  • 5394阅读
  • 20回复
维修一台AL80A 烂了这个高频高压电容。能代换吗,谢谢 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2013-11-02
HEC HT50   170PF +-20%  7.5  KV
能否用国产的代换,谢谢
不懂瞎顶
在线永远的FM
只看该作者 20楼 发表于: 2023-01-27
10年了,鹏爷修好千年老龟了吗?
离线bg7ikz
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-24
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:学习高手修电子管功放 (2023-01-24 07:31)
bg7ikz
GSM:棕橙篮 白绿红绿 白白黑橙
欢迎光临欢乐CQ- www.happycq.net
守侯频率:顺德业余无线电俱乐部中继
下行:439.300上行434.300 88.5
离线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-24
学习高手修电子管功放
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BD7IS
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-06
谢谢老大指点,继续学习修理电子管功放
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-05
纯属吹水,不当之处请一笑了之
感觉这个电容与C13并联,是输出阻抗匹配兼滤波补偿C13变化容量的,鉴于波段开关接足片,打火了,建议如下改造
1、波段开关别直接控制C15接地,改成由波段开关控制一只高电压继电器实现C15是否接入
2、C15用150pF的,如果位置够,C15改成两只电容并联。
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线TNA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-05
电容和电感我会翻一下库存,找到了会通知你,准备好银子就行!
电话:bOPBbOPRbOY 很多朋友可以看出来啦
争做“半两粮票”的厨房男人
“想拼才能赢,成功靠自己!”---我儿子教导我。
呼号:BG1EDP
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-05
疑似有问题的电容。
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-05
有发现问题了,档位的功率输出线,并着一个绕线圈。貌似发现有些绝缘漆掉了,露铜了。
放大镜看,有些发黑,可能绝缘击穿了。
不知15-10米的功率上不来。
160米无缘无故档位打火,会不会管这个线圈的事。
华叔叔,有无绝缘漆啊。呵呵
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-05
附上图纸一份,请叫各位大佬
附件: al80a.pdf (656 K) 下载次数:11
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-05
这个电容是170P   图纸C15,原来是外壳有些碰撞。螺丝有些裂纹,已经补焊,焊接好。
按理说,C15 是管160米波的,昨天在15米试机,160波这档居然打火了,波段开关接足片,打火了,
而接足片,连着这个电容,所以,有点怀疑。
对照电路图,就算这个电容C15M不要,也问题不大.我都不玩160米.
不过现在问题是, 20米正常,用30W 来推,已经很轻松的出650-700多W 。
但居然调整档位到15-10,功率推不大,15米,用30W 来推,居然出只有120W左右。
10米,30W 推,出不到100W 。看到这样,已经不敢再大功率推了。档位开关,已经有些想
打火的痕迹了。
当然这些都是在调节正常的情况下了。LOAD  PLATE   BAND 档位,调节良好了。
唉,如果再查不到原因,要拖到电厂,麻烦华叔叔了。
不懂瞎顶
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-04
你的最大问题是3-500的电子管。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-04
就淘宝吧!!
可以代替的,无什么技术含量的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-03
75p坏了两个吗,怎么又是170啊
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-03
維修功放,,,,危险
K.C Yeung
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-02
看了下国产就CCG81, 找了一圈,没有170P 的,接近也就150P。 价钱也不贵,也就50左右
不过看了原装的可以正负20%,也就是
170-(170*0.2)       170+(170*0.2)
=170-34                   =170+34
=136P                     = 204P
貌似 这样136-204 P 内就可以代换。
不过不知会不会出现问题,唉
[ 此帖被BD7IS在2013-11-02 23:57重新编辑 ]
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-02
回 关则勇 的帖子
关则勇:可代换的 (2013-11-02 23:06)
老关,有没有  170P 的,淘宝找不到啊
不懂瞎顶
离线关则勇
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-02
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-02
啥时候你当修机佬了
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-02
给个能代换的理由
