
理论上这些设备:8GR、FT1D、FTM-350/400、TH-D72、D710A加外接蓝牙串口后都可以与这种方法改装的550建立蓝牙连接。
[ 此帖被BH1IZK在2014-01-06 20:28重新编辑 ]
离线bi4tgj
只看该作者 36楼 发表于: 2018-01-31
先入手一个 佳明302 结果不支持不支持NMEA输入输出。又弄一个佳明631,支持不支持NMEA输入输出了。
接ft2dr 用2dr数据线 +diy一个miniusb转2.5mm母头。连接上之后 2dr的静噪就关了。一片雪花。
请老师指导一下 谢谢
离线bg8ikt
只看该作者 35楼 发表于: 2016-08-28
回 BH1IZK 的帖子
BH1IZK:oregon 450 550可以,300 400不行。我没有650,无法测试650。 (2016-07-03 17:13)
现在还有其他什么模块可以用,这个模块好少了
具体还需要修改哪些参数
一直在路上
离线肥M
只看该作者 34楼 发表于: 2016-07-04
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:看不懂啊 (2016-07-04 14:11)
快去排雷!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 33楼 发表于: 2016-07-04
看不懂啊
离线BH1IZK
只看该作者 32楼 发表于: 2016-07-03
回 bg8ikt 的帖子
bg8ikt:俄勒冈系列都可以吗? (2016-06-24 12:02)
离线bg8ikt
只看该作者 31楼 发表于: 2016-06-24
俄勒冈系列都可以吗?
一直在路上
离线bh4jfb
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-29
楼主,你的ft1d怎么改的蓝牙呀,请赐教。
谢谢
离线bg2jhd
只看该作者 29楼 发表于: 2014-11-29
garmin 62s  接口加了12k电阻,或是短接都是不能连接51tnc.不能输出和接收nmea0183数据
离线bi7myw
只看该作者 28楼 发表于: 2014-11-18
回 龙江月 的帖子
龙江月:我想了大半年了,还是没有动手,哈哈哈 (2014-11-14 12:27)
太难焊接了
离线龙江月
只看该作者 27楼 发表于: 2014-11-14
回 bi7myw 的帖子
bi7myw:已经买到模块了,是济南的一个公司的,应该跟你的是一样的。但是蓝牙的参数我还没修改好。手头上的TTL-232电路不好搞,电脑没有串口DB9插头。
今早拆了450看了一下,傻了眼,以我这个狗手, .. (2014-11-10 14:30)
我想了大半年了,还是没有动手,哈哈哈
一:协会收费永远是对的;
二:如果协会错了,请参照第一条。
离线bi7myw
只看该作者 26楼 发表于: 2014-11-10
折腾完这个。。。折腾FTM350的串口蓝牙
离线bi7myw
只看该作者 25楼 发表于: 2014-11-10
回 BH1IZK 的帖子
BH1IZK:蓝牙串口的波特率可以设置的,但有些蓝牙串口无法设置4800的波特率,买前咨询下卖家。
推荐你买HM6的蓝牙模块,这个蓝牙模块可以设置为无法配对设备一段时间后自动搜索新设备配对。 (2014-11-10 10:24)
今早拆了450看了一下,傻了眼,以我这个狗手,完全无法焊接啊。
离线BH1IZK
只看该作者 24楼 发表于: 2014-11-10
回 bi7myw 的帖子
bi7myw:请问IZK老师,蓝牙模块的串口波特率和端口有要求吗?谢谢[表情]
 (2014-11-08 15:40)
离线bi7myw
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-08
[ 此帖被bi7myw在2014-11-08 15:42重新编辑 ]
离线bh1rzy
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-20
550 怎么装蓝牙的,还是一头雾水~~
请高手支招呀~
Call Sign:BH1RZY
QTH:Beijing
E-mail:jietuo@sina.com
QQ:125794328
equipment:Wouxun KG-UV8D
Yaesu FT-1DR、FT-8800R、FTM-400DR
Motorola Astro Saber & XTS 3000、XTS 2500
Motorola XiR P8668、M8268
Hytera TD-360、Tytera MD-380
mcHF、FT-857D、X108G
离线BD7BA
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-20
回 BH1IZK 的帖子
BH1IZK:etrex20不支持NMEA输入输出,不能玩APRS
 (2014-09-19 11:00)
这下断了念想啦
从五楼楼主到七楼保安
离线BH1IZK
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-19
回 BG5LZ 的帖子
BG5LZ:求教etrex20有希望镶牙吗? (2014-09-07 04:21)
[ 此帖被BH1IZK在2014-09-19 11:05重新编辑 ]
离线BH1IZK
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-19
回 bg2jhd 的帖子
bg2jhd:IZK我的高明60csx能加蓝牙吗?技术支持 (2014-04-01 19:49)
60csx有串口,可以加蓝牙,但要那种带RS232-TTL的蓝牙底板,体积会比较大,可能无法装到60csx里面。
离线BD7BA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-07
求教etrex20有希望镶牙吗?
从五楼楼主到七楼保安
