UID:34328
UID:7523
UID:766
今天太上当了,跑到海边,噪声大,风还大,搞了一个小时只能收工,地网看来一样五米长的三条是不行的,天调没有那么大的可调能力,3.8上只能调到2.5左右,21m上的情况也一样,没法调,14和7是比较好调的,和上次八条不同长短的地网情况完全相反,那个就好调许多.拍了三段视频,吹的实在是没法过了,只能收工回家,发冷呀 [表情] http://u.youku.com/user_show/uid_bg4xmd
UID:38824
UID:21598
UID:51871
UID:12919
UID:135
UID:61335
UID:18170
UID:68095
bg5ehx太低调点了吧,首先您的帖子题目就不打人。“10米g.p”,若不仔细看的还以为就是10米波段的垂直地网天线呢。其实是10米长的hf(3.5-54mhz)垂直便携天线系统。呵呵,我给bg5ehx来个注解吧:天线构成:7.5-9.5m长的垂直振子辐射单元(1.2-1.5m多管组合,提高便携性);含防水盒,pi型高q值调谐单元(加载天线q值提升一倍,天线的效率才能成倍提高);1.5m长(or more)铝支撑固定杆(方便架空地网,减少地面阻抗损失);地网系统,每波段两跟架空地网(架空地网系统理论上效率可达95%左右);巴伦:1:1 choke balun 或1:4巴伦(天调前端增加电缆绕制choke balun可提高天线的信噪比;天调输出到增加1:4巴伦有助于提升天线的调谐范围和效率等),可根据需要自己配备;固定地锚等等;天线概述:天线为端馈垂直天线系统。天线40米电气长度略小于1/4波长;20米约为1/2波长;15米约为2x5/8波长;10米约为2个波长;6米为3/2波长。由此可以看见天线的增益随着频率的增加,其效率亦在逐步提高。p.s 如果有可能的话,应当在天线的中部增加一个玻璃钢绝缘子,并串接一个高q值电感(须增加成本哦),40米以下用跳线短接;在80米波段形成中部加感天线,以最大限度提高地波段天线效率。这样以来天线就比较完美了,实际运用也不输于很多7米多长的商品垂直天线。
