  • 4265阅读
  • 24回复
架设了一个14MHZ单段天线 [复制链接]
离线枫叶
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-12-23
冬天没法上楼顶架设天线,没办法只能先在阳台窗户外面临时架设了一个14nhz的全尺寸的水平天线,调整驻波太不方便现在的驻波在1.5-1.6之间,接收效果不太理想背噪大点,先用着吧
离线BD7TBP/7
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-16
建议楼主把该天线换成阳台垂直loop 天线,用鱼缸做支撑杆,再加4:1巴伦匹配,效果比这个要强很多倍!
离线BG3RZA
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-15
弄成正v形式的估计效果能好点
辐射端在天线的末端,越开阔越好。
离线BG4CTL
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-13
离墙体过近。
离线枫叶
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-12
请问楼主,你这种是不是两边都是1/4波长的标准dp结构?14m这个尺寸能否用于28/29.6m?
是的,就是1/4波长的标准的dp结构,要是用在28/29.6mhz就得需要天调了吧
离线枫叶
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-12
[quote=阿芮]楼主,请注意!提醒您![/quote]
谢谢提醒,我这是临时的过完年天气暖和了就上楼顶正式架设了。
离线BG7PMZ
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-11
[quote=枫叶]冬天没法上楼顶架设天线,没办法只能先在阳台窗户外面临时架设了一个14nhz的全尺寸的水平天线,调整驻波太不方便现在的驻波在1.5-1.6之间,接收效果不太理想背噪大点,先用着吧[/quote]
离线阿芮
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-10
楼主,请注意!提醒您!
离线bg2agm
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-25
不如拉个长线,效果会更好些!!!
离线bg7mya
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-25
那估计是你本地干扰厉害了,要看来源是大楼本身还是附近,从线路进来的好处理一点,从外部进来就难了。。。
离线BH4rrg
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-24
离楼体太近应该是主要原因
离线枫叶
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-24
如你描述,信号是从你天线前方过来,先到前面的ham ,这个讯号他抄收59,而你却收不到同一个信号!相隔只是1km,你完全收不到这个信号的可能性不大啊,你说的噪声相当大,干扰是达到59+?还是?,找找看问题出在那,不然装什么天线也无补于事。
另外,你的楼层估计也有6层,那么高度在15米以上,仰角蛮低的,接收讯号不可能一点都收不到。
不是我抄收不到而是噪音太大达到59+很难抄收,可能是我的天线离楼体太近了的关系吧,我的天线是从7楼的阳台窗户伸出去的两侧的振子离墙体也就是不到3米的距离,可能要是架设到楼顶就会好吧。
过完年天气暖和了我想在楼顶架设一个14mhz全尺寸的和楼主的21+7mhz的缩短的天线,打算14mhz的正v假设、21+7mhz的水平架设。
7mhz全尺寸的太大了地方不够用。
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-24
[quote=枫叶]楼顶是彩钢铁皮的坡顶,冬天滑不敢上啊。是在我的南阳台架设的面向南侧。
  感觉接收效果不太好,同一个信号在距我南面直线距离不到1km的ham接收59,可是到我这里的信号却抄收不了噪声想当大。
  发射还可以50w左右的发射功率到上海抄收我的信号54-55[/quote]
离线BD5QCE
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-24
看样子是电磁环境不好,这样的情况倒是可以尝试做小环天线。或者弄发射用这个,接收用小环。当然切换有点麻烦
离线bg6art
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-24
[quote=枫叶]今年冬天就先这么用着吧,来年天气暖和了我打算在楼顶上假设一个14mhz的单段的全尺寸的和一个21+7mhz的缩短的天线上去。[/quote]
架个全尺寸7m,21m也能用
离线枫叶
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-24
离线BG4KYA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-24
我也和楼主一个境地。
不过上周来几位ham把我们楼顶的铁皮顶脊上掏个窟窿~~~把7.2米插杆硬生生树在我们楼顶上。
离线wenzheng0818
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-23
这天线像这么架设   有点委屈   您的环境不如架设一个鱼竿天线
离线huizi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-23
多好的条件呀,还是上个可升降的杆,架副正v
离线qswc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-23
弄成正v形式的估计效果能好点
